троит... странно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит... странно... вывод темы на печать
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 00:02
Имеется автомобиль ваз 2114 1.5 инж. Все было с ней хорошо, но в один прекрасный день, что то случилось с ней. А именно, при обычной, спокойной езде вела она себя нормально, но стоило топнуть эдак до 5 тыщ оборотов со светофора, на следующем сфетофоре начинала троить. Затем при спокойной езде все становилось как обычно... Продолжалось все так примерно месяц. Но однажды надо было очень резко разогнаться и она как обычно затроила, но в нормальное состояние она уже не вернулась... Заметил, что если завести машину, то секунд 20 все в норме, потом начинает моргать чек, и в итоге отключается 2 цилиндр. Глушу, завожу и опять все ок. Когда еду все тоже ок. Динамика в норме. Вот и стою теперь на светофорах и в пробках, подгазовываю... Что может такое быть? Куда смотреть, что менять? Помогите советом.
Жизнь сложна, особенно если ты туп.
Musatovaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 00:34
На что ЧЕК жалуется?Код ошибки какой?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ошибка какая по цилиндру?
хотя пофиг,замер компрессии по полной в цилиндре.
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 00:38
Компрессия 11.5 в трёх. в этом то 10.5 то 7.5 мистика какая то... Не могу понять почему раньше это проявлялось периодически, а сейчас постоянно...
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 06:45
Вот вам и 5 тыш оборотов.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 07:38
Musatovaa
тут не раз троение лечилось регулировкой клапанов
когда последний раз их регулировал?
какая связь?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 08:11
а по моему провернуло демпфер шкива - надо бы проверить метки.
IMHO и только IMHO!
sigal2114
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 19:01
Huyan писал(а):
Musatovaa
какая связь?
А именно, при обычной, спокойной езде вела она себя нормально, но стоило топнуть эдак до 5 тыщ оборотов со светофора, на следующем сфетофоре начинала троить. едите спокойно.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 20:01
Пока не отвалится?
Клапана когда в последний раз регулировались? Как край шланга ВУТ на впускном коллекторе себя чувствует?
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 23:54
Как только это начало проявляться, сразу поехал регулировать. Один, сказали, был сильно зажат, как раз на втором цилиндре. Но сейчас сделал нормально вроде... Только она все равно троит. Главный вопрос для меня, почему раньше это имело временный характер, а теперь всегда троит. И почему это проявлялось только когда крутанешь движок?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 08:04
Когда найдешь причину троения - будет и ответ на твой вопрос, а пока возможны лишь гадания. supercool
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 21:35
так может клапану хана становится??? компрессию по-феншую померь
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 22:49
наверно клапана пришла пора регулировать hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2016 00:27
По моему ответ напрашивается ...
Если выпускной (а я по чему то уверен) тогда картина маслом ...
На малых оборотах тарелка клапана ещё кое как успевала отдать тепло через седло .
На больших оборотах время контакта тарелки с седлом (и так не достаточное) ещё сокращалось , тарелка перегревалась и не садилась в седло - пропуски (троеение) пока клапан не остынет на малых и средних .
В итоге прогар по краю тарелки и трещина на посадочную фаску ,
Ну как бы ... при нагреве клапана трещина расходится , компрессия падает , пропуски (мигает чек) , и отключение форсунки (пропуски воспламенения критичные для нейтрализатора) на больном цилиндре .
Клапан остыл , пропусков нет .
Пропуски фиксируются в основном по неравномерности вращения коленвала .
Когда едешь , двиг имеет большие чем ХХ обороты и инерция ШПГ , трансмиссии и колес , сглаживает неравномерность
Мозг пропусков не видит(не считает критичными) а ты не ощущаешь ... но они есть Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (14 Сентября 2016 13:58), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 16:49
Аркаша!!! Красаучег!!!! Вот это я и хотел!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И ещё, в догонку вопрос. А масло из за прогоревшего клапана будет жрать?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 20:40
В угадайку играешь???
Так она у тебя еще и масло жрет...
Маслосъемные колпачки когда менялись? Може там тупо свечу маслом закидывает...
А вот это не хорошо... С маслом компрессию в этом котле замерь.
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 20:52
Правды не узнаем никогда! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 22:38
С сентябре лет через шесть еще раз появится,тогда и спросим. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 23:05
[b]АРКАША[/b
Похоже зря распинался. Замер компресси по феншую, для автора пустые слова Pardon
АРКАША
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 00:00
Пусть будет ... авось кому пригодится Wink
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 21:25
Свечи чистые. Масла на них нет. Снял я башку кое как. Да. Прогорел клапан. Теперь бы все это собрать назад... Почему про масло спрашиваю? Так что то пожирает немного... Вот и появился у меня вопрос про связь клапана и масла... Если клапан не влияет на расход масла, может не стоит пока собирать башку? А искать проблему жора масла?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 21:38
Не много - это сколько и какое масло льем?
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 21:54
Musatovaa писал(а):
Прогорел клапан.
полюбасу ремонтировать башку. можешь тупо кольца поменять, но лучше промерить цилиндры, если тачанка у тебя на долго Pardon
Musatovaa
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1.5
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 23:22
Бить будете... Льется туда лукоил полусинтетика. Расход порядка литра на 5000
Но из трубы дыма нет. При перегазовках тоже
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 08:12
расход огромный.маслосъемные кольца,колпачки,цпг
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
