Помогите разобраться! Стартер или АКБ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться! Стартер или АКБ? вывод темы на печать
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 18:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется следующая проблема, на 15ке иногда щелкает втягивающее реле стартера и он не крутит, или крутит но спустя 2 -3 сек. Ну думаю все ясно сдох стартер... Но сегодня посадил друга за руль, он не особо опытный и вот он заглох на светофоре, в это время работали фары, щетки стеклоочистителей, магнитола, тормоза - стопари, печка на 1 позиции. Так вот машина отказывалась заводиться вообще, слышно было щелчок втягивающего и все... выключив все энергопотребители машина заводится как не в чём не бывало. Потом я снова врубил все электроприборы и опять только щелчки втягивающего, вырубаю все, завожу - сразу крутит. Вспомнил что когда щелкало я всегда жал на тормоз - энергопотребление. Вопрос умирает АКБ или стартер, или оба сразу. Понятно если поменять обе вещи сразу все будет работать норм, но это попадалово сразу тысяч на 7...
Старый Пристарый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 19:58
Сначала можно заняться первым пунктом - АКБ: одолжить на 5 минут рабочую батарею и провести те же манипуляции с машиной. Затем можно снять стартер и, используя советы из интернета, в том числе из статей нашего форума, проверить стартер, включая его напрямую, а затем и разобрать, чтобы оценить состояние щёток, прозвонить мультиметром статор и ротор. В общем, шаг за шагом, не торопясь, можно найти главную проблему.
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 20:26
Как вариант из доступных, переобжать клеммы на батарейке, предварительно их почистив... Если не поможет, ставить батарейку донора...
А сколько батарейка вальтов то выдаёт...??? Надо бы померить...
На проблемы стартера не похоже...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 20:52
Мультиметр цифровой есть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 07:20
В первую очередь клеммы зачистить на АКБ, не поможет - замена аккумулятора и надо посмотреть как заряжается.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 20:38
Сегодня вечером зачистил ВСЕ клеммы, ситуация маленько улучшилась, но все равно щелкает при включенных эл. приборах.
Провел два эксперимента:
Повернул ключ в положение зажигание, штатный вольтметр показывает 12.2 В, крутим стартер, идет просад до 11.4 В в момент прокрутки. Стартер крутит как бешенный нет щелчков, все отлично.
Повернул ключ в положение зажигание, включил эл. приборы. Вольметр показал 10.4 В, в момент прокрутки просад аж до 8.5 В, и начинает щелкать втягивающее, но стартер крутит. То есть проиходит две вещи одновременно: периодические щелки + прокрутка стартера.
Это все наталкивает на мысль, что АКБ не держит ёмкость. Походу сдох акб?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 20:42
Напрасно!
Походу сдох акб?
Походу у тебя даже тестера нет,а жаль - с ним бы за минуту эта неисправность нашлась.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 20:43
Напрасно!
Походу сдох акб?
Есть мультиметр, а что надо мерить?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 20:47
Есть мультиметр
А какого же хрена молчишь,ведь я уже вчера спрашивал?!
что надо мерить?
Вот в это время:
Повернул ключ в положение зажигание, включил эл. приборы. Вольтметр показал 10.4 В, в момент прокрутки просад аж до 8.5 В
нужно попросить друга подержать щупы мультиметра,ткнув их остриями в центр свинцовых выводов (борнов) АКБ.
Не на клеммы проводов!!! а именно к свинцу выводов.
Какие будут напряжения с эл.приборами и потом еще и с стартером?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 20:49
Есть мультиметр
что надо мерить?
Вот в это время:
Все понял, завтра померию) спасиб за совет)
Sergakov
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 23:39
Сначала заменить промежуточное реле. Не поможет менять втягивающее в сборе. Перед заменой втягивающего нужно проверить состояние щёток и помыть бендекс.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 13:31
На плюсе генератора зачистил?
проблема, на 15ке
реле блокировки стартера есть?
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
И, кстати, да, забыл уточнить - не пытайся менять АКБ и/или стартер. Они абсолютно исправны. Good
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 14:41
проблема, на 15ке
На гене не чистил) Но заряд на ХХ выдает 13.9 В, реле есть над коленкой левой ноги водителя с розовыми толстыми проводами, менял уже толку 0.
Сегодня перекинули с др машины полностью заряженный АКБ, так же щелкает. Прикол ещё началось, что теперь иногда 1 мощный щелчок, и стартер не реагирует никак. Он белорусский, а значит щеток на него не найти... Мне кажется там стерлись щетки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 15:23
Маловато,особенно для Улан-Удэ.
Сегодня перекинули с др машины.....
Но так и не померил!
Мне кажется .....
Тогда крестись,если по уму искать не хочешь.
И такого добра к БАТЭ - как грязи:
https://www.drive2.ru/b/954025/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 13:19
Ну, стартер бы еще перекинул до кучи. lol1
Еще раз
У тебя идет сильная подсадка, скорее всего по плюсовой цепи. Ток стартера многократно превышает ток от всех потребителей в машине, а вот ток от втягивающего вполне сопоставим, например, с фары+туманки+печка. По отдельности они у тебя работают, а вот вместе при попытке включить стартер сил хватает втягивающему только чуть двинуть сердечник.
Бери мультик, помощника и ищи где подсадка. Возможно она между аккумом и генератором.
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2016 14:54
Проблема решена заменой стартера в сборе. Взял КЗАТЭ. Теперь все отлично.
РоманA1977
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2016 20:27
Неплохо, конечно, но это - не наш метод. Мы тут привыкли с помощью играющих тренеров Very Happy Сохатого, RG-45, 808-го и других докапываться до сути
Взял КЗАТЭ.
Почём в Бурятии самарский редукторный?
Теперь все отлично.
Возможно, стартер был частью проблемы.
Старый Пристарый
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:58
Взял КЗАТЭ.
3250
Теперь все отлично.
Sergakov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:21
Обычно втягивающее так мозги парит, крутит через раз, или похоже на разряженный АКБ. Раньше мне рассказывали, стартер переживал до трёх втягивающих.
Будем надеяться, что КЗАТЭ прослужит дольше отремонтированного заводского!
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:32
Пару/тройку раз в году машинка отказывалась заводиться так же, как у ТС... Поднял капот, шандарахнул (без фанатизма) по втягивающему, завёл, поехал... Так и не дошли руки поменять втягивающее... Pardon Very Happy
И щас оно же стоит, токо отдельно от машины, вместе с мотором в углу гаража... Надо таки махнуть (ато уже и забыл про него)... supercool
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 22:48
посмотри клемму на стартере(1 на картинке), с тонким проводом,
там может быть окисл и поэтому напруги на втягивающем недостаточно. У моей такая проблема была hehe
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
