"Ошибка стирания флеша" при загрузке прошивки в Январь 5.1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> "Ошибка стирания флеша" при загрузке прошивки в Январь 5.1 вывод темы на печать
ex88
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2016 13:17
ЭБУ 2112-41 2000г.в. со стандартной прошивкой J5V05F16 стоит на машине
Подключаю К-Лайн
Подаю +12В на 47, потом на 37 (пробовал и одновременно)
Включаю зажигание, бензонасос не включился
Запускаю Чиплоадер (1.6, 1.97)
Устанавливаю связь
Считываю сток прошивку
Сохраняю
Открываю подготовленную прошивку (j5ls_v43, вес 64КБ)
Жму "Записать"
Чиплоадер пишет состояние процесса: "Стирание флеш"
На этом этапе висит секунд 5-10, потом выдает ошибку: "Ошибка стирания флеш"
При попытке загрузить родную считанную прошвку - та же ситуация
При загрузке Комбилоадером - текст ошибки чуть другой, но вылетает на том же этапе (послк 5-10 сек после начала)
Куда копать?
Пишут что желательно снять ЭБУ, укоротить кабеля, поставить резистор на провод к 47 пину... Это не пляски с бубном?
В общем, не знаю что не так Sad
ex88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 23:46
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
ещё вариант ,-попробуй нажать вместо записи кнопку "очистить" в комбике . что кажет при этом ?
combi_218_protivo.zip
Скачать
 Размер файла:  492,61 KB
 Скачано:  112 раз(а)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ex88
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2016 10:39
Спасибо что откликнулись!
Ссылки изучу, есть там инфа для размышлений
Просто "очистить" пробовал, вылетает на том же этапе.
Может действительно j5ls у меня попалась с "приветом"...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
