Заводится только с толкача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится только с толкача вывод темы на печать
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 16:53
Такая проблема... 12 периодически отказывается заводиться... крутит бодро но даже намека нет на схвативание. Но с толкача заводится как миленькая. Бензонасос гудит. Задолбался уже ней. Может есть у кого идеи?))
Восян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 18:46
На ум сразу приходит стартер , но если у тебя стоит редукторный то Pardon
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 19:25
Восян, почти уверен, что проблема в стартере, вне зависимости от его конструктива. Эта тема обжёвывалась не раз.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 19:37
Редукторный более скоростной и если не хватает и его , причину нужно искать где то ещё.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2016 20:44
21103 если поршня родные, крутить с толкача черевато обрывом ремня и сталинград... facepalm
"12" не заметил) хотя и они бывают втыками)
Метки грм, свечи-искра, давление в рампе: если все ок до заводится с пол-оборота
спасибо форуму! едем дальше ))
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (15 Октября 2016 01:47), всего редактировалось 2 раз(а)
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 00:06
у меня есть странность схожая - новый аккумулятор и стартер смазан и вполне живой, крутит с бешенной скоростью, но заводится очень долго и неуверенный подхват, но вынужден был поставить старый акб с некипящей 1й банкой, который еле ворочает, так запуск почти резкий и уверенный facepalm
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 08:14
Где то читал вроде в За рулем, читатель писал о проблеме что мол крутит но не пускает. Так ответ был такой что мол где в стартере что проворачивается и он не развивает нужных оборотов, хотя как кажется крутит бодро. К сожалению не знаком с устройством стартера, так как не приходилось туда лазать дальше втягивающего.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 08:26
Восян, но прежде чем подкинуть другой стартер, попробуй заменить АКБ на время, даже если стартер маслает хорошо. Возможно, на этом всё и закончится.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 10:01
Для начала убедится что стартер раскручивает двиг выше пусковых (250 - 300 об/мин) оборотов , а не маслает в холостою (буксует бендикс) .
При просадке напряжения на АКБ во время прокрутки стартером ниже 10 Вольт , большинство современных ЭБУ просто игнорирует запуск двигателя . На более старых из за пониженного напряжения не хватает энергии искры и сбиваются другие параметры датчиков и ИМ .
Картина маслом ...
При начальной раскрутке напряжение падает ниже 10 В - двиг не схватывает .
Далее стартер постепенно раскручивает двиг , нагрузка на стартер падает , напряжение на АКБ поднимается выше 10 В - двиг схватывает , еще больше разгружая стартер и в итоге заводится .
Вывод ... мерить напругу на АКБ в момент прокрутки .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 11:54
стартер поменял, ничего не изменилось... пойду протяну массы почищу контакты
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2016 12:20
Проверь все что влияет на заводку: искры на всех свечках и давляк топлива на рампе как минимум.
Прокрути сиартером и вытащи свечки не мокнутли? Мож форсунки ссут.
Отключи БН и вытащив свечи прижав к массе прокрути и посмори на искру.
И раскажи про 12-ку подробней) или сфоткай подкапот
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 12:42
У меня появилась эта проблема... потом девушка сожгла стартер, я поставил другой. Проблема не изчезла))) так что маловероятно что дело в этом
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 16:21
И какова периодичность, я так понимаю ты вышел сел крутишь и ни фига пустил с толкача, потом все нормально.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 00:22
Ну вот к примеру. Вышел утром, завелась. Проехал км 10 заглушил, постояла, больше не заводится. Стартер маслает, не схватывается даже... как будто с полностью нажатым газом(отключается подача топлива). При этом с толкача заводится тут же с пол тычка. Иногда может просто постоять небольшое даже время, взять и завестить стартером как обычно) Горит ошибка 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации. Там меняли разъем.. все припаяли кроме экранирующей оплетки. Вот более детально если)
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 18:44
Да его там походу вообще нет. Но движок должен вроде пускаться в аварийном режиме выставляя угол на "авось".
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 19:54
что то по питанию. Можно попробовать питать ЭБУ с дополнительного 12в аккумулятора и так завести. Возможно бешенные пульсации-помехи и ЭБУ сбоит
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 20:32
если нормально заводится с толкача - значит при вращении стартера слишком большая просадка напряжения, которая не дает нормально работать системе зажигания.
Ищи плохие контакты, мерь напряжения.
Обычно даже когда стартер не крутитмиашина нормально с толкача идет....
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 21:04
Да действительно просто и логично, все упирается в стартер или в то что до него, ведь стартер ты уже ставил другой.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 21:28
ооочень логично? а что до стартера? бензонасос? форсунки? эбу? проводка? или еще что то может?
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 21:41
Восян писал(а):
проводка?
Цепь питания ЭБУ как вариант. При пуске со стартером просадка в пределах нормы, а по пути до ЭБУ теряется ещё сколько то и движок не стартует. Посмотри напряжение при незаводе непосредственно на ЭБУ.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 07:23
Да,если подключить диагностику,100% что ЭБУ не видит прокрутку двигателя,надо цепь питания ревезировать!
ДД-в пуске вообще не участвует,чек загорится тока на больших оборотах и будет тупняк!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 08:41
АКБ, которая кажется весело крутит стартер, а на самом деле в момент прокрутки идёт сильная просадка по напруге. Это только осцил увидит.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 14:37
Автор пишет, что проблема только при прокрутке стартером, при пуске с толкача проблемы нет.
Когда мы заводим с толкача то не поворачиваем ключ во второе положение замка зажигания, то есть не замыкаем цепь через втягивающее вот тут может и косяк просадка напруги.
Автору темы совет пробовать пустить пару раз движок с отвертки.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 15:12
хорошо, попробую)
