Чудеса с омывателем ветрового
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чудеса с омывателем ветрового вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 11:27
Привет, мужики. gpn
Помогите разобраться с омывателем ветрового. Еле ссыт.
Оговорюсь сразу:
Моторчик гожий напрямую от акб льет будь здаров.
Где-то пропадает масса тлт хз.
Теперь чудеса.
Массу и плюс зачистил, протянул. НИЧТЯК-работает.
На следующий день -еле ссыт.
Замерял напругу. когда еле ссыт - напряжение 4-5 вольта.
Куда капнуть? подрулевой? Еще заметил поезжу немного и начинает нормально работать-ссать))) lol1
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 11:53
Гдей-та "проседает сильно"...
Лежит тебе дорога сначала в подрулевой, меряй напругу относительно масы на пине "W" подрулевого, затем на пине "53ah", далее "шагаешь" к ЧЯ (см. вот эту схему).
Может конечно и релюха дворников "подсаживать", ну... это легко проверить - выдерни её нафиг из ЧЯ и проверь пИсалку, должна работать без косяков. Если с релюхой работает хуже, значит дело в ней.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 12:22
Бро. опиши порядок действий при замере напруги. я т.е. разбираю кожух, подрулевой сымать ннадо? вставляю щуп плюсовой в пин (как его туда вставить?) а минусовой на массу и пытаюсь брызнуть и смотрю напругу. если в пине W и 53ah напруга меньше 12 вольт то меняю подрулевой?
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 17:33
в общем не в релюхе дело. буду пробывать копать как NAUexx написал.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 17:46
Не!
Вот как раз его менять не надо. Пин "53ah" подрулевого - это "приход" +12-ти вольт на подрулевой; "W" - "уход" из него после нажатия пИсалки.
Если на первом нормальная напруга, а на втором нет - тогда просадка в подрулевом. А вот если и на "53ah" не норма, то шагай к ЧЯ, Ш5, пин №5. Схему то я для чего тебе дал?
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 10:55
в ЧЯ, к Ш5, пин №5 была скрутка от регистратора. припаял стало ничтяк. потом опять перестала ссать нормально. грешу на релюху. разбирал с виду ничтяк. ничего не подгоревшее. попробую заменить.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 11:24
При чем реле в работе омывателя (см. схему, на которую NAUexx ссылку дал и он "разжевал" уже все!!!)? Там в положении VII напряжение с Ш5 подается на омыватель (т.е. замыкаются контакты W и 53ah) и на реле (для включения стеклоочистителя). Вот и надо эту цепь от Ш5 до клеммы на омывателе смотреть.
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 11:26
попробую заменить.
facepalm
Вынь её из ЧЯ. Без неё нормально ссыт? Если да, то только в этом случае её нужно менять.
Если без неё ссыт также плохо - дело не в ней! lol1
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 11:59
А еще "глобальный" косяк с К6 бывает...у меня в АВАРовском 71.3747-21 замыкающий подвижный контакт со временем упругость потерял и отогнулся (может из-за перегрева?), а в ТОЧМАШевском 71.3747-08 плата изогнулась (на которой клеммы, соленоид и контакты внутри реле закреплены) - и замыкаемые контакты перестали попадать друг на друга...Перед этим "больной потел" - релюшки внутри САУО начали щелкать и в прикуривателе пропадало питание навигатора...
Объясни - как этом режиме реле может "подсаживать"? Ведь с W на реле идет только импульс для запуска времязадающей цепи реле, а питание на стеклоочиститель подается с многострадального Ш5?
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 12:44
Вот именно, причём одновременно и на мотор. Теперь представь, что в релюхе коротыш, много ли мотору то останется?.
Да, согласен, коротыш там маловероятен т.к. там на входе резюк в 10 кОм, но я однажды встречался с обуглившимся мегомным резюком, который по гари давал почти нулевое сопротивление. Pardon
Кроме того, если ты глянешь сюда, то на схеме кишков релюхи между 86-м пином (вход этой самой времязадающей цепи) и "земляным" пином стоит диод, защищающий вход микрухи от ЭДС мотора. Это я его уже пририсовал, т.к. на схемах его нет, а в реале в релюхе он стоИт, во всяком случае в моей - есть. Если его пробило - коротыш. Wink
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 12:51
Тады - ОЙ! Good
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 14:13
без релюхи ваще ниче не ссыт и не пашут дворники. вы че?
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 14:56
Овчидорчик, ты какую релюху то вынимаешь? К6? Правильно, без неё и не будет ничего "пахать". Smile
Надо вынимать реле стеклоочистителя, К2, смотри на схему то!
Её номер 524.3747, 6 ног. Это если она у тебя старого образца, длинная такая, ноги в два ряда по 3 ноги. Может стоять нового образца 526.3747, она похожа на обычную релюху, но в отличие от них имеет так же 6 ног.
