Кое как заводится с утра ВАЗ 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кое как заводится с утра ВАЗ 21124 вывод темы на печать
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 13:30
Доброго времени суток форумчане. Меня зовут Аслан я из Казахстана г. Атырау (бывший Гурьев). Имею автомобиль ВАЗ 2111 2006 г.в, с двигателем 21124 1.6 16V пробег 227.000 км. Приключилось у меня такая проблема: после замены 4-х форсунок (менял в марте месяца): при старте двигателя на холодную вернее с утра стартер крутит бодро но не схватывает ДВС, при повторном пуске уже бывает хочет схватить но не заводится, и с 3-ей попытки может завестись но при этом обороты медленно поднимаются и начинает работать. При пуске с нажатой педалью газа вообще не заводится. А если на заведенном нажать педаль газа то ДВС захлебывается и начинается троение даже может заглохнуть. При этом всем Джекичан не загорается. Бывает даже приехал на работу авто постояло до обеда и заводится со 2-ой попытки это даже при температуры окружающей среды +42С. Как только ДВС завелся надо дать чуть чуть поработать и после начинать движение. Проверял катушки зажигания методом отключение фишек по очередно ДВС меняет работу путем троение, катушки стоят новые. Свечи зажигания менял 3 тыс. км назад. Почистил ДПКВ и проверил проводку на обрыв - все в норме. Ставил заведомо исправный РХХ и ДПДЗ. Поменял ДТОЖ. Воздухан стоит новый. Давление в топливной рампе пока не мерил (нет манометра). Фильтра грубой и тонкой очистки менял ближе к зиме 2015-ом в том числе ДМРВ. Вчера отсоединил фишку с ДМРВ завел авто при этом обороты двигателя не поднялись выше 1.000 об\мин, как только поехал ДВС заглох и естественно горел ЧЕК. Осенью прошлого года обнаружил что шипит ВУТ, особенно когда глушу двигатель слышен как ВУТ травит воздух (шипит), педаль тормоза не тугой нажимается без всякого усилия. Авто разгоняется медленно как буд-то еду груженным, при разгоне на первой скорости авто как-то вяло разгоняется, на остальных передачах все ок без провалов. На ХХ при резком нажатия педаль газа заметно как ДВС захлебывается потом происходит отзыв. Прошу Вас помочь мне может у кого-то была такая ситуация. Заранее благодарю.
Ваз 2111 с двигателем 21124 1.6 16V
Aseke_kz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 14:40
Номер на форсунках старых и новых одинаковый?
Провода на форсунки не перепутал 1-2? А то есть умельцы.
Подсосов мимо дмрв нет?
Самое простое тут, это поставить обратно старые форсунки, ясно будет в них ли дело.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 16:27
А ГРМ как поживает? Метки на месте, Шкив коленвала не болтается, не провёрнут. Давление топлива надо всё таки замерить, манометр хоть от насоса для колёс подойдёт, шланг только примастырить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 16:47
Как доеду до дома с работы посмотрю номер старых форсунок.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 17:27
шипит дроссель обводной канал если что.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:13
В данный момент стоят такие форсы. Фотки из интернета.
http://www.kupitstoyki.ru/shop/forsunki/-vaz-2110kalinapriora-1416/
При покупки авто стояли такие только розового цвета вроде Сименс.
http://nadomkrat.ru/toplivnaya-sistema/kak-pochistit-forsunki-na-vaz-2114-svoimi-rukami
Когда еще ездил на старых форсах ДВС троил и при езде мигал ЧЕК и горел.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Хотел проверить ремень ГРМ но столкнулся с проблемой не могу открутить болт демпфера, у меня изношено сцепление схватывает в конце верху. Пробывал ставить на 5-ую передачу и педаль тормоза в пол полюбому прокручивает и не стопарит. Демпфер пробывал потрясти стоит мертво без люфтов.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Провода от форсунок не путал местами. Все подключено как положено.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:25
не вижу что ты его поменял
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:30
Aseke_kz писал(а):
...Авто разгоняется медленно как буд-то еду груженным, при разгоне на первой скорости авто как-то вяло разгоняется, на остальных передачах все ок без провалов....
ИМХО шпонка шестерни шкива генератора смята.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:32
Я ВУТ еще не менял.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:34
Aseke_kz
шлаг который на вут идет заглуши и пробуй заводить.
Добавлено спустя 33 секунды:
а так у тебя подсос неучтенки едет через вут
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:36
Завтра после работы буду пробывать снять шкив коленвала. Кто что посоветует по снятию демпфера без посторонней помощи. На ютубе видел видео от В Гараже от Сандро, так он под домкратил пер. правое колесо и под заднюю часть колеса положил кирпич что-бы колесо стояло не подвижно. Таким образом он открутил болт шкива.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
LAVik писал(а):
Aseke_kz
Я в курсе про подсос и про неучтенный воздух. Как и чем заткнуть шланг ВУТа ? Завтра с утра сниму видос. Как сюда вставить видео ?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если ли разница шестерни коленвала от ВАЗ 21124 и 21124 ? просто лежит в клодовке.
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:51
Естественно 21124 и 21124 ничем не отличаются hehe hehe hehe
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 19:00
Aseke_kz , я откручивал стартером.
еали ключ хороший, можешь попробовать. только упри надежно.
шестерня 2112 ? нет разницы , такаяже
лучше давлением займись .
заткнуть надо не шланг вута а штуцер на впускном ресивере.
шланг сними и штуцер заткни
видео на ютуб если есть там аккаунт, ссылку сюда.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 19:45
Ошибочка ваз 2114
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:12
Aseke_kz писал(а):
[qu
Ошибочка ваз 2114
не пойдёт
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 08:13
шестерня 2112 ? нет разницы , такая же
Допустим я так откручу болт, но как его затянуть обратно ?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Вот снял видео сегодня утром
https://www.youtube.com/watch?v=yr2Lxy239hs
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 09:59
А что с маслёнкой? что не горит?масло контролируешь?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 11:02
Масло датчик не горит с момента покупки авто. ДВС начал жрать масло, масло в ДВС менял 2 тысяч км назад уровень был на макс. теперь уровень стоит на середине. Я пробывал отключив провод от датчика давление масло и зажимал на массу индикация не горела на приборке.
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 11:14
Лампочку в приборке не пробовал менять?
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 12:24
Нет не пробывал.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 16:34
Лампочку в приборке
там светодиод. он не меняется . если только стрелки сдёргивать. полностью разбирать и выпаивать
[spoiler]
Развернуть
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 19:43
Спиди Гоньсчег
А нафига ты такую приборку нарисовал? На приборке автора всё проще. Лампочки в патрончиках и меняются элементарно.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 20:17
Серьёзно? hehe А мужики то не знают hehe
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 23:01
лыжи за ролики чёт заехали.... что вижу у себя за штурвалом , о том пишу facepalm facepalm
из другой темы навеяло pst pst
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
andrmar писал(а):
мужуки то не знают
теперь знают supercool
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 23:28
Очень просто. Ставим авто на передачу и выжимаем тормоз до упора и крутим крутим болтик что есть силы. Этот болт затягивается с усилием 10кг\100 н\м
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
