Помогите разобраться с ПТФ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с ПТФ вывод темы на печать
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 15:27
Добрый день! Необходимо чтобы ПТФ (они же ДХО) включались после пуска двигателя. ПТФ шли с завода и включаются только после нажатия кнопки включения габаритов. Сделал по этой схеме , но ПТФ не включаются после пуска двигателя. В электрике не очень силен, подскажите куда капать? Этот способ для меня показался самый простой, хотелось бы заюзать.
Ваз 21101, 1.6L, 8 кл, 2006г.
evkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 16:08
на фото хрень какая то
в поиск иди.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=254431&start=0
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 19:40
хотел выслать свои схемы , не влезают, как подогнать картинки не знаю.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 20:19
Добрый день! то есть данная схема и не должна работать?
вот моя почта klvg2008@ya.ru для картинок.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 20:39
klvg2008@ya.ru не открывается , если не выходит выслать схему может описать её ? Разберёшся?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
file:///C:/Users/андрей/Desktop/IMG_23082016_181512.jpg
Добавлено спустя 51 секунду:
file:///C:/Users/андрей/Desktop/IMG_23082016_181420.jpg
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 21:04
Андрей, она и не должна открываться ) это электронная почта, пришлите пожалуйста туда схему.
Ссылки введут на ваш компьютер, у меня к ваше компьютеру нет доступа и открыть я их не могу.
Спасибо
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 21:22
Что-то куда-то отправил , если получил напиши , мне легче самому подключить тебе ДХО , чем что-то отправить с компа.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 22:49
Ну ежили получил схемы , небольшие пояснения: Там 2 схемы , одна для ДХО , вторая для ПТФ , обе использованы на моей Калине. Тебе нужна дхо , там 86 контакт реле стартера(4 контактного) подключается к +(плюс) подсветки для того , что бы при включении габаритов и света дхо выключаются , такие требования. Т.е. если ты используешь в схеме противотуманки , то ночью , со светом они не будут работать. ( ДХО стоят не дорого , лучше купить их). И ещё, 85 контакт подключается к любому +(плюс) на котором появляется питание , только ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ .( включил зажигание дхо загорелись , выключил - потухли , или включил свет - тоже потухли) Ты хочешь , что бы загорались только при запуске двигателя , значит ищи где появляется питание только при запуске ( гена на пример) и подключайся к 85 контакту.Остальное просто , только не забудь вставить в схему предохранители. Удачи.Спрашивай что не ясно.
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 02:27
Г.Андрей.Г., спасибо. в выходные буду пробовать. если будут вопросы напишу.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 21:40
Если не напутаешь с подключением - вопросов не будет . Повторюсь , эти схемы работают на моей Калине второй год . Я когда искал рабочие схемы в интернете , сначала нашёл с десяток не рабочих , пытался, подключал, не понимаю зачем выкладовать всякую хрень.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 22:17
ТС , твоя схема рабочая .
может что подключено не так
питание обмотки реле 85 86 , правильно подключал? реле хоть щелкало?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
http://s019.radikal.ru/i637/1608/dd/188830d67e1f.jpg
вот это реле снизу пририсовано . подключены контакты 85 86 должны быть
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 23:00
Как ты с ней разобрался ? Там какая-то непонятка с кнопкой , и где де реле с номерами?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 00:45
Г.Андрей.Г. на схеме нарисовано куда подключить обмотку реле.
Силовые контакты реле птф остаются как и были. их трогать не нужно.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 10:17
Я сделал чуть проще. Провод, управляющий включением туманок с габаритов, подключил к какой то колодке в чя, где + приходит после включения зажигания. зажигание включил, туманки включились, выключил, выключились. кнопка выключаешь включаешь, если нужно.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 19:10
Схема должна быть простая и понятная даже двоечнику , коих нас здесь не мало.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Использовать туманки в качестве ДХО счинаю не верное решение , ПТФ берут прилично тока , что особенно ни к чему зимой , прибавить как следствие , хоть и незначительно увеличивается расход топлива .
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 11:38
Г.Андрей.Г.
стояли раньше светодиоды, светились там, днем видно,но проработали они в этом режиме пол года и сдались. за ксенон гаеры заворачивать начали, снял. на обычных лампах гоняю, они хотя бы служат дольше. а расход думаю не на столько велик, что бы возбудить желание купить и ставить лед дхо Pardon
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 19:21
Gordan писал(а):
Г.Андрей.Г.
Не могу назвать марку , может встречал полоса в аллюминевом корпусе , светят очень ярко , не отдельнве светодиоды , а именно полоса . Стоят такие уже 2 года , покупал по рекомендации , тогда стоиили до 500р.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 23:26
Года два купил у китайцев светодные пластинки, типа таких, длинее чуть
Не нашел места куда их поставить, чтоб как с завода было, так и валялись в гараже до прошлого месяца... Тут мне от нефик делать приспичило восстановить ржавые побитые птф до состояния "как новые". По ходу дела на глаза попались эти пластины. Подрезал, подровнял, покрасил и впихнул в птф, подключив через китайский преобразователь накрученный на 12,7В. Итого около 500р вместе с кнопкой, реле и новыми стеклами птф
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 18:00
Немного не такие , цвет полосы и яркость - да , но без перемычек и в аллюминевом корпусе (можно немного гнуть по бамперу). К качеству вопросов нет.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 18:16
PiraTT
похвастайся фоткой Smile
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 20:55
Gordan писал(а):
PiraTT
Да я бы с удовольствием , только не получается выкладывать фотки , я хотел свои схемы подключения выложить , не идут , пришлось отсылать evkval на почту , туда нормально уходят. Pardon ( большой размер файла , а как уменьшить х.з.?)
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Нашёл в нете
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
может так понятней
вот такие
 Размер файла:  17,43 KB
 Просмотрено:  63 раз(а)
 Размер файла:  101,87 KB
 Просмотрено:  57 раз(а)
PiraTT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 14:32
Gordan писал(а):
PiraTT
Последний раз редактировалось: PiraTT (30 Августа 2016 14:42), всего редактировалось 1 раз
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 14:38
evkval
спам по ссылке на радикал.вставил бы сюда по ссыли.а ваще есть датчик масла.с него можно запитать ногу реле
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 15:15
PiraTT
выглядит не плохо, аккуратно Smile
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 15:26
Gordan
я такому в лобовое приеду и мне ниче не будет pst не горят фары
Страница 1 из 2
