Выкидывает тосол в расширбак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выкидывает тосол в расширбак вывод темы на печать
sky1ine
На форуме 3 года
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 15:09
привет всем, случилось тут неприятная ситуация, двигатель 21120 (1.5 16кл) На автомобиле разлетелась помпа, вместе с подшипником, помпу заменил, а вот шарики от подшипника и уплонительную резинку куда то замыло в системе охлаждения...вообщем машина не греется, но постоянно выкидывает тосол в расширительный бочок. Куда рыть?
Что делал:
поднимал гбц (мысль о продутой прокладке)
Снятие радиатора отопителя (мысль о забитом радике)
Замена термостата
Основной радиатор весь горячий, температура авто 90гр, вентилятор работает. независимо от всего при нагреве тосол выкидывает из бачка через крышку, много и долго.
Я понимаю ,что по уму надо всю систему разбирать и промывать, выдувать из рубашек охлаждения блока и гбц, Может быть есть наиболее вероятные причины где теперь искать эти шарики?
добавлю, что тосол выхлопом не пахнет, свечки нормальные, поршни не блестящие и не дымит, подтеканий тосола нигде нет
Последний раз редактировалось: sky1ine (26 Августа 2016 15:14), всего редактировалось 1 раз
sky1ine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 15:12
Пробку расш. Бачка поменяй с другой, Рабочей машины
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 20:03
Как понять выкидывает, если уровень поднимается при откручивание крышки при чем может даже пойти через верх, то это воздух в системе. Причина система сосет воздух, воздух нагреваясь вытесняет тосол в бачок, а когда открываешь крышку тосол может действительно выбросить через край. Иногда когда открываешь крышку тосол начинает подниматься но вдруг с бульканием уходит внутрь как бы проваливаясь. Считаю что возникновение данного эффекта возможно при худом основном радике. По крайней мере у меня так было, начинаешь крышку откручивать тосол прет вверх, иногда через край иногда не дойдя до края с бульканием проваливался куда то вниз, скорее всего пробка была рядом и вышла наружу. Радик тек слов нет поменял и все прошло. Ездить так нельзя воздух в системе плохо кавитация и локальный перегрев колец из-за пробки ищи причину. Может шарики лежат на дне блока, я не уверен что течение от помпы их может поднять до термостата, резину может, но шарики вопрос.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 20:45
возможно тосол левый.
у меня крышка бачка без клапана . 95 не кипит , сильней не грею.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 22:48
мужики, дело в том, что крышка и без того с провереной тачки (2х клапанная) если ее до упора закрутить , то по резьбе льет!
даже если до упора закручена, пока авто заведен все ок, стоит заглушить его начинает выдавливать через горловину расширбака, крышка рабочая...голвняк ппц у меня , тачку нужно отдавать...проблема не решена, и да, не при откручивании, а просто стоит заглушить авто, начинает давить через резьбу ...откручивать на горячем авто я крышку не стал
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
мужики хелпуйте, вариантов у меня нет!!! wck
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 23:54
2 раза так точно было лет за 6
Смена прокладки под гбц и переобтяжка более тщательно помогла
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 13:16
проблема в этом
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
