Страница 6 из 7
rover
Вдруг не сольется полностью вода, или конденсат накопиттся, замерзнет и котел разморозится? И возможно ли (вдруг) попадание антифриза из отопительного контура в водогрейный в котле?
Сольется, там полостей нет, ниже точку разбора делаешь и все сливается.
Но второй контур правда должен как бы промываться и работать постоянно, иначе закисает быстрее, поэтому даже в теории у него ресурс меньше и он более требователен к эксплуатации уже.
Kuba
rover
а если счетчик с термокомпенсацией утеплить на зиму.будет приход Smile
Новайс
chykas писал(а):
Новайс
котел парапетный-там дымоход не нужен.колонка газовая турбированная-дымоход тоже не нужен.просто отверстие в стене определенного диаметра.все остальное в комплекте с котлом и колонкой
Я вообще про парапетные ничо не слышал facepalm
Считал, что горизонтальная труба дымохода с вентилятором возможна только в котлах конденсационных facepalm
А не будет ли из парапетного котла с горизонтальной трубой засасывать продукты горения в окна мансарды?
rover
chykas писал(а):
rover
Х.з. вроде как да))) Только там насколько знаю температура среды меряется, а она напролет идет. Однако с корректором по слухам весьма заманчиво выходит, платежки не так уж намного, но дешевле, чем у соседей за куб газа, что-то слышал, аж до одного рубля.
Новайс
rover писал(а):
Встречный вопрос такой - а какой у тебя преобладает ветер в этой местности и в какую стену он бьет постоянно? В ту стену и не ставь.
Ровер, дружище Drinks or Beer
Я думаю, что там дует зюйд-вест...
Smile
rover
Нет.
Добавлено спустя 58 секунд:
Новайс
Без сарказма - в каждой местности преобладает свое направление ветра, это вообще-то аксиома, крышу тебе как стелили, просто так что-ли bboyan У нас например западный.
Новайс
chykas
Я погуглил. "Котел парапетный" - это без радиаторов для сарая.
Ты чо, издеваешься, мне такой котел не нужен...
Kuba
в парапетных нет вентилятора на выходе.в основном они напольные .есть энергонезависимые
Новайс писал(а):
chykas
pst pst pst
Новайс
Перенесу вопросы с предыдущей страницы
Итак, мы определились, что газовый котел должен быть на кухне.
Следующий вопрос касается выбора конкретного места для котла и, соответственно, дымохода (через стенку на улицу и вверх)..
Для удобства скачал картинку такого же домика.
Показал место, где введен газ, кухню выделил зелененьким, дал контур места для плиты.
Вопросы:
где лучше разместить котел и дымоход, по цифре 1, 2 или 3 (это где стена с двумя окнами) на картинке? Учитывая сложный рельеф крыши?
На какую высоту он должен подниматься, учитывая расположение окон мансарды?
Еще одна заморочка. Я все это время хотел поставить отдельно одноконтурный газовый котел для отопления, и отдельно газовый водонагреватель, также с камерой сгорания закрытого типа.
Но теперь представил, что это повлечет за собой две трубы...
Две трубы - это ...
А почему хотел не один двухконтурный котел, а два устройства, потому что ссыкотно:
например, решу я какой-то месяц вообще не топить... Тогда в двухконтурном котле тому контуру, что завязан на отопление и антифриз залит, ничего не грозит, а второму водогрейному контуру что? Вдруг не сольется полностью вода, или конденсат накопиттся, замерзнет и котел разморозится? И возможно ли (вдруг) попадание антифриза из отопительного контура в водогрейный в котле?
Вообщем советуйте мне, плиз, как тут поступить - один котел двухконтурный, два котла...
Так как все против установки чего-либо на стенке в маленьком санузле... то я пока сам не вижу места для установки двух котлов...
Котел (котлы) будут настенными, однозначно.
rover
Новайс
Вот это маленькое окошко над красным термометром, который подписан как "ввод газа", это что за комната?
Новайс
rover писал(а):
Новайс
Там маленький санузел (3.7 м.2)
genek163
зачем в верх то? ты же вроде котел хотел с закрытой камерой горения, а там не нужен дымоход, там коаксальная труба
Новайс
Труба, дымоход, коаксиальная труба, один хрен вверх же ее надо.
Я в Инете читал, что горизонтальный выхлоп возможен только для котлов конденсационных. И у меня окошки мансарды рядом с дымоходами по любому.
Профи, разъясните, плиз.
JENICH
Во всех котеджах что видал трубы котлов выше кровли. . Если труба выходит в стену то вертикальный стояк вверх делают тоже выше кровли на метр. Труба крепиться нм кронштейнах к стене.
Последний раз редактировалось: JENICH (14 Сентября 2016 13:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Если кс закрытая, дымоход не нужен, коаксиальная труба ставится горизонтально и все.
Новайс
Спасибо большое.
genek163
Новайс писал(а):
коаксиальная труба
путаешь с сендвич трубой
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
это трубы для естественной тяги, в котлах с закрытой камерой горения стоит вентилятор для удаления газов
Новайс
Итак, определились.Обе трубы пойдут коаксиальные.
