пятнайбых
Ребят срочно нужна помощь.стоит сейчас на пятнашке 124 мотор.до этого был 8 ми клапанник.приобрёл недавно с приоры мозги,4 катушки,и косу приоровскую.как бы не менять свою проводку,я добавил к колодке эбу два недостающих провода которые идут на индивидуальные катушки,т.к остальные совпадают с приоровской колодкой.вывод,подключаются на родной эбу м73 машина при запуске стреляет в глушитель,ставлю поиоровский эбу не включается бензонасос,в чем может быть эта проблема
wirtgen
А что за ЭБУ то ? У приоры он не единственный . А так ты сам себе проблем придумал , можно было остаться на родной системе только провода 2112 докупить и в родной м73 прошивку 16клоповую залить . Если планируется онлайн то докупить я7.2 8 клоповый , он без переделок ставится взамен м73.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Может с иммобилайзером связанно .
пятнайбых
Приоровские мозги бог 797
Yurik 999
пятнайбых писал(а):
эбу м73
Вот тут есть схемы твоей и приоровской кос ЭБУ
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
Сравнивай и делай выводы.
ещё и поимел головняк с этим катушками которые не на столько долговечны как Катушка зажигания сдвоенная или как принято в старых моделях говорить МЗ.
-=Worm=-
! Предупреждение от модератора
-=Worm=-:в профильный
