Машину дергает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машину дергает вывод темы на печать
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2016 22:56
Доброй ночи! У приятеля на приоре возникла проблема, при малом объеме бензина в бензобаке, когда начинает загораться сигнализатор топливный, начинает дергать машину. Заливает пол бака или полный перестает дергать. хочет поменять бензонасос. Не может быть причиной дроссельный узел?С 2007 года ни разу его не промывал. Подскажите какие еще могут быть причины?
С.А.Д. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 08:13
Доброе утро ! Надо бы проверить топливный бак + фильтра тонкой и грубой очистки на наличие загрязнение, не будет лишним заменить топливные фильтры. Скорее всего в баке много бяки. У меня тоже было такое, заглянул в бак и был в шоке. Желательно надо промыть ДУ.
Ваз 2111 с двигателем 21124 1.6 16V
Aseke_kz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 10:38
[quote="Aseke_kz"]Доброе утро ! Надо бы проверить топливный бак + фильтра тонкой и грубой очистки на наличие загрязнение, не будет лишним заменить топливные фильтры. Скорее всего в баке много бяки. У меня тоже было такое, заглянул в бак и был в шоке. Желательно надо промыть ДУ.[/quote Говорит, что фильтр тонкой очистки менял, может быть если фильтр грубой очистки забился. А что именно с баком делали, каким образом чистили?]
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
И раз уж разговор зашел про фильтры, заодно спрошу нужно ли с бензонасоса стравливать давление при замене фильтра тонкой очистки как это делается при замене грубой с бензонасоса или можно так снимать без заморочек? И при снятии тросика с ДУ сбивается ли регулировка, надо ли заново регулировать тросик при его установке? Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 11:10
можно через штуцер стравить, можно не стравливать, но брызнет.
не сбивается
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aseke_kz
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 13:03
Или приведу простой способ по стравливанию давление в топливной магистрали. Для начало надо скинуть заднее сиденье и открыть люк доступа к бензобака, затем надо скинуть фишку провода питания к бензонасосу и заводим ДВС пару раз что-бы стравить давление.
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 16:37
Спасибо всем за дельные советы!
