Ведёт влево. Не решаемая проблема
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ведёт влево. Не решаемая проблема вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 14:44
Передняя подвеска заменена полностью, кроме пружин. Даже треугольнные рычаги поставлены. Менял всё сам. Тормозные диски новые.
куплены новые диски, шины старые износ одинаковый. Развал ясен пень сделан, раз менял аммортизатры. На ровной площадке стоит ровно, пружины слева и справа одинаково нагружены.
Как вело влево, так ничего и не изменилось. Это просто капец какой то. Ведёт очень сильно. Руль отпускаешь и он сразу влево.
Обычно когда спускает колесо, то чувствуешь ведение в эту сторону. Правое спускало чуть не до конца. На ходу этого даже не поймёшь, потому что всё равно утягивает В ЛЕВО, В ЛЕВО КАРЛ.
В чём причина такой реакции никто не может сказать((((
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 16:16
Почему это никто? Я могу Smile.
1. Сход-развальщик - криворукий тридварас. Как вариация на тему - стенд требует перемещения на помойку.
2. Кривая дорога.
3. Клинит левый тормоз. Не обязательно передний.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 16:21
Распечатку со стенда развала бы посмотреть. Машина то не битая? В другом месте развал не пробовали сделать, желательно на современном 3D стенде.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 16:45
прорсто машина уже крыльями машет вот и все.
автор скажи (Это важно) диски у тебя спереди металические и одного производителя??
возьми палочку, приложи ее к по ободу к диску и рулеткой сперий расстояние до шляпок болтов. и так на всех колесах. не поленись.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 17:21
Milly
Попробуй передние колеса местами поменять.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 17:24
в течении 6 лет пользования, развал делал уйму раз, на разных СТО, так что вариант криворуких отпадает.
Диски идентичные и одинаковые, куплены за раз
ТОрмоза не клинят, меняные мной и спереди и сзади совсем не давно.
на счёт битая или нет ХЗ, не первый хозяин. Поскольку ремонт делаю сам на яме, то снизу облазил всё по мелочей. Каких либо изменений геометрии изза которых так уводило бы не увидел. Вообще нет косяков по кузову. Всё на месте. КАК БЫ. ПО отдельности всё как положено. А вот реакция тем не менее ВЛЕВО.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
TDream писал(а):
Milly
перекидывал шины, диски оставались - ничего не изменилось
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 17:29
возьми палочку и рулетку все же.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 17:36
Надо смотреть кастор. Было подобное на вектор после установки новых кружим. Делал сход развал в разных местах, бесполезно. Вернул пружины на место и все прошло. Высота от крыла до колёса справа и слева была одинаковой
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:06
Milly писал(а):
...шины старые износ одинаковый...
Был такой трабл на старой зимней резине.
Внешне тоже вроде бы как она выглядела нормально.
Уводило сильно. Развал схождение проверил - все по нулям.
Поставил новую резину - и жизнь наладилась...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:44
Чегой-то вдруг отпадает. В нашем Муходрищенске сервисов с развалом штук 15 и только в двух из них делают допустимо, а хорошо не делают вообще нигде facepalm.
Сними ступичные колпачки и измерь рулеткой расстояния между центрами "осей" колёс слева и справа. А затем сравни. Это уже даст хоть какие-то данные для чесания головы.
Смысла переставлять колёса мне кажется нет, за 6 лет небось это не первый комплект.
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:53
А для чего скажи? Я вот как взял аппарат и не разу не делал сход-развал, просто не знаю как это, а зачем на колеса смотрю не точит не косит, зачем делать уйму раз, чем тебя не устраивал предыдущий сход-развал. У тебя фобии по этому поводу нет?
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 19:30
СНАЧАЛА почитай может поймешь.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 19:53
А-а-а-а все понятно. Положи в кармашек правой двери ровно столько сколько в левой и будешь ездить прямо.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:23
делал ПОТОМУ ЧТО с сапогами аммортами была возня. Это не важно, что делал часто, факт что не в этом дело.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
что то не совсем понял, что измерять. А это между передним и задним. Понял. Если ты про одинаковость кастора, то он одинаковый. Последний раз я специально попросил проверить мастера. Сказзал одинаково.
nestor
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:47
А высота авто по сторонам одинакова?
У меня к примеру японо авто и тянет в право. Многие тоже на это жалуются.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 21:04
Одинаковость кастора ещё не говорит об одинаковом межколёсном расстоянии. А на "тянучку" это дело здорово влияет, т.к. если сход-развальщик удак, то он не в курсе про корректировку схождения в таком случае. С корректировкой машина будет ехать боком, это да, но ехать будет по-прямой.
Плюс еесть еще такая фигня как вылет колёс. Будет вылет правого отличаться от вылета левого - будет понос. А если ещё и при регулировке этого не заметили...
Наконец скатайся на развал ещё раз. Прям оттуда езжай проверять поведение машины и если тащит в сторону, то возвращайся и обрисуй развальщику ситуацию. Адекватные развальщики в этом случае или перепроверяют, или едут с тобой кататься, чтоб воочию убедиться. Причина косяка при этом обычно всегда находится. Этот путь скорее всего будет намного правильнее, чем мы тут по интырнету гадаем.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 21:46
Было такое дважды- на битом авто и после замены порогов.проверь длины осей как пишут
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 22:17
А как может вылет отличаться?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 22:43
Легко, если диски разные. Но тут вродь одинаковые...
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 22:53
Дак и я о том. ТС вроде на дурака не похож.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 23:55
Milly
Ты скажи про диски подробнее. Что за маркировка и из одной ли они партии. Раз не хочешь вылет померять.
Так для сведения! диски восьмого семейства имеют меньший на полтора сантиметра вылет по сравнению с десятым.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 12:31
Я говорил про колеса целиком. Было на предыдущей машине. После смены колес местами стало тянуть в другую сторону, Диски и резина были идентичны Pardon
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 18:55
Отвечаю на все вопросы.
Межколёсное расстояние справа и слева отличается на 1 см. Слева больше. Но это понятно почему. Я когда ставил треугольные рычаги, то кастор выставил на глаз по колёсной арке, а на СТО попросил проверить. Мастер сказал что разница вообще мизерная, не влияет вообще никак. Видимо 1 см и есть эта разница.
колёса по замеру одинаковые, вылет само собой, диски для 10ки. Переставить попробую, на днях. Отпишусь
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 19:39
Вы по наждачке гоняете что ли. У меня всесезон еще с завода стоят 14 лет им уже, буду в следующим году менять страшновато что то на них ездить.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 19:47
Не слушай их. Всё верно. 1 комплект , правда уже всё последний сезон.
Но это к делу не относится
Страница 1 из 2
