Страница 1 из 2
ДюКЧ
как варить телевизор? снизу у краба трещина до вертикального сгиба. там вроде как двухслойка из 1мм листов? тупо проварить трещину, а потом точками заплату на нее? или наоборот?
Думаю, расшить, шоб проварить оба металла сразу... Сплошняком... Можно и заплатку сверху, но чё-то кажется лишним...
Будет жить...
ДюКЧ
gpn мысль интересная! но если второй не треснул, расшивать не буду! wwow а как его углядеть? трещина-то непроглядная.... и всетаки, зная прочность тонкого металла у шва я больше склоняюсь к своему 1 варианту.
Моаи
Это?
http://www.avtoall.ru/usilitel_vaz_2108_ramki_radiatora_nijneiy_levyiy_po_nachalo-007629/
http://www.avtoall.ru/usilitel_vaz_2108_ramki_radiatora_nijneiy_pravyiy_po_nachalo-007628/
Размер файла: 121,77 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Размер файла: 111,48 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
ДюКЧ
оно! спасибо, все понятно - лист один, с краю - два. смущает только что это 2108.
треснет рядом гарантировано, металл устал.
ДюКЧ писал(а):
21150i 2000г
только заплатку ложить и по хорошему ставить поперечину вместо крабов чтоб телек не ломало.
ДюКЧ
ложить понял, как варить? поперечину? тещу чтоли?
ДюКЧ писал(а):
поперечину?
а для начала вот такую по верх своего телека
Ремвставки вваривают, причём, халтурно, и не трещит... dns4
можно долго спорить о том кто и как что вваривает, да пускай хоть на жвачку лепят, зачем на них ровняться?
По уму только один вариант будет гарантировать дальнейшую без проблемную езду.
С какого там металла телек собран facepalm я бы вообще даже разговор не заводил про заварить и латки,
там надо делать разом и на всегда чтоб туда больше не лазить.
ДюКЧ
спасиб! та что ниже приваривается? заварить трещину сплошняком, точками эту и поперечину? и будет как на танке?
трещину провари сплошняком, зачисти, положи такой усилитель
и его можно не сплошным швом.
ДюКЧ
однако!Поперечина DRIVE с дополнительной опорой
2645 р!!! nea нафиг-нафиг! заплатка! Good
возьми без доп опоры, дешевле будет.
ДюКЧ
благодарствую, но нонеча с деньгами напряг. какнить в другораз.
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
да и фигли ее покупать? взять чонить вроде этого усилителя согнуть из листа потолще и обойдется рублей в 300. суть одна и та же только без прибамбасов и порошковой краски.
ну ежели руки откуда надо и есть из чего гнуть то флаг в руки.
Wink
Oleksiy
Я бы искал крабобалку тем более есть варианты и подешевле.Предварительно подварив проблемные места
ДюКЧ
а в чем разница крабобалки и моей придумки? обе выполнят свое назначение - укрепят телик! а как - брендово или по колхозному под машиной никому не видно.
Oleksiy
из положительных моментов кастор , у меня площадка была чуть замята так вот когда я притягивал крабобалку стингер площадка выровнялась supercool
разницы нет если колхоз не напрягает
+1 это продлит жизнь телевизору.
не путай тёплое с мягким.
железом доп ты укрепишь телек,всё, но при движении его будет так же ломать и дальше и рано или поздно дриснет где то в другом месте .
а крабо балка(поперечина) она уже будет работать при движении авто и распределять нагрузку равномерно по всей площади телека.
ну и с помощью балки можно кастор сделать нормальный,
плюс если в балке будет стоять сайлентблок из полиуретана то это тебе даст плюс в качестве не гуляния сабли особенно при торможении и старте.
Я при всей своей маньячности к усилению всего и вся, к этим крабобалкам отношусь как к разводу. ИМХО не работает она там никак, потому что в поперечном направлении там и родного короба телевизора хватит для жёсткости. Что касается того усилителя который как гнутый лист железа - так его с обыкновенного листа и можно сделать, можно самому, сделав надрез и согнув, потом проварить угол. Можно в цеху металлоконструкций заказать, они из обрезков согнут, тоже дорого не будет. Толще чем 1.5мм туда вваривать смысла нет - всё остальное то фольга... Да и смущает меня момент коррозийной стойкости - будет с этим усилителем гнить телик, как пить дать будет... Правильнее усиливать внутри, там хоть антикором залить можно.
Вообще в данной ситуации я б скорей всего просто заварил трещину, большим током, точками в сплошной шов, так чтоб провар был глубокий, и на этом остановился. Будет оно держаться, куда денется. Просто если уж усиливать, то более глобально, а взять сделать простую нашлёпку на фольгу как то не правильно.
З.Ы. у самого крабобалка стоит, но буду снимать это барахло, подрамник ставить.
Good
Об чём давеча и говорил... Никуда не денется, будет жить... Drinks or Beer
ErrorApple
Не факт что еще проварится, хотя попробовать стоит, вот такой вот ужас варили, не варится, плавится только.
Развернуть
ДюКЧ
wwow дык чему ж там вариться? все уж сгнило, одна штукатурка!
Дык, завсегда такой вопрос висит...
А ответ прост: обрезается до живого и меняется на свежее, но лучше, если есть возможность (типа, жаба не душит), заменить деталь...
Страница 1 из 2
