ВАЗ 2111, 1.6 л., 16 клапанный...умирает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2111, 1.6 л., 16 клапанный...умирает. вывод темы на печать
Malayik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 20:50
Друзья, в общем проблема такая:
Сегодня с утра завёлся, всё как всегда. Чуть прогревшись, поехал. Тут же пошли проблемы.
1. На 1000 об./мин. стопориться стрелка тахометра и падает стрелка топлива. Периодически падает стрелка топлива и температуры движка.
2. Если остановиться, чувствуется, как машина "прыгает". Ощущение, что колено щас выскачет через капот.
3. Джеки само собой горит и мигает как новогодняя ёлка.
4. Периодически загорался аккум., то тускло, то прям как положено.
5. Тяга то пропадает, то появляется.
6. И под конец ещё и стеклоподъёмник левый начала бодро работать, при чём после закрытия, если не отпустить кнопку, он продолжает работать с характерными щелчками.
Первая идея. которую подкинули - моросит ЭБУ. Скинул "-" клемму, посмотрим, что будет, но если не поможет, какие есть варианты?
ВАЗ 2111, 1.6 л., 16 клап, 2004 год.
Malayik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:11
Первое , что приходит в голову - проводка . Смотреть центральный провод и рядом , похоже подкорачивает . Причину найти обязательно , если я прав , можно и сгореть. Если предположить , что [quote="Malayik"]6. И под конец ещё и стеклоподъёмник левый начала бодро работать, при чём после закрытия, если не отпустить кнопку, он продолжает работать с характерными щелчками.
не связан с проблемой , то как вариант - минусовой провод от корпуса , потом ЭБУ.
Malayik писал(а):
Скинул "-" клемму
Так можно погасить чек , но ошибка останется в памяти ЭБУ. Сбрасывать нужно сканером или на диагностики.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:13
первым делом массы
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
http://chiptuner.ru/content/pub_05/
спасибо форуму! едем дальше ))
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (03 Сентября 2016 22:16), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:17
4K6RMA писал(а):
первым делом массы https://www.google.az/search?client=opera&q=чиптюнер+массы&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Не укладывается пункт 6 , но если масса то , или к кузову или к двиглу.
Malayik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:18
[quote="Г.Андрей.Г."]Первое , что приходит в голову - проводка . Смотреть центральный провод и рядом , похоже подкорачивает . Причину найти обязательно , если я прав , можно и сгореть. Если предположить , что
Malayik писал(а):
Скинул "-" клемму
Видимо надо в сервис ехать, потому как я могу только что-то простое сделать, остальное лучше сделает электрик.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
По ссылке как-то пусто.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:22
Malayik писал(а):
Malayik
Тогда отключи на ночь минус от аккума , от греха и пусть разбираются спецы.
Malayik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 21:46
Г.Андрей.Г. писал(а):
Malayik писал(а):
Malayik
Видимо так и придётся сделать. Есть ещё идея одна на проверку. Неделю назад выдрали блок сигналки, который на блокировку зажигания шел и если я правильно помню, не заизолировали. Очень надеюсь, что проблема в нём.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 22:17
сори исправил Smile и добавил потом поправил)
т.е. первым делом массы смореть чтоб движок окончательно не угробить, а потом уже подьемники и допы Smile
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 22:23
Ну это только у нас может быть , любим с проводкой поиграться. Проверь конечно , но ............ сомневаюсь я однако.
Malayik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 22:50
Скинул видос http://vk.com/wall-48050248_110992