ЗЫ: если её вынуть, то да, дворники не будут работать, а пИсалка должна сцать! Если не сцит - у тебя косяк в проводке. supercool
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 00:42
Та же проблема возникла. Еле прыскает. Думал моторчик, купил, поставил. Все тоже самое. Снял жабо, думал может засралось.
В итоге оказалось, что обшивка под капотом от жабо пережимает шланчик от насоса hehe Поправлю - брызгает. На кочке хлоп, опять в пол силы hehe Лень прикрутить нормально. Посмотри, может тоже сползает вниз и зажимает трубку supercool
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 00:30
AlexYur555
Не.... nea
У него явный косяк с электрикой:
Pardon
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 09:52
Вынул К2 также плохо ссыт.
Поездил по делам. Брызгаю-ничтяк, льет как с ведра.
НУ думаю проверю все равно подрулевой и замерю напругу на W и 53ah- везде ничтяк 12 вольт.
ХЗ куда копать. а может зависеть от самого подрулевого или замка зажигания?
А то как то обращал внимание- вставлю ключ повторно в замок зажигания бах и льет нормально.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 10:12
Замок не причем...напряжение с АКБ и генератора приходит на 4 и 5 пин Ш3 ЧЯ, а затем через реле К6 и F9 идет на цепи стеклоочистителя/омывателя. Может и в подрулевом косяк, но скорее всего косяк в клеммах, которые на подрулевой идут и дальше по цепи...То есть вытащить эти "мамы" из колодки подрулевого и переобжать (пропаять) заделку провода в клемму...У меня кримпера нет, паять каждую клемму муторно, переобжимаю тупыми кусачками (без фанатизма, а то перекусить можно) смазав перед этим средством для электроконтактов типа такого: http://liquimoly.ru/item/7510.html
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 10:33
facepalm
Ты замеряй не когда "ничтяк" , а когда еле ссыт!
Ты ж его проверил, "везде ничтяк 12 вольт".
ХЗ куда копать.
facepalm
Да никуда тут копать не надо!
Схему тебе дали, распечатай её и последовательно проверяй контакты. Фсё! lol1
Там "заблудится" то невозможно! 4-е деталюхи всего: ЗЗ-ЧЯ-Подрулевой-Моторчик. Берёшь лампочку на 12 вольт 21 Ватт (поворотники), один конец её на массу, а вторым "щупаешь" все контакты по схеме: Ш3 (4,5)-Ш5(5)-53ah-W(при нажатой пИсалке)-моторчик(при нажатой пИсалке).
Кроме того, если ты таки соизволишь глянуть в схему, то увидишь, что жёлто-серый провод с разъёма Ш5(5) на подрулевой 53ah попадает не сразу, а через промежуточный разъём, в котором тоже может спрятаться косяк. Найди этот разъём и отревизуй.
Да и выходя с подрулевого с пина W "+" так же не сразу на моторчик попадает, а через "проходную" фишку (см. схему, красный провод с пина W подрулевого).
Тема в муть какую-то скатывается... facepalm
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 12:00
тугой я в электрике ппц facepalm спс
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 13:09
Дык найди спеца, купи пиваса, расскажи ему про свои мытарства и за пивасиком глядишь и почините. Drinks or Beer
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2016 17:44
все облазил как сказал. хз. все ничтяк везде 12 В.
поезжу. начинает норм ссать.
Может все таки ЗЗ ??? он может влиять? по схеме вроде должен но от него то я все замерял Ш3 /4,5/
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2016 18:20
Да причём тут ЗЗ?... facepalm
Сказано ж тебе, что ЗЗ лишь включает промежуточную релюху К6, а уж вот через её контакты "+" с аккума через подрулевой и подаётся на моторчик.
Задача ЗЗ в данном случае - включить К6. Фсё! Больше он в работе не участвует! lol1
Если после включения зажигания на Ш5(5) появляется "+" 12 вольт - фсё! он (ЗЗ) свою работу выполнил, отвянь от него!
Именно с лампочкой лазил или с тестером?
facepalm
Ш3(4,5) это не "от него", это прямо с аккума "приход" на ЧЯ, который через контакты К6 при включении ЗЗ будет "передан" на "выход" Ш5(5).
Короче, распечатывай схему и ищи спеца... Pardon
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2016 23:19
Овчидорчик
Схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-07.jpg
Где чего под цифирками ... тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-10-ochistitel-i-omyvatel-vetrovogo-stekla.html
Подробные схемы по жгутам http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html#loc2 картинки увеличиваются по клику
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sky1ine
На форуме 3 года
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2016 00:23
ой дыладнааа, есть люди которые свято верят что в розетке в каждой дырке по 110в lol1
sky1ine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2016 09:44
Тестером. по лампочке то не понятно горит да горит, тусклость свечения лампы определять чтоль?
в анус спецов хочу сам докапаться. да и спецы такие что ....промолчу...
Страница 1 из 2
