Илья ваз 2112
Авто: Ваз 2112 16 клапанов
Машина ваз 2112 16 кл. 2003 г.
Проблема такая при ВЫключении зажигания начинает без остановки гудеть клаксон(сигналить) зажигания включишь тишина,было и при включённом зажигание сигналила,но отошла, снял под рулевой пластик в Нэте нашёл что провода могут быть перепутаны там от сигнала черные и серый поменял местами также беда,подскажите в чем ещё может быть дело ? Пока вытаскиваюсь предохранитель и езжу без клаксона (
1973qwert
Авто: Ваз 21901
в штатной системе такого быть не может в принципе.
а можно фото пипипки
Илья ваз 2112
Пока не получится фото,а что там хочешь увидеть ?может я так объясню тебе что к чему
alex-7
Как началось?? Что делал с тачанкой???
Илья ваз 2112
alex-7 писал(а):Как началось?? Что делал с тачанкой???
Не чего не делал,а ну самый первый раз был когда я переваривал пороши и днище недельку назад но он сам сразу кончился,и щас вот опять(так то с проводкой не чего не делал
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Илья ваз 2112 писал(а): Пока вытаскиваюсь предохранитель и езжу без клаксона (
И без вентилятора СО? Они на одном предохранителе сидят.
Илья ваз 2112
Сначала не знал что они на одном пришлось Отключить клемм с клаксона
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
реле стоит на сигнал?
крышку монтажного блока открой и понажимай , щелкает ли что там.
Добавлено спустя 39 секунд:
при включенном зажигании
Илья ваз 2112
Реле стоит прям около самого клаксона у радиатора .
pleschner
Илья ваз 2112 писал(а):Реле стоит прям около самого клаксона у радиатора .
Ну так может оно и залипает?
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (18 Сентября 2016 18:10), всего редактировалось 1 раз
Илья ваз 2112
Если подключено не правильно ,то как объяснишь тот момент что за время как его подключили 6 месяцев его не кто не трогал и он работал без нареканий а тут началось?я думаю версия с неправильным подключением отпадает,а вот то что проблема в самом реле ,вполне возможно надо Проверить ....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Плюс там постоянный. Он-же идёт на карлсон.
Бибикалка управляется минусом с руля.
Ищи, откуда минус попадает на реле.
И да, езда без предохранителя приведёт когданить к закипанию. Они на одном предохранителе с карлсоном.
red_rata
Это
! Убирай его оттуда, или помещай в какой нибудь футляр, чтобы оно оставалось сухим.
alex-7
У меня в 12-хе тоже там стоит. Один раз мозг клевало. Вся в песке и грязи
Илья ваз 2112
red_rata писал(а):Илья ваз 2112 писал(а):Реле стоит прям около самого клаксона у радиатора
Это
Думаешь намокло ,перемкнуло что нибудь и гонит ?есть смысл попробовать реле заменить?
А может ли гнать сам замок зажигания?просто он перестал у меня работать ну я забил на него и вывел кнопку что б заводить,или замок не при чем ?
Kogor
В штатной схеме включения замок там никаким боком. И при установке реле под дудку тоже.
Илья ваз 2112
Kogor писал(а):В штатной схеме включения замок там никаким боком. И при установке реле под дудку тоже.
Ну а что тогда можешь посоветовать попробовать ?
Илья ваз 2112 писал(а):а что тогда можешь посоветовать попробовать ?
Застрелиться...
6 дней с бибикалкой ковыряться!
Пригласи электрика, пока не угробил всё.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сними контакты с 30 и 87 клейм реле. две мамы и соедени их скрепкой. только не цветной. поставь родной сигнал и все заработает. ну или сделай подвиг и купи новое реле влагозащищенное.
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (22 Сентября 2016 19:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Спиди Гоньсчег писал(а):да он не ковыряеццо а спорит и дисскутирует с советчеками
На многих сайтах такие темы модеры влёт в "Белочку" или в "Помойку" сносят, а авторам "плюшки" выписывают...
Илья ваз 2112
NAUexx писал(а):Илья ваз 2112 писал(а):а что тогда можешь посоветовать попробовать ?
Застрелиться...
А ты что такой дерзкий?с чего ты взял что я 6 дней с ней ковыряюсь ?я за все это время к ней не разу не дотронулся ,я пока просто читаю советы что следать,у меня умер близкий человек и все это время я был загружен этими проблемами ,а сегодня похороны !так что я не разу не ковырялся с ней,не знаешь зачем говорить?!
Спиди Гоньсчег
Илья ваз 2112
не серчай
нам из-за компа ж не видно ... занят ты серьёзным делом или просто по лени баклуши бьёшь...
Илья ваз 2112 писал(а):сегодня похороны !так что я не разу не ковырялся с ней,не знаешь зачем говорить?!
Сори... Я - Алень...
