Форумчане ,всем привет! Наверняка темы поднимались уже, но не нашел ничего...автомомобиль 21093i, 2002гв У меня 2 проблемы.
1 : подсветка номера перестает работать когда поднимаю хлопушку, а точней в полнакала горит, а вместе с ней тухнет салонный свет при поднятии хлопушки когда он включен... Внутренности хлопушки все проверил, вме гуд , есть мысль что перетерт провод в шлейфе от крыши к хлопушке, но доступ к нему ограничен, не знаю как начать. Поделитесь советами пжл.
2: предохранитель обогрева стекла выгорел,на нем и музыка завязана , обогрев не включаю, так как боюсь что собсем оплавится и работать перестанет, или чего задымит вобще. Мысль вывести мимо блока предохранителей его, то есть найти провод на входе и на выходе блока, вставить отдельный пред и пусть будет отдельно в салоне. Блок не хочу потрошить, тк старое все и потом будут проблемы с течью и потревожеными контактами, помогите советом пжл! Спасибо заранее.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
alligatorolegsolovei писал(а): подсветка номера перестает работать когда поднимаю хлопушку
А не теряется ли при этом масса, возможно она только через хлопушку и идет.... попробуй отдельно массу на подсветку кинуть.
alligatorolegsolovei писал(а):Внутренности хлопушки все проверил, вме гуд
Проверял тестером при светящихся лампах подсветки?
Тестером не трогал, ибо нет его. С массой не догадался. Надо испытать.
alligatorolegsolovei писал(а):Тестером не трогал, ибо нет его.
Придется найти,им искать проще,тем более,что потом предстоит ремонтировать обогрев.
Разобрался! Дело было в массе которая изнутри прикручена к петле хлопушки! Отогнул потолок долез и заерутил. Кто участвовал спасибо! Остался второй пункт , по поводу предохранителя обогрева стекла. Пожскажите как быть пжл. Проблема указана в п.2 первого сообщения в этой теме.
alligatorolegsolovei писал(а):предохранитель обогрева стекла выгорел,на нем и музыка завязана , обогрев не включаю, так как боюсь что совсем оплавится и работать перестанет
Непонятно!
Если обогрев стекла сейчас не включаешь,значит предохранитель не перегорает и музыка работает?
Когда же пред сгорает? Может музыка слишком мощная?
