Wesston
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ Лада Самара 2114
Лысик
Как раз правое колесо переднее менять, спасибо, буду пробовать)
Street-eee
Авто: ФФ1
Лысик писал(а):Правую сторону удобнее домкратить, пробка рядом вывесил, бадью подставил, пробку открутил, пока сливается меняешь фильтр, с него тоже немного натечет, ставишь новый. Потом отпускаешь машину Со снятым колесом до горизонтального положения или чуть ниже, ждешь когда стекут остатки, ставишь пробку и колесо на место, заливаешь новое масло.
а я просто на бруски 100мм заезжаю, после стройки много разных обрезков, и места хватает под машину подлезть...
Ну это так, как вариант для
Wesston
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Я предпочитаю до
мах лить т.к. на БСК этот глючный датчик уровня масла начинает мигать либо на автозапуске с сигналки когда ключ вставляешь, либо после старт-поездил-заглушил-завел, либо под углом парканулся-завел-он орет мигает.
Лысик писал(а): просто у тебя 2.5 это посередине,
читай внимательно.
2.5 у меня
НЕ ПОСЕРЕДИНЕ
Dranik писал(а):метка МИН и МАХ, между ними нашёл центр, поставил риску, и вот уже между этой поставленной мною риской и МАХ заливаю уровень.
в аккурат влазиет 2.5 литра, полтора всегда остаётся.
