короче застройщик дебил и сделал недодверь/недоокно
Это недоразумение было убрано, проем расширен.
В наличии есть две ж/б оконные перемычки которые идеально встают на проем, но весят они чуть менее 100 кг каждая, как закинуть их туда? Мож есть идеи как сделать подъемник?
max50
Авто: коляска для мотоцикла
мотай оттуда срочно, ща всё рухнет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Crazy Squirrel писал(а):как закинуть их туда?
2 мужика, не?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Круто че
стена несущая поди
За расселение подъезда готов платить?
rover
Ушлый вангер
Даже на фото видно, как
каржимант потолок прогнулся
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Египтяне насыпали дамбу и рабами тянули по полозьям... полозья смазывали салом...
rover
Дафигня
как плита треснет- соседи сверху переедут ниже.и тс будет доволен что весь подъезд не узнает и подарит всего лишь одну хату
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
выбей по кирпичу с обеих строн и заводи одним концом, потом вторым. кирпичи приладь на место.
DNK3000
На форуме 7 лет
Crazy Squirrel
у тебя над железякой, что на фотке - стык плит. Если ты ее выбьешь - не знаю как без мата обрисовать. скажу мягко - пиzданется потолок. 99%
Во распаниковались
Стена не несущая. Весь дом на колоннах. Провис утеплитель. Между плитой крыши и старой короткой перемычкой была вата. Обычная вата
пену с3.14здили
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
И ващу у меня пусто там
это не железяка а дыра
Crazy Squirrel
Не раскачивай
сказано упадёт значит упадёт
Анкера м6 по краям проёма и веревкой по очереди втянуть
Желательно через ролики полистасты.в метизах все добро на 500 р
Вот тоже склоняюсь к веремкам и бруске на перекладинах
Crazy Squirrel
Куда брусок?
Брусок к потолку что бы в сторону не уезжал, а опора его на другие 2-3 вертикальных бруска опирающихся на пол
rover
Ушлый вангер
Весело у тебя там ремонт идет. Ты представляешь, что будет, если он упадет во время подьема? Сосед снизу заикой сделается
Авто: LADA GFL110
наккуя и так ведь держиццо
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
если в квартире есть строй материал типа: кирпич, пеноблоки и т.д. то можно перемычку поднимать на двух выстраиваемых колоннах, поочередно подкладывая с одной стороны и с другой
DNK3000 писал(а):пиzданется потолок. 99%
не упадет, так как
Crazy Squirrel писал(а):Весь дом на колоннах
и межэтажные перекрытия заливают бетоном, образуя тем самым монолит.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Купить хату в ебатеку, и перемычки ж/б тягать за застройщиком, круто, лолегархично.
Dmitry_S
Не понял вопроса, как закрепить над окном или как поднять?
Закрепить:
Положить 2 уголка на полки,
Положить перемычки
Затем уголок сварить между собой обязательно с низу площадками.
Ahmet99
ж/б перемычка уже куплена и находится в квартире? Так-то в лифте поднимал?
Вообще, если она всего 100 кг весит, можно втроём попробовать её закинуть туда,
ну т.е. собрать площадку, чтобы 3 мужика могли дотянуться до места с перемычкой и взять и положить её туда. В общем, лучше 4 мужика, тогда вообще легко будет
Добавлено спустя 50 секунд:
Давай, может на следующие выхи я подъеду и закинем её?
Tony999io
Авто: Saab 9000
яп онантоличка позвал
после его рассказов о том как по яйца в снегу 30 км тащить тушу лося
а в ней как никак под тоннй
эти перемычки он одной левой поставит
тем более вы друзья
по сабжу подозревая
что перемычки тс не покупал
а вышиб их со старого места решив приподнять проем
если все и так держится то зачем их туда пихать
Dmitry_S
Нукакбе да.тока уголок держит до 300-400 кг,а бетонная балка-2-3-4т
Если плиты будут гулять- уголок чисто декоративно стоит
Добавлено спустя 53 секунды:
Tony999io
Он лося один тащил?
или на фаркопе джипа?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Crazy Squirrel
Три человека поднимут перемычку в 100 кг. Сделай "козла" сначала на козла перемычку, потом залезть и поднять... Или двух узбеков найми, они так закинут...
П.С. а вообще там перемычка и не нужна, судя по утеплителю дом монолитный, сделай профиль и накрути гипсокартон.
anikus
может нафиг эту ЖБ перемычку и воткнуть два швеллера
А какой смысл перемычки там? Она ж кроме самой себя ничего там держать не будет. Ставь окно, оставшееся пространство гипсокартоном зашивай.
Окно большое будет. Сверху его тоже нужно крепить
