*rinat*
Меняю уже третий раз за три года - бесполезно... Что посоветуете? Ставлю все время черную, силикон говорят еще хуже... Может герметиком аккуратно? У кого есть опыт?
Grown
Авто: 2115 была...
Если мой опыт для Вас достаточен (6 лет 09, 2 года - 15), извольте: в любом мануале по двигателю показаны точки нанесения герметика на разьем кл. крышки. Я наношу герметик по всей поверхности. Использую, кстати черные не силиконовые прокладки. Основные требования:обезжиренная поверхность, отсутствие грязи в канавке крышки, и главное - не переборщить!!! Отвалившийся герметик может забить какой-нибудь масляный канал со всеми вытекающими...
u313
Парился с этим два года, ничего не помогало. А потом обнаружил, что в самой крышке с рождения трешинка, маааленькая такая. Через нее дерьмо потихоньку то и лезло, прямо на свечи. Поменял крышку (650р блин!), но на всякий случай купил красный герметик (Абро вроде) и из прилагаемого носика нанес тоненькую колбаску герметика между двумя выступающими бортиками на прокладке клапанной крышки по всему периметру. Обезжиривать спецом не стал, чтобы потом легче отходил. Поставил вечером и дал ночь посохнуть - никуда сразу не поехал и не заводил. ВСЕ!!! тьфу три раза налево
Все чисто (прям Тайд какой-то) :grin:
StRy
Герметиком, аккуратно нанести на поверхность. Вот тока у меня потом другая трабла была, главное не перетянуть шпильки
, а то ломаются они быстро.
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Мужики, что-то вы не так делаете. У меня таких проблем НЕ БЫВАЕТ. Использую силиконовую прокладку (через черную текло), хватает на пару-тройку снятий крышки. Затягивать надо равномерно и силу до дури не прикладывать
u313
Просто тебе больше других повезло с совпадением геометрии ГБЦ и крышки, а так это родовая болезнь 08-09.
iog
u313 писал(а):Просто тебе больше других повезло с совпадением геометрии ГБЦ и крышки, а так это родовая болезнь 08-09.
Может и повезло, но скорее всего зависит от того как крышку ставить. На предыдущих зубилках тоже герметиком мазал. Потом приехал как-то на СТО клапана регулировать. Мастер долго качал головой глядя на эту картину. Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
Angy61
iog писал(а):u313 писал(а):Просто тебе больше других повезло с совпадением геометрии ГБЦ и крышки, а так это родовая болезнь 08-09.
... Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
КАК?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Я тоже раньше мазал герметиком. А недели две назад регулировал клапана, ну и естественно купил новую прокладку. В магазине мне посоветовали какую то новую, не запомнил как называется, но не силиконовая, цвет черный. Она потолще, чем другие и подороже немного. В канавку крышки прокладка влезла струдом и немного выступала из нее. Герметиком не мазал. За две недели никаких следов масла, тьфу * 3.
iog
Yustas02 писал(а):Я тоже раньше мазал герметиком. А недели две назад регулировал клапана, ну и естественно купил новую прокладку. В магазине мне посоветовали какую то новую, не запомнил как называется, но не силиконовая, цвет черный. Она потолще, чем другие и подороже немного. В канавку крышки прокладка влезла струдом и немного выступала из нее. Герметиком не мазал. За две недели никаких следов масла, тьфу * 3.
Ну, вот
Значит не только мне с геометрией повезло
Он тщательно соскоблил весь герметик по периметру ГБЦ и насухо все протер (никаких следов масла!) Затем мазнул герметиком (чуть-чуть) в четырех точках где плоскость ГБЦ переходит в окружность (потом я и без него пробовал - не течет). Гайки затягивал рожковым ключом (легче контролировать усилие) до тех пор пока не начнет возрастать усилие. И все!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ставил после ТО1 белую силиконовую,не текло.После ТО2 воткнул черную,стало подтекать немного,выкинул ее,поставил опять белую - все нормально.После ТО3 снова белая,не течет.
Sokolov99
Авто: 2115
У меня тоже стоит белая силиконовая - все нормально, ничего не сочится.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А у меня ламерский вопрос: Чем грозит негерметичность клапанной крышки, кроме подтеков масла? Может быть туда воздух просачивается и влияет на качество смеси?
bug-nsk
UBER писал(а):А у меня ламерский вопрос: Чем грозит негерметичность клапанной крышки, кроме подтеков масла? Может быть туда воздух просачивается и влияет на качество смеси?
Да вроде ни на что не должно влиять, тока кально это када масло по всему двиглу раскидано и кабр засирается, вообщем я купил черную прокладку и захуярил по всему периметру с двух сторон высокотемпературным герметиком, мазал тонким слоем. Блин щас двигло уже 2 тыка как чистое
Wesston
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ Лада Самара 2114
bug-nsk
Получается, снять крышку, старую прокладку убрать, все это дело обезжирить, купить новую, на неё нанести герметика чуток в четырёх точках, по углам со стороны ГБЦ, и поставить?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Wesston
А ты у кого спрашиваешь...??? Дату смотрел...???
Я его чуть не забанил за мат из-за тебя по прошествии 11-ти лет...
bug-nsk писал(а): Добавлено: Вт Сен 27, 2005 5:44
Ну а прокладке ты всё правильно написал...
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Поставил красную, вроде как силикон, пережила одно снятие-установку, масло не течёт, вообще ни капли. Герметик, при установке не использовал....
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Wesston писал(а):bug-nsk
снял крышку купил новую прокладку не пожалейте денег. она не так дорого стоит. да по времени малость опоздали.
olegel21 писал(а):Поставил красную, вроде как силикон, пережила одно снятие-установку, масло не течёт, вообще ни капли. Герметик, при установке не использовал....
ещё добавлю при установке на "горбах" крышку разместить так чтоб шпильки выходили из отверстий в крышке чётко по центрам, это для того чтоб крышка села ровно без перекосу при затяжке.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Брал белую силиконовую и ставил без всяких герметиков. Верьте нет снимал 3 раза уже клапана регулировал ни разу не течёт. Белая прокладка рулит + надо всё хорошо обезжирить.
Mewth писал(а):Верьте нет снимал 3 раза уже клапана регулировал ни разу не течёт
верю,
Mewth писал(а):надо всё хорошо обезжирить.
это одно из главных условий.
