Kulagin
брат шумы писал(а):реально у народу такой напряг с переобувкой? когда похолодает сильно,то поеду в гараж,где спокойно перекину колёса
Да делать людям нехер, голова ничем не забита, вот и мандражируют на переобувку, это как кадры, которые в магазин за домом ходят по 3 часа, сначала перед подъездом покурят, потом в магаз, потом пивка перед подъездом, пока такой же кадр из соседнего не выйдет, а потом как повезет, домой не раньше вечера.
gkbest
Авто: Чёрный
Через неделю потащу переобувать
Сколько там за 17е нынче?
брат шумы
Kulagin писал(а):Да делать людям нехер, голова ничем не забита, вот и мандражируют на переобувку, это как кадры, которые в магазин за домом ходят по 3 часа, сначала перед подъездом покурят, потом в магаз, потом пивка перед подъездом, пока такой же кадр из соседнего не выйдет, а потом как повезет, домой не раньше вечера.
зато смысл жизни появляется
majorboy
Авто: их много
нее...как уже писал - с первым снежком
в гаражике - чисто будет и красиво. чай/кофий с собой - в термосе бесплатно. костерок еще запалить можно - щас вот дровишек надо запасти - осталось от пола
только вот на монтаж заехать придется отбалансировать.
груза как то говено клеят последние несколько лет - кризис видимо
брат шумы
majorboy писал(а): чай/кофий с собой - в термосе бесплатно. костерок еще запалить можно - щас вот дровишек надо запасти - осталось от пола
у меня в гараже чайник электрический.сейчас подключаю пушку бензиновую ШААЗ 030....если повезёт,то до холодов её запущу,тогда вообще всё хорошо будет
majorboy
Авто: их много
брат шумы писал(а):majorboy писал(а): чай/кофий с собой - в термосе бесплатно. костерок еще запалить можно - щас вот дровишек надо запасти - осталось от пола
ну это если там работать/жить
я там всетаки пока тока то/тр ауттомобиля провожу плюс его хранение иногда.
ворота еще утеплять придется - уже неохота по второму разу
если пред таки решит всю проводку перетряхивать - попробую себе киловатт 10-15 подвести
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Рано еще.
Снегов в ценральном регионе не прогнозируется еще месяц. На асфальте, в т.ч. на мокром, при нуле градусов проверил- держак отменный. Так что на ноябрьские махну наверно.
realist писал(а):как-то долго) я сегодня перекинул колеса минут за 40 примерно. подкатной домкрат рулит!
А я и не торопился никуда...
И гараж не мой, я там просто держу колеса.
З.Ы К нам в Русь в шиномонтаж в том году народ с ночи записывался..
Там самый дешевый в округе.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Runik писал(а):
Перед - стало, зад - было
шо за диски на зимке?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Слик L-1717. Купил за 8 тыщ комплект. Покоцаные, но еще живые. Пойдет на тазик
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
вот есть у моей тачанки такая особенность (всегда была) - она на летней резине при движении прямо (руль прямо) при перемещении правого переднего колеса ниже уровня дороги (даже небольшая выбоина) немножко сама поворачивает руль вправо. при опускании вниз левого переднего колеса - влево. То есть, колесо, проходя выбоину, тянет руль в свою сторону. Тянет совсем немного, и, если руки лежат на руле, это легко компенсирует тягу влево-вправо (руль остается строго прямо). если в этот момент рук на руле нет - руль чуть-чуть повернется, затем вернется сразу обратно.
подвеска в порядке, как показывают профилактические работы, сами колеса, при вывешивании, не ходят ни в какой плоскости. сход-развал делаю, колеса балансировал и переставлял.
Вот. а на зимней резине можно ставить стакан с водой на руль - не расплескается даже на посредственной дороге с выбоинами. как влитой стоит и от ям его положение не зависит никак.
