Я объединил лоджию с комнатой, второй балкон оставил холодным.
Перегородку не ломал, отопление не переносил - это не законно.
Утепление ЭППС, на фото выше в теме такой же.
Наружные стены, пол, потолок - 100 мм
Под окном лоджии - 150 мм.
Затем фольгированный пенофол 4 мм, бруски обрешетки, гипрок
Делал без мостиков холода - направляющих нет, внутри пенопластовой куеты, закрепленной к бетонной коробке пластиковым крепежом, бруски для крепления гипрока.
Считал калькулятором, точка росы смещается в утеплитель когда за бортом -25.
Значит между утеплителем и стеной возможен конденсат и плесень.
От этого не уйти при утеплении внутри.
Думал будет холодный пол зимой, ведь под окном лоджии нет батареи.
Сделал розетку под конвертер, предусмотрел кабель для тёплого пола в будущем.
Ничего не понадобилось, и так зимой тепло.
Был в гостях, там гастробайтеры утепляли лоджию.
Утеплитель 50 мм, направляющие доски, куча щелей
Холодно.
