Приветствую всех! такой вопрос - машина ваз 2109 проблема не закручиваются два болта в креплении на крабах, переваривать как-то не охота из за двух болтов, на одном долго не держится уже поменял 4-ри краба, вопрос можно ли что-то предпринять без сварки? я думаю может резьбу перерезать? возможен ли такой вариант? если возможен то на сколько должен быть метчик и на сколько искать болты в настоящее время болты стандартные вот такие как на фото но эти болты не закручиваются, вопрос может как-то перерезать резьбу под эти болты или под диаметре других болтов ? вся проблема в том что сверки нет света нет и денег тоже нет (студент так сказать) это я к тому что варить не чем да и балка крепления ещё так не плохая одна сторона полностью затягивается а вот на в торой уже 4-ри краба вырвало потому что затягивается ток на один болт, вот фото родных болтов
http://uploads.ru/OQHJg.png
http://uploads.ru/Gh13d.png
но они не затягиваются![/url]
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ovrik212
Насколько знаю, штатные болты там с резьбой М10х1,25 и перерезать гайки в телевизоре под М12 (лучше М12х1,5, потому что выбор прочных болтов с такой резьбой значительно шире) можно легко. Нюанс один: пройдут ли эти болты через крабы, т.к. их рассверливать нежелательно (они и так хилые)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ovrik212
делаешь так
мажешь болт и вкручиваешь.
либо нужны деньги.
изготовить шпильки 10 и 12 мм на концах. купить сверло на 10,7 (если сверлить коловоротом то еще сверло нужно на10.4) ,метчик 12*1.25 ну и во что его зажать. а еще возможно придеться откручивать рычаг от кузова.
вариант номер два просверлить нарезать резьбу, подогнать напильником а не сверлом (ибо там дырки и так на 12 но сделано это для того чтобы центра отверстий совпали)отверстия под болты на 12
