Страница 3 из 5
Вова Длинный
Его хотелки, в случае предложенного мной варианта (ставить в разрыв проводов тумблер или управляемое по допканалу бистабильное реле) все равно потребует вскрытия проводки.
Только при моем варианте (покупка блока с "комсой") можно выходящие в салон провода от приводов обрезать и припаять к ним "косу" от комплекта. То есть двери вскрывать не потребуется, только обшивку стоек, а может даже это сделать под ковролином, там, где провода вышли из-под обшивки стоек.
Твой вариант - перенос пятипроводного привода в пассажирскую дверь, - потребует вскрытие двух дверей, обшивки стоек, поднятие ковролина и перенос проводки левой и правой двери местами.
Я вот тут что подумал: ТС покупает два блока и две косы. Один блок и косу ставит на водительскую дверь, второй блок и косу на три другие двери. Первым блоком он управляет через основной канал открытия двери, вторым блоком - по допканалу. При этом управляющие провода первого и второго блока соединить между собой через два диода таким образом, что бы при запирании водительской двери по основному каналу управляющий импульс приходил и на второй блок (т.е. все двери закрылись вне зависимости от того, открыты ли три остальные двери), а при отпирании через допканал второго блока, срабатывал и привод водительской двери.
так будет меньше онанизма с отпиранием и запиранием, когда ТС не знает, что у него заперто, а что открыто.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Устанавливать сей комплект надо было сразу, вот цэ - было бы дело.
Дак кто же спорт. А еще правильнее купить какой-нибудь полуседан, где эта функция уже реализована.
Отставить этот вариант! Smile
В связи с открывшимися обстоятельствами ("расколом" страдальца на подробности колхоза) он не актуален!
Как сделать ничего не докупая и особо не вороша существующий колхоз скажу после того, как страдалец найдёт "управленца". Как сделать, если не найдёт, я уже отписал.
Про "управленца"... См. схему колхоза на предыдущей странице. Самый простой управленец, который мог бы ужиться в этой схеме - два электролитических конденсатора емкостью 2200-4700 мкФ в проводах отпирание/запирание. Вот они то и позволят сформировать зависящий от их ёмкости временной сигнал управления с микрика. Т.е. микрик сработал, ток потёк через включённый последовательно с обмоткой реле конденсатор (плюсом к обмотке, минусом к микрику). Пока конденсатор заряжается, реле будет держать, т.е. моторчик жужжать. Как только кондёр зарядится, ток через него течь перестанет, т.е. кондёр "автоматически", через заданное его ёмкостью время, разорвёт цепь управления. Реле отпустит несмотря на то, что микрик всё ещё нажат. Правда, параллельно выводам конденсатора нужно будет ещё резисторы кОм на 150-300 поставить, чтоб после обратного переключения микрика кондёру было куда разрядиться.
слесарь1965, у тебя такой "управленец"? Smile
ЗЫ:
Ну, ты уж савсем... Smile
Вова Длинный
Ну, ты уж савсем...
А чо? Зато все будет, как ТС хочет.
А оно и так будет, без таких затрат. Wink
Короче, слесарь1965, из допов покупай только одну релюшку, причём, можно 4-х контактную... Чуть позже приаттачу схему подсоединения Топора 9.9 к твоему колхозу с учётом той схемы, что ты выкладывал на предыдущей странице и с расцветкой проводов Топора.
Ничего никуда перекидывать не надо будет, нужно будет только один из проводов моторчика водительской двери оторвать от твоего колхоза и пустить на сигу.
Это касательно только 2-х шагового открытия... Автозапуск не рассматривал, сам разберёшься. Smile
слесарь1965
Подружить сигу с тем "управленцем", который у тебя есть сейчас.
