alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Попахивало бензином. Решил посмотреть мембрану уск. насоса ДААЗ 2107 и решил на новую поменять.После установки заметил, что при нажатии на газ ( резко открывал заслонки за привод) из под привалочной плоскости крышки прямо выбивает бензин. Пытался сильнее притянуть, меньше стало, но все равно сочиться через верхнюю плоскость. Думается обратный клапан что ли его не пускает шарик зависает... Подскажите что может быть, почему бензин из под крышки выбивает?
Неравномерно притянул, либо крышку покоробило.
Крышку снять, проверить привалочные плоскости, деформированные детали заменить, поставить обеспечив равномерную затяжку винтов.
alex418
Смотрел крышку, есть выгнутость, поправил. Все равно с др. стороны начало. Думаю от привалочной плоскости карба. Как ее выпрямлять?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Зачем выпрямлять, выбросишь. Намажь жидкой прокладкой и подожди до утра.
alex418
Ludvig писал(а):Зачем выпрямлять, выбросишь. Намажь жидкой прокладкой и подожди до утра.
посоветуйте герметик бензостойкий
Ludvig
Любой. Это силиконовый герметик для формирования прокладок. У меня даже ГБЦ микронным слоем им заделана.
alex418
Ludvig писал(а):Любой. Это силиконовый герметик для формирования прокладок. У меня даже ГБЦ микронным слоем им заделана.
Спасибо. Хотел спросить кстати про головку ГБЦ, у меня масло видимо подтекает из нее но не сильно в р-не 4 цилиндра, хотел головку протянуть, в мастерской сказали подтяжка не поможет, будет хуже лопнуть может, езди так, только менять. Масло и тосол не уходят.Пробег 96000 никаких ремонтов не делал. Каково Ваше мнение.
Ludvig
Поменяешь прокладку, когда придет время. Катайся. Подтяжка мне не помогла.
