Проблема с рулем после ремонта рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с рулем после ремонта рейки вывод темы на печать
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2016 20:59
Всем привет! Отремонтировал на днях рулевую рейку нового образца, менял втулку пластмассовую. Когда собирал, не заморачиваясь вставил шлицевой шток рейки в кардан, затянул болт на кардане и, конечно же, руль стоял криво, примерно градусов на 60. Я выровнял колеса, открутил и сдернул руль, поставил его как надо и довольный пошел домой. На следующий день, когда поехал на работу, обнаружил, что перестал отщелкиваться поворотник и руль в одну сторону до упора вращается меньше, чем в другую. Т.е. раньше из положения "прямо" до крайнего левого или правого, руль делал без малого 2 оборота, одинаково в обе стороны, а теперь вправо 2 оборота ровно, а влево чуть больше полутора оборотов. Теперь вопрос: в рулевой КОЛОНКЕ есть ограничители или вал там может свободно вращаться? Если я сниму колонку, смогу я нормально среднее положение прицелить? И что случилось с отщелкивателем поворотника? Визуально он целый, язычок, который отщелкиват обратно рычажок целый, все пружинки на месте
dementr13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 09:52
dementr13
Надо было не руль перекидывать, а кардан... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 10:57
В том месте, где кардан к колонке крепится? На рейке, ведь, его не перекинешь, там же паз под болт? Т.е. мне нужно снять колонку, отцентровать рейку и колонку и посадить кардан на колонку, а потом снова вернуть руль в нужное положение?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 11:17
Нужно выставить рейку по центру. Рулевые наконечники ты не трогал, значит должно получиться. Дальше накинуть кардан и выставить руль по центру. Руль не затягивай. Дальше крути право\лево и смотрим, чтоб было одинаковое количество оборотов. Перекидываем руль.
Веселуха обеспечена.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 15:38
Когда руль снимал, там на нем с обратной стороны штырек, которым надо попасть в паз на рулевой колонке. Сними руль и увидишь этот паз.
У меня тоже после переборки руль встал градусов на 60, тоже переставлял. Теперь в итоге в одну сторону полных два оборота, в другую 1,8 hehe Переставлять лень и так нормально hehe
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 15:40
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 22:05
С отщелкивателем разобрался, позади руля есть диск, который как раз отщелкивает, он просто не до конца сел, когда руль перекидывал. А с карданом, у меня не получилось снять рулевую колонку. В следующие выходные буду пробовать еще
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 05:11
а ларчик открывлся просто...надо было после ремонта рейки выкрутить рулем колеса прямо,выкрутить аккуратно регулировочную гайку рейки на максимум(лишь бы она невыстрелила пружиной,можно зеркальцем посмотреть насколько выкрутил) и повернуть руль в середину-колеса при этом остались бы на месте... Smile т.е рейка щелкает и все
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 07:19
Я ставил не обычный ремкомплект, а ставил трубу по всему корпусу. Т.е. даже вообще без гайки рейка сидит в корпусе туго и будет шевелиться при вращении руля
CROU
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 07:32
ух ты...даже не слыхал....вообще после ремонта рейки обычным комплектом,промывки и заправки свежим фиолом она прошла около 100тыр по бездорожью нашей обл,после чего опять такой же ремонт...люфток конечно же был какое-то время..зачем это нужно огород городить?.руль наверно более тугой с вашим ремкомплектом?
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 08:27
Я когда разбирал рейку, никакой выработки не было. Даже пластиковая втулка была целая. Все равно стучала. Теперь очень редко когда проскакивает стук, и то на гейдере. Регулировочную гайку закртил по мурзилке. Чуть больше, руль начинает тяжело вращаться.
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 09:20
Если в гугле вбить "ремонт рулевой рейки ваз 2110", то в результате поиска будет видео на 55 минут, там будет рассказано по этот нестандартный ремонт. Его эффективность проявится позже, я только недавно это сделал, но пока все отлично.и руль крутится так же легко
Kosateg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21102 1,5i 8кл (1998г) BOSH M1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 14:54
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Как быть, если шестерня рулевой рейки с напрессованным на неё подшипником не хочет вытаскиваться из картера способом, предложенным в мурзилке ? Сверлить отверстие и выбивать со стороны игольчатого подшипника что ли ?
 Размер файла:  70,99 KB
 Просмотрено:  61 раз(а)
Kosateg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 15:44
Я сверлил, потом в крутил болт.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosateg
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 15:59
Каким диаметром сверлил ?
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 16:22
Давно это было Pardon Сверли 3 мм, больше не надо, помниться с первых ударов вышел.
Kosateg
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 16:30
сверли 3 мм, больше не надо, помниться с первых ударов вышел.
Каких ударов ? Ты ж вроде болт вкручивал ? Wink
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 16:38
Не nea болтик в крутил потом, чтоб дырдачку заткнуть.
Kosateg
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 16:47
Эстет какой Good