Cегодня в перерыв таки вскрыл дверь. Вы были правы, пятипроводной у меня подключен как обычный двупроводной и запараллелен с остальными. Реле только для разгрузки сиги стоят. С пошаговым открытием не получилось подключить потому, что не смог разобраться как задействотвовать доп канал. Ведь выход с основного 2 провода с изменящейся полюсовкой, а у допа только один провод. Так что прошу прощения за дезинформацию.
сей комплект
Ситуация тогда не позволила. Купил машину и через пару недель дочери приспичило замуж. Свадьбу отыграли на сдачу с машины, а для подарка пришлось лезть в кредит(скинулись со сватами и купили молодым домик).
Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
Нет, нет и ещё раз НЕТ!!! Мне нужна НАДЁЖНАЯ, ПОВСЕДНЕВНАЯ машина а не пародия. О которой даже на родине не знают. Живу в колхозе, работаю в городе. Общественный транспорт не устраивает графиком, Нива расходом а эти поло, солярисы, рио и прочие проходимостью и надёжностью в моих условиях эксплуатации(5км грунтовки в любую погоду). Потому только ВАЗ.
Вова Длинный
слесарь1965 писал(а):
Мне нужна НАДЁЖНАЯ
Это ты про ВАЗ??? 63 63 63
слесарь1965, давай на "Ты". Smile Drinks or Beer
Обещанная схема внизу.
На ней: ДР - дополнительное реле.
По хорошему, параллельно обмотке этого реле надо поставить диод (чо-нить из серии 1N4001-1N4007), анодом (жопкой) к пину "86", катодом (носиком) к пину "85".
Кроме того, это реле можно вообще не ставить, а жёлто-синий провод с 18-ти пинового разъёма сиги (выход 3-го доп. канала) пустить прямо на "86" пин левого реле твоего колхоза, а вышоозначенный диод прицеплять уже к обмотке этого реле (так же, если номера подключенных пинов у тебя в реале совпадают с нарисованной схемой).
wwow
Тогда как же у тебя без сиги запирались замки от ключа/солдатика водительской двери? Опять трындел? Smile
Если желаешь, могу рассказать, как этот микрик (в водительской двери) задействовать, чтоб запирались/отпирались все двери с ключа/солдатика. Wink
Вот если подключишь по схеме ниже, то при условии правильного программирования всё будет работать. supercool
Да, один из проводов моторчика водительской двери (обозначен буквой "В") нужно будет от общей схемы оторвать и завернуть на сигу (разрыв обозначен крестом).
Одупляй! Есичо непонятно, спрашивай. Drinks or Beer
Размер файла: 71,51 KB
Просмотрено: 278 раз(а)
слесарь1965
я, изнутри кнопками блокировки, вышел водительскую замкнул ключём
Буду изучать, и спрашивать. СПАСИБО!!!
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
про ВАЗ???
ДА! За 6 лет только термостат моск делает(уже третий стоит). Но я еду не смотря ни какую погоду в отличии от некоторых, владельцев пузотёрок(перечисленных мною марок). Единственное, первые Логаны ещё могут проехать по перемётам или грязи. Я не беру в расчёт машины с полным приводом, те вне конкуренции.
Smile
Апять нестыковочка. supercool
Как же тогда понимать вот это:
Поставил пятиконтактный актуатор в свою дверь дверь, в пассажирские двухконтактные - перестал делать лишние телодвижения.
А потом было это?
Поставил сигу(КГБ), перестал танцевать перед замёрзшей личинкой зимой.
Чот ты са-а-авсем уже запутался. supercool
НПП Орион
Блок и "коса" обойдутся рублей в 300-400. Но избавят от лишней головной боли. Решение проверенное десятилетием.
Блок и коса будут стоить около 1000руб.
слесарь1965
понимать вот это:
Ну так вышел, на брелоке кнопку нажал и всё закрылось/открылось.
слесарь1965
На иномарках такая плюшка присутствует
Не знал, на сыновой Калине(2006гв) оказывается тоже имеется. Но у него ключ с кнопками.
1700-2000р по магазинам, заказал здесь комплект.
