Dmitriy_NMSK
Полгода
нехороший человек эта катушка компасировала мозги.
Начинаются пропуски при резком открытии дросселя, только на пропане. На бензине - ок. Через раз-два и только в самый неподходящий момент. Помогает сброс-открытие газа, либо если загорелся чек - перезапуск зажигания.
Перебрал редуктор.
Поменял газовый мап-сенсор.
Перебирал газовые форсунки.
Сегодня от безысходности поменял местами катушки и свечи - цилиндр с пропусками зажигания переехал за катушкой.
И самая хрень непонятная до сих пор не понятна - при пропусках зажигания выбрасывает бензин из заливной пробки (бак полный).
На открытом дросселя растёт компрессия,на ней тяжелее искру пробить
Пропан сухой,тяжело пробить
Бенз сырая смесь
Последний раз редактировалось: алекс спб (17 Апреля 2020 17:37), всего редактировалось 1 раз
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Dmitriy_NMSK
Если бензин выхлюпывается из бака, то это кажись - не пропуски зажигания, а перепуск газов из камер сгорания. Клапана не перекрывают вход и газы прут в ресивер, а потом в абсорбер, идут по дренажу в бак, и выдавливают бензин. Похоже так..
А насчёт затупов на переходных режимах, то это смесь неправильная. Например, мне пришлось колхозить дроссель, чтобы избавиться от этих задохов.
Ситрогон
Тоже так думал
Но,по адсорберу чтобы передавило,надо постоянно устойчивый давляк во впуске,те все горшки на выхлопе работают?
Ситрогон
На форуме 7 лет
При сгорании смеси - такое давленьищще в цилиндре, что думаю - даже чуть недозакрытый клапан влегкую даванёт газами бензин через абсорбер, даже и хлопка не услышим. А если хлопнет, как у меня было, то просто расколет ресивер.
Dmitriy_NMSK
Ситрогон писал(а):Клапана не перекрывают вход и газы прут в ресивер, а потом в абсорбер, идут по дренажу в бак, и выдавливают бензин
2 дня ездил с отключенным клапаном и пропусками - было сухо.
Думаю это как-то связано с тем, что утрамбовал бензин при заправке до полного, после отсечки еще литра 2 влезло.
п1627кк
На форуме 6 лет
Dmitriy_NMSK писал(а):Думаю это как-то связано с тем, что утрамбовал бензин при заправке до полного, после отсечки еще литра 2 влезло.
Dmitriy_NMSK, частенько заливаю бензин "под пробку" в полном смысле этого слова, но такого:
Dmitriy_NMSK писал(а):выбрасывает бензин из заливной пробки (бак полный).
никогда не наблюдал.
Dmitriy_NMSK
Пропуски были на полном дросселе? Нет? Значит условия не соблюдены.
п1627кк
На форуме 6 лет
Dmitriy_NMSK, когда-то, пропуски бывали, но в ресивер не стреляло.
Просто тупо тяга пропадала.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Dmitriy_NMSK
Ну вот, с отключеным абсорбером ездил и было сухо..
Кажись, самое время - проверить натяжение ремня ГРМ.
Dmitriy_NMSK
Ситрогон писал(а):Кажись, самое время - проверить натяжение ремня ГРМ.
На 126 стоит автонатяжитель, второй ремень 65ткм пробега на ролике. Что с ним может быть не так, что повлечет подобные симптомы?
Ситрогон
На форуме 7 лет
Dmitriy_NMSK писал(а):Ситрогон писал(а):Кажись, самое время - проверить натяжение ремня ГРМ.
Ну, тогда метки непомешает глянуть.
Какие бы там пропуски не были, бенз из бака выбивать не должно!
Это ж загореться можно! Т.е. , в ресе хлопать в первую очередь должно, а уж потом через адсорбер (что мало вероятно) и прочие двухходовые и обратные клапаны в бак попадать. В смысле, вся эта камарилья (ресивер, адсорбер, клапаны) должна быть как "проходной двор", что крайне мало вероятно (тогда бы точно вспыхнул
). Скорее рес "раскроет", если пластиковый, либо гофру с ДМРВ к ебеням "вынесет".
