hell5995
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Всем привет, проблема такая что при небольшой скорости виляет руль влево-вправо, при этом машину не ведёт. Проблема началась не так давно. В связи убитого наконечника и немного сжованного снаружи правого колеса решил их поменять, поменял, слелали развал. Поездил не так уж и много и появилась данная проблема. Увидел что порван пыльник нар.шруса (тоже справа) поменял полностью гранату. Не помогло. Сказали что скорей всего подшипники ступицы. Вроде не гудело, да и стука не было при болтании колеса, решил поменять. Поменял, и проблема с рулем осталась! Из за рулевой сказали что такого не будет, нет люфта нет стука. А вот при движении прямо руль виляет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я уже честно говоря всю голову сломал да и денег много потратил на нее. Сил уже нет. И кстати на шиномонтаже смотрели резину, сказали что не проведенное. Но я честно сказать уже не в чем не уверен. Буду признателен за помощь
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Авто: Passat B5 1.8T AEB
hell5995
Вероятнее всего кривое колесо или диск. Или оба колеса. Хотя иногда бывают более интересные вещи типа кривого тормозного диска (в том числе криво усаженного на ступицу) и самОй гнутой ступицы.
hell5995
На форуме 10 лет
У меня есть выработка на тор. Дисках , но из за этого или резины дерганье руля было бы постоянно? Просто бывают не долгие моменты когда этого нет. К примеру повернул направо, еду, нет дерганья, повернул опять , появилось. Поменяю колеса, проедусь. Если проблема есть, то остается только в дисках. Но если и это не то, то пзд...
d.dmitry
На девятке както поставил спереди 1 диск с лысой резиной, при езде прямо - дёргало руль, наверно диференциал так отрабатывал, потомучто разный диаметр у нормальной шины и лысой.
LAVik
hell5995
да подними ты машину на домкрат, и крутани колеса руками сам все увидишь. делов 10 мин.
Ратник
На форуме 7 лет
Авто: new Tucson + Lada 2111
hell5995 писал(а):Но если и это не то, то пзд...
Да ладно не переживай, все лечится.