Обходчик должон во вторник прийти.
facepalm
На кой ляд! lol1
У тебя уже всё это стоИт! vst
Нужно было только этим грамотно воспользоваться. Собрал бы всё по схеме выше - и денег бы сэкономил, и трудов. supercool
Теперь всё перетягивать будешь. facepalm
Слушай его больше, он тебе и не такого насоветует.
Правильно... Ты Вову больше слушай, он тебя ещё и не на такие бабки разведёт. supercool
слесарь1965
На кой ляд!
Делать, так уж по фенхую!
Вова Длинный
слесарь1965
Ты привода не трогай, выставишь их на Авито и продашь поштучно.
слесарь1965
на Авито и продашь
Что бы потом по пятихптке покупать? У нас оказывается давно их по этим ценам торгуют; 5Х-500р, 2Х-350р ! Я в ужасе, свои брал по 100-120р, пару уже заменил. Так что пусть лежат.
Эта схема правильная будет для моей хотелки? Но как тогда она закрывает?
Да. Тебе не кажется, что она полностью повторяет ту схему, что я тебе выше выложил? Wink
Только диод параллельно обмотке доп реле надо поставить, а то выход сиги может гавкнуть. Как, см. выше в моих пояснениях.
Так же, как и на схеме выше, т.е. по сигналу закрытия с сиги одновременно запрутся все двери, даже если пассажирские в этот момент уже были заперты, "контрольный выстрел" т. с.. Smile
Smile
Дурное дело - не хитрое. У тебя уже всё для этого было! lol1
Бабло твоё, труды твои - тебе и решать. Pardon
Кста, если ты соберёшься всё делать по своей схеме, то с ключа/солдатика водительской двери замки у тебя запираться не будут. А если б сделал так, как я тебе предлагал, то можно было бы путём простецкой доработки того, что было реализовать штатный центральный замок, даже доп релюху не пришлось бы ставить. supercool
слесарь1965
Значит буду ставить кнопки, сигнализация позволяет это. А солдатики можно будет и убрать совсем.
Час от часу не легче... facepalm
Зачем ты тогда комплект ЦЗ то заказал? wwow
Даже в твоей схеме ему места не нашлось. Smile
Кста, в твоей схеме нарисовано "выход канала 2 или 3".
Если ты хочешь на Топре 9.9 реализовать 2-х шаговое открытие, то только канал 3, причём, соответствующим образом запрограммированный!
Т.е. жёлто-синий провод с 18-ти пинового разъёма.
слесарь1965
Зачем
На дом поставлю!
только канал 3
Схема из тырнета, где люди написали там и мокро. hehe
Спасибо! Drinks or Beer
Andrey163
обходчик доехал?
слесарь1965
Andrey163 писал(а):
доехал?
Наша почта вчера, сегодня выходная, лежит на городском почтампте с вечера субботы. Завтра забрать постараюсь.
слесарь1965
И даже было лишнее! Сегодня наткнулся на букварь к А91(от Звёдной Линии). Всё доступно нарисовано и всего одно реле нужно.
lol1 Fool
facepalm
Ты схемы решил поколлекционировать?
Я тебе тоже самое 6 дней назад нарисовал... Более того, с расцветкой именно для Топора 9.9 и именно с расчётом на тот колхоз, что у тебя стоИт сейчас.
И даже оно бы не понадобилось. supercool
Минимум вмешательства в то, что было, зато использовал бы имеющееся на все 100%.
И даже было лишнее!
Лишнего не было! Наоборот, можно было бы кое-что добавить, чтоб получить ЦЗ в полном смысле этого слова, т.е. заполучить возможность отпирать/запирать не только с сиги, а и с ключа/солдатика.
Но...Ты, видимо, не ищешь лёгких путей... Pardon
"Нормальные герои всегда идут в обход!" (с) х/ф "Доктор Айболит". facepalm
Страница 3 из 5
