Профи по генераторам есть? SoS!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Профи по генераторам есть? SoS!!! вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 22:01
Третий раз меняю задний подшибник 202 и все сначала скрипят по-тихоньку, а через 500 км уже гудят, как паровозы! До этого ставил говноволгодонские леваки по 95р., а сегодня поставил KOYO за 200 р. (вроде эта фирма), собрал гену, а он тоже попискивает!!! Значит снова загудит, как предидущие!!! АААА!!! lol1
Кучу видосов в ютубе пересмотрел, как пребрать, кучу инструкции перечитано ! У всех всё так легко - раз-два и готова! А почему у меня такая фигня получается? Что не так делаю? Поможите, товарисчи!! А то я уже задолбался с этой геной facepalm
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 22:08
Он плотно запресовывается в зад. Крышку???
Добавлено спустя 42 секунды:
Не прокручивается в ней?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 22:51
нет! подшипник плотно садиться в пластмассовую чашку, когда затягиваю генератор! Когда разбираю, еле выковыриваю его оттуда.
Единственный косячок есть в гене, большой подшипник легко садиться на вал ротора. А может у всех так?
Ремень генератора не перетягиваю, чуть натягиваю, что б не свистел и норм!
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 23:10
Ну тогда подшипник какашка. Ротор кривой- да, такого не бывает
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 23:30
Казалось бы для чего пишется,что подшипник меняется вместе с крышкой.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 23:56
Бессовестный
Ты уверен что именно задний мрет?. Задний обычно около вечный,ь.к. на него нагрузки мин.
Попробуй палкой или стетоскопом послушать.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 00:09
первый раз менял и задний и передний. Большой не люфтит, когда разбираю, а маленькие всегда люфтят! Аж ротор гуляет, когда его дёргаю снятый. Когда маленький подшипник меняю, на первое время только писк, а потом гул появляется. снова меняю только маленький (и он опять же люфтил), остаётся только писк с перспктивой.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 00:25
Гнутый вал убьет любой подшипник.как щетки проживают и кол ца
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 00:55
за 2 года, как поставил, не плохо выглядят. Половина, может чуть меньше осталось от счёток.
да купил я месяц назад эту крышку, думал сегодня поставлю, а там у подшипника внутренний диаметр шире оказался и теперь вал, как *** в стакане facepalm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 00:58
Проверь диодный мост и обмотки.может гена мерегружается на кз и перегружает малый подш.а переднему пофиг- он здоровый
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 02:57
Подшипник это не гвоздь и есть свои тонкости при его "забивании", да и дальше собрать все правильно руки прямые нужны.
Автор ты как снова соберешь крутни за вал без щеток и покажи нам как он по инерции вращаеться
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 05:27
наверно начинать нужно с качества запчастей...купил как-то товарищу подшипники на генератор,причем я был заранее против,но он настоял...при ударе маненьким молоточком по внешней обойме-она плющится...их берут массово и никто не жалуется кроме меня...то что купил за 200р есть какие бы признаки породистого происхождения кроме цены? вбф в гене не живут,там оборотов много и грязевые ванны
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 09:05
Кстати да.1 к 4. Езжу до 4 т- это 16 т на гене
Но я проще сделал- купил 2 гены за 1 т и меняю.за 5 лет тока этой тачки сменил 3 шт.
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:03
к токарю. пусть вал крутанет.
как снимал задний подш-к.. сьемник или на излом..
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:06
да вот езжу, пищит уже около тыщи и хрен с ним. Когда прогревается немного не так начинает уже раздражает, писк меньше. Когда гул, как от самолёта будет (как в пред.разы), тогда поменяю.. навреное подшибники какие-нибудь дорогие на следующий раз поставлю. Тут вот купил за 200р. подороже, пока до жестокого гула не дошло, уже хорошо.. значит подшипники играют роль
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 22:56
А стоковый сколько пробежал? Может его найти и восстановить? Всетаки родные более 200 ходют имхо
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 23:03
кто, гена? я на нем только подшипники поменял и диодный мост незадолго до них (сгорел). Не знаю сколько он до меня жил, сейчас на одометре 185 тыс. км
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 23:07
Я про подшипник, может если помыть и смазать будет лучше того что ставилось?
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 23:11
4K6RMA писал(а):
Я про подшипник
ааа.. да я его высверливал (большой который)! Я с крышки не мог его выбить, заржавел наглухо и к крышке и к ротору! А потом ещё болгаркой допиливал! До этих часа 2 провозился с вытаскиванием из крышки, надо было сразу пилить нахрен! Smile
Может и вправду с рождения этого генератора никто не разбирал его.. ну тоже не плохо - 180т.км проходил.. а маленький тоже уже не жилец был, расшатаный, но вытащился не так туго