вот я и не знаю - такое поведение - это плохо, вообще? (эффект слабый, всегда был и от времени сильнее не становится).
realist
Хмы. Вообще такое поведение в теории характерно для дисков с несоответствующим вылетом... Вместо самовозврата руля после поворота наоборот, его в этот поворот затягивает.
Runik
realist писал(а):вот есть у моей тачанки такая особенность (всегда была) - она на летней резине при движении прямо (руль прямо) при перемещении правого переднего колеса ниже уровня дороги (даже небольшая выбоина) немножко сама поворачивает руль вправо. при опускании вниз левого переднего колеса - влево. То есть, колесо, проходя выбоину, тянет руль в свою сторону. Тянет совсем немного, и, если руки лежат на руле, это легко компенсирует тягу влево-вправо (руль остается строго прямо). если в этот момент рук на руле нет - руль чуть-чуть повернется, затем вернется сразу обратно.
У меня вообще мысль любого тупого регулировщика схода-развала возникает - перекинь колеса слева направо. Делов-то
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
gkbest писал(а):Сколько там за 17е нынче?
Сегодня в ближайшей с дачей шиномонтажке за 2.5круб махнул, хотя если отъехать чуть дальше, то думаю можно было бы и за 2.
antipinoman
Авто: Веста
Александдр
а откуда у тебя инфа шо ещё целый месяц можно на лете катацца? нет, это афигенская информация если правда, патамучта неахота вхолостую шипами цокать
Александдр
Моральный кодекс
antipinoman
Гидра-из-метеоцентра шепчет на
ушко всех сайтах
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
переобулся уже неделю как, теперь стоит под окном на липучке. На дорогах МСК какой-то пез@ец, ездить невозможно стало, кругом пробки, во дворах пробки, ОТ рулит.
realist
Вчера вечером было +5, сейчас -5. Рано, говорите, менять?)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Переобул вчера машину на зимнюю резину.
Заехал на открывшийся почти возле дома шиномонтаж. Мастер понравился, во первых работает качественно, во вторых все действия объясняет. У меня на одном из колёс висели грузы 15гр и 35гр он сказал дофига, грузы снял ещё раз прокрутил показало 25гр и 50гр. Он резину с диска снял, перевернул относительно старых меток на 180 градусов, собрал, и оказалось что нужны грузы 0гр и 5гр. А раньше мне всегда на этом колесе всё больше и больше вешали, так же и с другими колёсами, если груз больше 10гр. он как то хитро их перемещал и всегда добивался уменьшения необходимого веса. В общем за качественную балансировку собранной уже на 14-е диски зимней резины с установкой на машину (соответственно со снятием летней) я отдал 400р.
majorboy
Авто: их много
kolhoznik писал(а):На дорогах МСК какой-то пез@ец, ездить невозможно стало, кругом пробки, во дворах пробки, ОТ рулит.
Сиргей сименычю спасибо!!гениальный управленец...
TikTak
Авто: пежо
Купил комплект Гудиер Айс артик на Весту + штампы
И комплект Гудиер Айс артик на Пежо
До этого на приоре тоже были гудиеры ультра грип, но у них шипы вылетали, надеюсь эти будут держаться
Илья В.
Так получилось, что после 8 сезонов на липучке переобулся щас на шипы.
Это звиздец. В топку шипы.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Илья В. писал(а):Так получилось, что после 8 сезонов на липучке переобулся щас на шипы.
Я тож окyел, адов ад. Причем никаких преимуществ у шипов нигде нет абсолютно если за рулем адекват.
Илья В.
Turner писал(а):Я тож окyел, адов ад. Причем никаких преимуществ у шипов нигде нет абсолютно если за рулем адекват.
Да с машиной реально почти новый комплект контика достался.
фиг я сам шипы когда куплю
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Александдр писал(а):Рано еще.
переобулся, ибо планируется поездка изрядно далеко. пару раз за свой стаж попадал в ноябре на застывший на дороге дождь, без наличия снега, так что ну ее нафиг
