Страница 3 из 7
Новайс
Arsjushka
Заземление в процессе, стабилизатор тоже будет.
Антифриз в контуре должен предотвратить замерзание, когда электричество вырубят.
х123ас, прокомментируй, пожалуйста, следующее.
Меня очень волнует:
брать мне двухконтурный котел на 24 квт (еще раз, 86 кв м площадь дома с мансардрй)
Или брать одноконтурный для отопления 13-16 квт и еще к нему котел или бойлер для горячей воды.
Второй вариант получается существенно дороже.
Ты говоришь, что использовать тока 1 контур не проблема.
Но у меня непонятки - я использую, предположим, 2-контурный котел.
С дачи уехал. Из водогрейного контура воду слил. На улице минус 25. Температуру в доме выставил
на 14 градусов. Работает 1 отопительный контур. И тут авария на электросети. Все замерзает. В контуре отопления антифриз, не страшно, а в контуре водонагревательном в самом котле точно все слилось? Страшно разморозиться...
Если бояться нечего, то я за один двухконтурный котел - он в 2 раза дешевле, намного меньше места занимает. Труба выхлопная Smile одна, а не две.
Плюс сосед, у которого дом, правда, намного больше моего, раза в 2.
Пользует 24 квт котел. Тепла в доме хватает, а ванну горячую набрать не может, тока тепленькая. Не справляется водогрейный контур котла с нагревом колодезной воды зимой.
Вопрос второй такой... Это у всех двухконтурных котлов проблемы с нагревом воды зимой?
Eddi
Ну так сосед пусть напор в ванну чуть уменьшит - будет кипяток. Это ж физика.
Вова Длинный
Eddi
Пока он тоненькой струйкой наполнит ванну, вода остынет.
Eddi писал(а):
Это ж физика.
Arsjushka
Был двухконтурный котел протерм гепард 23квт 3 года работал, вот приготовление горячей воды в нем не нравилось - температура нестабильная была то горячее то холоднее.
возможно в этом виноват был трехходовой клапан который переключает контуры отопления и гвс.
Сейчас к системе отопления подключен бойлер проблем нет.
Новайс
Arsjushka
Ну да, и возникает вопрос, если разориться на 2 котла, то может лучше один котел и один бойлер, а не 2 котла?
Короче, у кого как работает двухконтурный котел на сугрев воды зимой?
У меня будет одна раковина для посуды на кухне, одна раковина и ванна небольшая в санузле. Все.
Потянет это 24 квт двухконтурный котел зимой в минус 25?
Arsjushka писал(а):
Интересная тема. с позволения автора задам вопрос к х123ас .
Установлен настенный газовый котел Протерм пантера 30 турбо который.
Прошел год с момента установки проблем не было
Подключен толко контур обогрева на котором через гидрострелку висит 2 контура отопления и БКН.
Нужно ли сейчас проводить какое либо сервисное обслуживание и промывать систему (в системе вода) и сколько это должно стоить?
Заранее спасибо за ответ!
Фильтр прочистить на всякий случай и успокоится на этом.
Adaptechnic™ писал(а):
ндаааа....
Я смотрю эти котлы просто верх технического Совершенства.
Куда там печи до них. Не ломается печь, не требуются ей такие умные слова вроде гребёнок, коаксиалов и гидрострелок
А так и есть. ВРоде все современное, и типа без проблем, а на деле заморочек не мало. Достоинство лишь одно - автоматика всё в нем в сборе. Но это же и минус. Вообще если место позволяет, я рекомендую ставить простой котел напольный, атмосферный, энергонезависимый. Там и ломаться толком нечему, сама автоматика только, так она стоит не дорого, и очень редко подводит.
Вова Длинный
Ты забыл про насосы...
В твоём варианте конечно риск есть, наверняка никогда не узнаешь всё ли слилось с второго контура. МОжет и разморозить. Ну а бойлер чем спасёт? Если долго света не будет, и его разморозит... Я бы в твоём случае собирал систему на энергонезависимом котле, и на естественной циркуляции, и ставил бойлер косвенного нагрева тоже через ЕЦ. Система простая и надёжная, но трубы по-дороже выйдут конечно, однако надёжность дороже.
Контур ГВС в котлах отличается производительностью, надо тоже учитывать это.
А всегда он работает без особого запаса, обычно мы бойлеры ставим, которые от контура отопления нагреваются.
Добавлено спустя 43 секунды:
нет, система с ЕЦ рулит, никакие насосы не нужны. Тем более это дача, там это вообще не проблема.
Вова Длинный
Я к чему: у меня напольный энергонезависимый котел и система с циркуляционными насосами. Иногда получается кака: при отключении электричества насосы останаливаются, а котел продолжает греть В итоге, срабатывает аварийная автоматика и тогда все отрубает. Приходится вечером все по новой запаливать.
В твоём случае нужно просто поставить бесперебойник, даже простой от компа, он от кратковременных отключений спасёт. А так то конечно будет кипеть при отсутствии циркуляции. Почему я и говорю, надо собирать с естественной циркуляцией, система надёжная, работает всегда пока есть газ.
