Здравствуйте,я на 2106 подтянул гайку подшипника ступицы переднего колеса.Все делал по инструкции-сначала затянул до упора,а потом по чуть-чуть отпускал,пока колесо не начало свободно вращаться.Все хорошо,люфта нет,но защитный колпак теперь не одевается полностью,то есть не доходит 3мм. Как быть?
Гайку законтрил. Судя по ее виду,ее до меня уже контрили все автослесаря смоленщины-на ней места живого не осталось,седня куплю новые и поменяю
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сашка Самоделкин писал(а):Как быть?
Убрать лишнюю мазуту из колпака и с гайки .
