Маховик прижат к двигателю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маховик прижат к двигателю вывод темы на печать
Djsp1
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 09:18
Всем привет.
Ездил на машине без проблем, полетел выжымной, решил поменять, снял коробку, поменял выжымной, поставил коробку на место и увидел, что маховик прижат к двигателю, соответственно бросил собирать до конца, решил посоветоваться, что там не так я нахимичил.
Коробка встала без проблем, как по маслу все на свои места.
[img]http://prnt.sc/cn875l[/img]
[img]http://prnt.sc/cn87iz[/img]
media-share-0-02-05-7a0d10eae764379c82d88565a5f44eb0e89acf376e7e73192c415579e73b5668-Picture.jpg
 Размер файла:  255,65 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
media-share-0-02-05-439f5fa6f5defdfd1d31e90b4c6d99b066b3e145bd4bf34347f6e7e4d0752817-Picture.jpg
 Размер файла:  272,79 KB
 Просмотрено:  42 раз(а)
Djsp1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 09:32
упорные кольца возможно разбиты
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 11:24
колено монтажкой пошевели продольно,есть хождение-полукольцам пиндец.скоро сальники побегуть.сцепление должно было не адекватно работать если было и есть хождение коленвала
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 18:49
Djsp1
Кольцо упорное сожрало. У меня сжирало до фольги,потом выбрасывало из седла и тёрло колено об крышку. Приходилось заново шлифофать опорную поверхность на колене. На крышке с блоком фрезеровать и делать новый корпус под полукольца.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djsp1
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 18:51
Сегодня собрал все до конца, поездил немного, вроде все в порядке, но когда трогаешься немного подергивается.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2016 20:36
ну что не понятно то? :
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2016 07:09
нихрена не в порядке Wink ремонтируй мотор Smile
Djsp1
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2016 19:32
когда выжимаю сцепление, походу чиркает маховик об двилатель, и по этому дергается
Надо менять полукольца или кап ремонт?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2016 21:04
сначала колено подвигай! там видно будет!
IMHO и только IMHO!
TAZEKB
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 07:35
малой кровью менять полукольца..большой капиталко Smile
Djsp1
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 09:35
Поставил ремонтные полукольца, люфт вала убрал полностью, при трогание и переключение на вторую, все равно подергивается. Мне сказали может быть у диска сцепления пружинки тугие и от этого дергается. Может такое быть?
TAZEKB
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 12:03
про пружинки-бред.может только корзина быть уставшей-её диафрагма.не равномерный выжим
