AND517
Авто: 2115. Была. когда то
kev писал(а):AND517 писал(а):схема завязана на отключении питания из вне.
схему бы в студию...
и включает и отключает гену по наличию напруги на вводе, так?
да. нет напруги, через 10 минут если она не появляется, запускается гена. бесперебойника нет.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
AND517 писал(а):kev писал(а):AND517 писал(а):схема завязана на отключении питания из вне.
Тут вот в чем проблема - если у тебя при этом все потребители остаются подключены, то при пуске генератора он может заглохнуть.
Ибо рекомендуется сначала завести генератор, а потом постепенно давать нагрузку.
Чисто моё ИМХО, разумеется, ибо не специалист в этом вопросе.
Серго К.
Ну это если нагрузка окажется близкой к максимальной мощности генератора. А если не более 40%, то по идее не должен заглохнуть.
kev
Авто: Skoda
AND517 писал(а):да. нет напруги, через 10 минут если она не появляется, запускается гена. бесперебойника нет.
обратно все это отрабатывает при появлении напруги на вводе?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вова Длинный писал(а):Серго К.
за бензиновые гены не знаю, а по дизелям - они на подогреве антифриза обычно стоят, чтоб нагрузку практически сразу подхватить после запуска.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
AND517 писал(а):бесперебойника нет.
если у тебя ничего такого критичного (типа системы чувствительной к отключениям нет - то ИБП не нужен. Ну на край поставил стабилизатор и хорош.
AND517
Серго К. писал(а):AND517 писал(а):kev писал(а):AND517 писал(а):схема завязана на отключении питания из вне.
это все в генератор встроено. на памяти никогда не глох, просто отрубает один выход на какое то время.
Acquirer
Серго К. писал(а):Тут вот в чем проблема - если у тебя при этом все потребители остаются подключены, то при пуске генератора он может заглохнуть.
Серго, есть системы авто запуска для них. Они нагрузку подают после паузы, как гена заведется. И я тоже писал уже об этом
Так думаете пятикиловатного маловато будет? Если у меня обогреватели 2,8 квт, компрессор септика 40 вт и холодильник?
Acquirer
Максимальная мощность почти в два раза выше твоей номинальной нагрузки. Должно потянуть.
Серго К.
Acquirer писал(а):Серго К. писал(а):Тут вот в чем проблема - если у тебя при этом все потребители остаются подключены, то при пуске генератора он может заглохнуть.
Если все так, то проблема остаётся только одна - элементарная автоматика, чтобы запускать генератор при отсутствии напряжения в сети, предварительно отключив питание от неё. И глушить генератор, при появлении напряжения, при этом переключая питание на сеть.
Hariton
Авто: ЗАЗ 21093і 2004 г.продан,Рено Меган 2008 г.
Acquirer писал(а):На даче какой то гемор начался с тем что отрубают лепездричество, отключали недавно аж на 13 часов, чего не было уж лет 5-6 точно.
Инфы шо тому причина никто не дает, не про долги, ни про устаревшее оборудование и т.п.
Возник вопрос про генератор, но нужна система чтобы он запускался автоматом при пропадании эл-ва, мощность оного от 2 Квт для поддержания жизненно важных дому потребителей.
Какой покупать, если надумаю, бензо или дизель, какой конторы и прочие тонкости пока для меня крайне туманны.
Конечно речь не о бюджете в лимон и генераторе величиной с дом, я знаю что на ЛОЛ многие могут посоветовать профессиональные машины исходя из опыта проектирования промышленных цехов (показав заодно свой опыт и профессионализм в проектировании), но хочется все же чтобы прикинули как для себя, т.е. для пользователя обычного коттеджа лолегарха
Приветствуются посты: "так вам и надо", "на выборы не ходили зато!", "хватит ныть, надо больше зарабатывать и купишь генератор размером с дом", "я давно говорил что дача это гемор и траты, езжай в турляндию", "страну довел путин, что эл-во отключают", "мы вообще не доедаем тут в регионах чтобы третью машину и квадроцикл купить, а вы все деньги забрали и генератор ищете" и т.д.
Если нет липиздричества, зачем столько много букв. Просто купи и включай.
Если на измене, просто купи и жди.
Купил дейву 3 кВт, жду на всякий случай.
Тимыч
Авто: Suburban
сразу оговорюсь что прочитал только первую страницу. По сабжу есть гены со встроенной автоматикой.
Подключение элементарное: ввод дома через гену. При отключении эл-ва через 30 сек запускается гена, выключается через 20 сек после появления напряжения в сети.
Единственное но, что мощность потребителей должна быть не мощнее гены.