На домик в 86 м2
Будут куплены:
1) Одноконтурный газовый котел с камерой сгорания закрытого типа для работы на сжиженном газе и на антифризе чисто на отопление;
Должна быть возможность дистанционного управления (смс или интернет)
2) Газовый проточный водонагреватель с камерой сгорания закрытого типа (одна раковина на кухне, одна раковина и ванна в санузле).
С косвенным нагревом связываться не хочу.
Прошу порекомендовать конкретные модели. Желательно, чтобы была инфа по опыту эксплуатации.
Для газовой колонки важно иметь возможность полного слива воды.
Добавлено спустя 46 минут 40 секунд:
По моим хотелкам по котлам Йандекс маркет выдал:
1. Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA
https://market.yandex.ru/product/12477419?nid=61335&show-uid=73931079007139013550004&glfilter=1801946%3A1870803%2C10641849%2C10716331%2C5560969%2C5959628%2C10641811&glfilter=2134916642%3A1&glfilter=2134925113%3A1&glfilter=2135031081%3A295843739&glfilter=2135031104%3A1&glfilter=2135031193%3A1531529578&glfilter=2135031343%3A819181452&glfilter=2135031406%3A2043319443&glfilter=2135031435%3A1872310430
2.Bosch Gaz 4000 W ZSA 24-2 A
https://market.yandex.ru/product/12477399?nid=61335&show-uid=73931373742712821440006&glfilter=1801946%3A1870803%2C10641849%2C10716331%2C5560969%2C5959628%2C10641811&glfilter=2134916642%3A1&glfilter=2134925113%3A1&glfilter=2135031081%3A295843739&glfilter=2135031104%3A1&glfilter=2135031193%3A1531529578&glfilter=2135031343%3A819181452&glfilter=2135031406%3A2043319443&glfilter=2135031435%3A1872310430
По первым двум настораживает, не будет ли излишек мощности, там по 24 кВт?
Или это не страшно?
Если излишняя мощща вредна, то тогда может этот (12 у него):
3.Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5
https://market.yandex.ru/product/12794173?nid=61335&show-uid=73931373742712821440007&glfilter=1801946%3A1870803%2C10641849%2C10716331%2C5560969%2C5959628%2C10641811&glfilter=2134916642%3A1&glfilter=2134925113%3A1&glfilter=2135031081%3A295843739&glfilter=2135031104%3A1&glfilter=2135031193%3A1531529578&glfilter=2135031343%3A819181452&glfilter=2135031406%3A2043319443&glfilter=2135031435%3A1872310430
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
От Навиена и Протерма по одноконтурным с подключнением блока управления по телефону предложений не было
Новайс
Kuba
Новайс
12квт с головой для 80 кв. Pardon
AND517
У меня в проекте коаксиальная труба через стену горизонтально. Котел настенный, не конденсационный. Ограничения - труба должна торчать не менее чем в 2м от земли и не менее 0,5 м. от окна. Проход через стену в гильзе 219х6 ст.3.
Новайс
Я не пойму что ты хочешь выйграть устанавливая котёл и колонку. Если ты боишься размороззить контур ГВС, то колонка тебя не спасёт - абсолютно те же проблемы остаются, с возможностью не полного слива (а он не будет полный, ещё ни разу я не снял котёл или колонку, чтоб с неё вода не вытекала), и соответственно при минусовой температуре что котёл разморозить может, что колонку. Косвенный нагрев в твоём случае как раз таки обезопасит тебя от таких моментов. Но нужно помнить, что подвод воды в любом из вариантов так же может перемёрзнуть, лопнуть не лопнет (полипропилен если), но допустим приехал, света нет, и воды тоже нет. Даже генератор включишь, но вода не оттает быстро. Поэтому я бы к трубе тёплый пол электрический примотал на всю длину возможного замерзания (можно сделать из плёночного пола, на порядок дешевле), и включал его для оттаивания в критических ситуациях.
На счёт мощности котла, ну по идее 12 кВт с головой должно хватить, однако проблем и с 24кВт быть не должно, у нас в квартирах 24кВт ставят, всё нормально работает. Сейчас котлы с плавной регулировкой пламени, поэтому проблем нет.
Новайс
Спасибо большое за ответ!
А профит от отдельного котла у меня простой. Выключение электричества в морозы на наших садовых участках надолго вполне возможно.
Тогда наполненная антифризом система отопления и котел не пострадают.
Будет повреждена только газовая "турбо" колонка. Но это пережить можно (колонки тыщ по 25 есть в продаже). Зато дом можно будет протопить, в него можно будет приезжать.
chykas
AND517
Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И еще подумал, если мощный 24 кВт котел ставить, тогда, может, БКН вкрячить...
Останавливает только лишний геморр с трубами и летом зачем оно будет нужно.
Я бы поставил котел на 24, и бкн. Аккуратно все сделать, с минимумом труб, сам бойлер можно горизонтальный под потолок повесить, можно в санузел убрать. Может тебе рассмотреть еще генератор с автоматикой включения?
Новайс
Ок, спасибо еще раз!
Подключение для генератора в распредщите уже есть... но в этот год я все не успею.
Там хозблок не готов пока...
Страница 6 из 7