Вова Длинный
Ставил. Он насосы крутить не хочет. Вернее насосы не хотят крутиться от несинусоиды.
Я придумал по-другому (но пока не реализовал): в разрыв провода, идущего от датчика задымления (или отсутствия тяги, как там он по научному) к автоматике поставить реле с нормально разомкнутыми контактами, которое запитаю от обычного блока питания, воткнутого в розетку. Как только электричество пропало, реле размыкается и автоматика отключает горелку. Восстановилась подача электроэнергии - заработали насосы, заработали горелки.
Странно, болгарки крутятся, а насосы не хотят??
ну можно и так, если котёл разжигается сам. Я говориил про котлы которые вообще от пьезы зажигаются.
Вова Длинный
В болгарках коллекторные движки. Они, по идее, доджны и от постоянки крутиться.
ЗЫ А что у тебя за ипенячий бесперебойник, что от него болгарки крутятся (да еще поди и не одну минуту)???
Да простая АПСка, друг отдал старую, я на неё провода припаял по длиннее, и питал от АКБ. Болгаркой давить сильно нельзя, защита срабатывает, но отпилить что то по мелочи можно. Кстати я ведь так и оставил её у кого то... Просто потом я купил китайский инвертор на 1000Вт, и уже в таких целях пользовал его, он компактнее, и по больше держит.
SDRIVER
Новайс
личку посмотри
Kuba
а че за котел то.небось древний как мамонт.если автоматика итальянская то там есть датчик температуры который следит за температурой жидкости в котле.и если температура становится выше выставленной то просто вырубается горелка Pardon у меня напольный энергонезависимый парапетный атон уже лет семь работает .и тоже стоят насосы .после выключения электричества ничего розжигать не нужно.кстати в магазинах газбыттехники такая автоматика продается и отдельно. и вместе с горелкой
Новайс
SDRIVER писал(а):
Новайс
личку посмотри
Спасибо, посмотрел.
Вова Длинный
chykas писал(а):
а че за котел то.
Данкирк
AND517
еще пару вопросов. двухтрубная система. можно ли байпасировать тупиковую батарею? она получается в толчке, самом дальнем и самом маленьком помещении. думаю поставить вентиль на байпасе, и вентиль на входе в радиатор. стало жарко, прижал на радиаторе, приоткрыл байпас. или какой трехходовой ставить? стоит ли связываться с термоголовками или обычные краны на радиаторы поставить на обратку?
еще вопрос. термостаты комнатные все одинаковые по параметрам? в мурзилке написано онли бош, но подозреваю что принцип у них один. температура в комнате упала, контакты замкнулись, котел заработал. на плате два контакта под него.
genek163
а зачем
AND517
genek163 писал(а):
а зачем
неохота лишние секции снимать. для 4 секций слишком маленькая площадь.
Это называется петля какого то еврея, не помню точно фамилию. Ну если ты считаешь что может возникнуть ситуация когда все батареи закрыты, и ты решил еще перекрыть последнюю - ставь байпас. А так смысла нет в нем больше никакого.
Я не использую термоголовки, и вообще не развожу клиента на все эти клапаны, и прочие приблуды которые вроде как призваны облегчить жизнь, и за это стоят не малых денег, но по факту текут, и по другому выходят из строя, и в итоге клиент попал раз наденьги, и потом регулярно на обслуге встряёт.У тебя индивидуальное отопление, зачем тебе термоголовки? Ну в квартире ещё куда ни шло, там ты не можешь пойти и убавить температуру на котле. А тут ты в своём доме, стало жарко - убавил температуру, все, просто и надёжно.
Не скажу точно, думаю все так как ты написал. В последнее время термодатчики в пульте котла, там вообще думать не нужно, завёл его в жилое помещение, и все.
AND517
То есть обычный вентиль ставить на каждой батарее? На подаче или на обратке, разница есть? На обратке места мало.
И еще. Для котла с насосом критичен перепад труб по высоте? К тупиковой батарее трубы получается по полу вдоль дверного проема идут, чтобы под ногами не мешались, хочу в подпол этот участок опустить. Или может вообще подачу и обратку в подполе пустить? Тогда трубы к радиаторам на полметра длиннее будут. Будет работать? В подполе трубы в изоляцию уберу.
genek163
обычно и туда и обратно ставят, если насос взят с запасом по напору то перепад роли не играет
шидол
AND517
Че GAZ 6000 поставил? По термостату...если нужент именно on-off то пофиг- то же самое если это всетаки 6000й котел-openterm регулятор.А вот если требуется аналоговое управление - то да только БОШ.
По поводу регулировки температуры котлом...Ты вот подумай....что для тебя важнее раскаленный шописец радиатор или 25 С воздух в комнате?
х123ас Тихельмана петля это facepalm только здесь это неканает.
Если система двухтрубка и не стоят термоголовки- то можно обойтись безбайпасного участка
Страница 3 из 7