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сразу скажу, все прочитал. Гену советовать не буду. У меня примерно такая же дача. Как я поступаю: Вода из колодца зарыта до дома пнд 32. В колодце клапан который открывает воду при отсутствии давления. Т.к. Там 20 метров трубы то основную магистраль отсасывает давлением. Бачек просто сливаю, в унитаз соли треть пачки. У бойлера просто кран открываю и все стекает. Хз че там за септик у тс зачем ему электричество.. На вводе пару автоматов с жсм, смс отправил и 2 комнаты греются к моему приезду теми же конвекторами.
Acquirer
Тимыч писал(а):Подключение элементарное: ввод дома через гену. При отключении эл-ва через 30 сек запускается гена, выключается через 20 сек после появления напряжения в сети.
Модель бы для понимания.
belvis писал(а):Сразу скажу, все прочитал
belvis писал(а):Как я поступаю: Вода из колодца зарыта до дома пнд 32. В колодце клапан который открывает воду при отсутствии давления. Т.к. Там 20 метров трубы то основную магистраль отсасывает давлением.
У меня магистральная вода с давлением три очка.
belvis писал(а):Хз че там за септик у тс зачем ему электричество.
Тверь 1ПН энергозависимый.
belvis писал(а):На вводе пару автоматов с жсм, смс отправил и 2 комнаты греются к моему приезду теми же конвекторами.
Ну да, только у меня кситал стоит и твердотельные реле.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Acquirer писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Самый дельный совет
Да это совет для гаража хорош и применим. Когда у тебя еще санузел и водопровод возникают еще нюансы...
Дом то остывает не за 2 часа! У меня обычный гена на 3,5 кВт в пике, бензин. Когда вырубают липиздричество - звоню в аварийку. Если плановое отключение - значит вклбяат в течении нескольких часов, гену не дергаю. Если авария - может и сутки без напруги, тогда через несколько часов зааювожу гену - помыть посуду в посудомойке, воду из скважины накачать, гаджеты подзарядить и холодильники охладить. Через 2-3 часа гену вырубаю и опять часов 5 без света...
А вот если часов 10 без липиздричества - тогда либо камин либо гена и врубаю котел с установкой 3 кВт. Но это за 5 лет было 2 раза всего...
Acquirer
Pu1sat0r писал(а):Дом то остывает не за 2 часа!
Если он натоплен хотя бы до 20-ти градусов, у меня в наше отсутствие 5 градусов в районе пола температура и не во всех комнатах.
Уже раз в третий пишу
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Acquirer писал(а):Pu1sat0r писал(а):Дом то остывает не за 2 часа!
Нагревай санузлы и кухню до 20 градусов
Посоветуйте чтобы
Советский холодос+насос работали
полторашки хва?
Acquirer
Pu1sat0r писал(а):Нагревай санузлы и кухню до 20 градусов
Дораха блин
AND517
Acquirer
тебя ломает что ли зайти в любую контору, которая проекты делает? приносишь тз, план дома, на котором указываешь место установки гены. через пару дней получаешь на руки проект со спецификацией, в которой написано что купить и сколько. у нас пару тыщ наверное цена вопроса.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Поршеньковский писал(а):Посоветуйте чтобы
полторашки хва?
Бери наиболее по деньгам и смотри расход топлива. Причем тут хватит. А если тебе лампочку включить, другое вырубать будешь?
Acquirer писал(а):Уже раз в третий пишу
Зачем?
Acquirer
AND517 писал(а):тебя ломает что ли зайти в любую контору, которая проекты делает? приносишь тз, план дома, на котором указываешь место установки гены. через пару дней получаешь на руки проект со спецификацией, в которой написано что купить и сколько.
Чот никогда так не делал просто. Помимо плана дома надо еще лепездрическую разводку по схеме, у меня три фазы по дому раскиданы.
У меня и плана дома то нету на самом деле.
Вова Длинный писал(а):Зачем?
Затем что не читатели видимо.
Сегодня зашел в одну контору, торгующую Керхерами, генераторами, мотоблоками и прочей лабудой. Спросил про гену с автозапуском. Сказали, что есть одна модель "Чемпиона", на 5,5 кВт, с автозапуском. Ценнег в районе 46 тыр.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Acquirer писал(а):Помимо плана дома надо еще лепездрическую разводку по схеме, у меня три фазы по дому раскиданы.
У меня тоже 3 фазы раскиданы, но все идут через рубильник и запитываются либо от 3-х фазной линии, либо от однофазного генератора. С 3-х фазным генератором гимор в плане необходимости равномерной нагрузки по фазам, что в условиях однофазных потребителей сделать проблематично.
Так что ни план дома, ни разводка для подбора оборудования не нужны имхо. Средняя и пиковая мощность - вот что надо для подбора оборудования.
DNK3000
На форуме 7 лет
OFF
А как правильно - лепездричество или липездричество?
