Выхлопные газы в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выхлопные газы в салоне вывод темы на печать
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 15:08
2111, в салоне пахнет выхлопными газами. Особенно в пробке и на малых скоростях. Открытие окон помогает мало. Включенная на 4 вентиляции тоже не спасает.
Какие наиболее вероятные места пропуска газов в салон?
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:10
Задняя дверь и дырка под кулису переключателя КПП на центральном тоннеле. Убедись что не сечёт с сочленений выхлопной системы.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 10:11
tykhon писал(а):
2111
Попробуй немножко удлинить трубу (любым обрезком для проверки) с 2007 вроде вентиляцию через задний бампер уже делали, может затягивать.
Ну и пока она холодная - залазишь под машину и прощупываешь всю выхлопную.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 10:12
Рециркуляция нужна.
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 12:14
Обычно свой выхлоп тянет на ходу при выключении вентилятора, через заднюю дверь, багажник открытые или без уплотнителя. На месте или малой скорости через печку тянет чужой выхлоп или выхлоп из под выпускного или штанов. Там в печке есть внизу сливной клапан, если ему хана пахнет очень сильно, ясли он закрывается то из под капота уже не тянет, практиЧески только с улицы чужой.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2016 01:20
Пыльнику два года всего, но посмотрю, спасибо. А дверь - ну так тогда бы на скорости засасывало, а так - в пробках в основном.
Кажись есть там трещинки. Но хочется чтоб все что оказалось под машиной - оставалось под машиной. А не перло в салон. Или это утопия?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот-вот, кажется мой случай. А как к этому клапану добраться - из-под капота, из салона, снизу машины? И на что он похож? Что-то я по схемам не могу его найти, а по памяти не припомню ничего такого, когда осматривал. Печка нового образца, если это важно.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2016 10:16
У меня на 8кл шумку с крышки снял и всё видно....
с правой стороны засовываешь руку между движком и печкой и под шумкой нащупываешь нижний край печки.
В самой нижней точке есть дыра пальца на 2, прикрытая резиновым лепестком.
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 01:12
Отверстие нащупал, не забито. Снаружи на катколлекторе вроде дыр нет. Пыльник кпп цел. Но тянет же в салон! С поднятой полкой поездил - хуже не стало. Вообще в багажнике запаха нет. Может из-под машины через окна? Под машину полезу, гляну выхлопуху.
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 11:34
Так отверстие просто или резиновый клапан торчащие наружу, сливает воду во время дождя, в сухую должен быть сдать для предотвращения попадания выхлопа. Мотор печки тянет выхлоп дай бог если в печке дыры в низу.
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:53
уплотнитель троса сцепления не был на месте. попахивало.
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 01:10
Уплотнитель троса когда прохудился - у меня пол дождем залило. Поменял.
