Радиатор на 2114 Суперавто 16клап
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Радиатор на 2114 Суперавто 16клап вывод темы на печать
Никифор
На форуме 1 год
Авто: 2114 Суперавто
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 21:28
Стал счастливым обладателем данного конструктора, но потёк радиатор.
Какой радиатор установлен на данной машине? Как и на обычной 14?
Геморно ли менять самому? И сколько литров Тосоло входит в систему?
Спасибо.
Никифор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 22:16
Да , обычный 14.
Там рес пластиковый снять то проблема а радик тем более , говорят движок надо назад завалить .
Примерно 8 литров .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 22:25
а вниз он не вылезает?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 22:40
Вот точно не скажу , все со слов владельцев машин от супер-авто.
Никифор
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 22:43
А что мне сказали что при покупки нужно смотреть на какие то датчики на радиаторе.... что за датчики?
Вот видео как через верх снимают:
http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/zamena-radiatora-ohlazhdeniya-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html#comment-12063
Andrey163
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 22:45
Прикольно, на гранитах хоть через них можно вытянуть. Колян, у тебя шестнарь. тебе ж знаком к нему доступ. Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2016 23:04
Там если только отверстие под датчик температуры карбового движка , так то радиаторы одинаковы .
Так я успел радиатор заменить еще при 8 клопе hehe
Никифор
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 09:42
Спасибо, если- отпишу
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 21:00
поздравляю, ты попал facepalm
самый простой 21082 или как хочешь 2108.
яма без вариантов, и снимать придётся много чего .
и даже когда снимешь казалось бы всё нужное, радик вытащить прям так взял и вытащил не получится, жопное там место .
8
вылезет он как раз только вниз, но это ребус как с мотором печки.
Зы Владельцам супер-авто проще доливать жижу чем менять радик, чес слово hehe
по сабжу автор, будешь менять радик ставь сразу медь, хоть какая то надежда, люминий поставишь и до середины зимы можешь не доездить.
Никифор
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 22:37
Спасибо за ответ! До этого машина была моего отца, 1 хозяин, покупалась с салона, 2010г.в. пробег!!!! 55 000 км, так что я доволен Smile
Т.Е. в магазине говорить, что нужен радиатор на 2114 16 кл. ? Верно?
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:34
Чтоб было проще менять радик, и вообще обслуживать авто, я бы поставил ресивер 2112, алюминиевый. Тогда проблем с заменой радиатора не будет вообще, и в перспективе куда проще всё. А так, там придётся валить мотор, чтоб снять ресивер - это самое сложное. А дальше все так же как на 8кл машинах...
Если ты скажешь такое, ты рискуешь получить радиатор 2110 facepalm hehe Прийди и скажи "Дайте мне радик на четырку", вот и всё...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:39
Правильнее будет - "на восьмерку".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:44
дадут с датчиком включения вентилятора...
Andrey163
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:47
Заколхозик калиновское сопротивление и будет работать параллельно штатному включению вентилятора gpn
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:48
нафиг оно надо?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:49
на малой скорости вентилятор будет работать и охлаждать двигатель gpn
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:51
оно все в стоке отлично охлаждается
Andrey163
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:52
Ниче ты не понимаешь hehe в стоке на полную, а тут на малых оборотах тот же эффект hehe Good
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:54
Это даже предпочтительнее,а сейчас такие радиаторы идут УЖЕ с пробкой/заглушкой вместо датчика.
Если уж очень хочется БЕЗ "лишнего" отверстия,то брать не 2108,а 21082 - он чисто на инж.
Good
Это дорого.Дешевле Волговско/Газелевский вариатор системы зажигания.
Andrey163 писал(а):
Ниче ты не понимаешь в стоке на полную
У некоторых сейчас уже в стоке не сразу на полную,а две ступени.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Никифор
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:58
Мляяя ребятки, какой заказывать в магазине* На 14ку инжектор? Или ещё какие нюансы есть*?
Добавлено спустя 58 секунд:
По идее у моей двиг от приоры стоит, влияет ли это на выбор радиатора?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 00:06
Не влияет...
или
supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (18 Октября 2016 00:07), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 00:07
х123ас писал(а):
нафиг оно надо?
Значит полезно,если такое делают: Wink
Можешь так сказать,можешь на Самару,можешь на восьмерку.
Для Самары существуют лишь два типа радиаторов
2108-1301012 и
21082-1301012
Первый с дыркой для датчика карбюраторного авто.
Второй "бездырый" только для инжей.
Ввернув в первый заглушку,либо датчик ТМ-108 (хоть неисправный),ты превратишь его в инже/радиатор.
Кроме алюминиевых есть еще медные радиаторы.
Их Оренбург выпускает.
Нет.Не влияет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Никифор
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 00:17
т808- Спасибо большое, реально чёткий, разложенный по полочкам ответ.
Дабы не плодить тем, что залить туда и какой марки и цвета?
Ещё раз спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 00:23
Я предпочитаю Обнинский Синтек,а так - кому что любо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 01:15
Если красный, то это заводская конвейерская заливка. gpn
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
