*Nikita*
Авто: некроff2
Есть смысл отдавать бабки за промывку-чистку форсунок или проще сразу поменять? Пробег 160 тыщ, машина 03 года. Начала дергать слегка при резком наборе газа. Свечи в порядке, модуль зажигания и ВВ-провода тоже. Кароч, грешу на форсунки.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
есть смысл купить очиститель карбЬюратора за 200 рублей. и почистить самому. не понравятся выкинуть.
отдавать деньги за чистку смысла действительно нет!
pleschner
1973qwert писал(а):есть смысл купить очиститель карбЬюратора за 200 рублей. и почистить самому. не понравятся выкинуть.
Абсолютно согласен, только еще ремкомплект колечек стоит сразу прикупить.
Часа три потратил - машинка чуть веселее бежать начала (100 000, бензин стараюсь где попало не заливать)
Но сам убедился что там всё в порядке.
Yurbas
На форуме 7 лет
сразу и сеточки поменять. чистил себе сам, сразу видно работоспособность и производительность форсунок. а на сто денег возьмут и фсе))) а скажут что ультразвуком чистили)))
Кирилл С
Авто: имеется
+1 Стал промывать оказалось одна травит (пробег 120000) пришлось менять все.
На 8 клопах снять-поставить просто. У ТС 16 кл. возможно работы больше.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
на ютубе видосов насмотрелся и тоже сам чистил. Абсолютно ничего сложного
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
*Nikita* писал(а): Пробег 160 тыщ, машина 03 года.
Лучше сразу купить новые , ну если хочешь : прочисти - выкини - купи новые.
Бессовестный
Г.Андрей.Г. писал(а):Лучше сразу купить новые
мои форсы 2005 г.выпуска.. и ничего, работают
Г.Андрей.Г.
Бессовестный писал(а):мои форсы 2005 г.выпуска.. и ничего, работают
К сожалению это редкость , я на 10ке 2000 года поменял 5 - 7 лет назад. Сразу после промывки. Разницу прочувствовал сразу.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
*Nikita* писал(а): Начала дергать слегка при резком наборе газа. Свечи в порядке, модуль зажигания и ВВ-провода тоже.
Я тут недавно тему про дергания при разгоне тоже осуждал, тоже по зажиганию все поменял, у меня правда на холодную дергалась, на горячую чуть подергивалась, один товарищь посоветовал поменятьДТОЖ, мол он может выйти из строя и подавать ЭБУ неправильную инфу, в итоге когда я начал подбираться к ДТОЖ, начал сдвигать фильтр воздушный нашел снизу большого патрубка щель, оказалось был банальный подсос, причем на ХХ работала ровно, хотя при подсосе вроде должна троить на ХХ, поменял патрубок и проблема дергания пропала, может и у тебя тоже, проверь на подсосы
Почистил- стало лить.купил нгвые
Hudoi
Авто: честно разбита
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
тоже форсы 2005 года авто все работают..чистил один раз очистителлем карба,после этого пробег еще +100тыс км
1..делать самому...разбирать по любому(хоть новые форсы купи
)...покупаем очиститель карбюратора и делаем переходничек...в очках и резиновых перчатках промываем в обе стороны через лампочку 21вт 12в...будет сразу результат видно-чистые факела,если ссыт то,думаю тоже увидишь при промывке очистителем..
когда на кнопку очистителя нажмешь,а форсунку неоткроешь .только аккруратно,не переусердствуй,а то если шланчик сорвет и в глаза попадет сбоку очков будет оочень плохо..(хомутики на шланчик обязательно)..при необходимости по факту после промывки купишь максимум одну форсунку с таким же номером...
...про колечки одно скажу...конечно лучше поменять,да где бы их купить нормальные...так что если старые ничего-ставить обратно...иначе много шансов через месяц разъест эти новые колечки...можно купить попробовать типа заводских и замочить их на недельку в пузырьке с бензином перед заменой... по крайней мере увидишь насколько новые колечки бензостойкие и лишний раз непридется разбирать
Yurbas
На форуме 7 лет
Hudoi писал(а):купи новые
Мощный совет, )))))) машина сломалась -купи новую, жена заболела - заведи новую))))............
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
не знаю где как, а когда свои смотрел - сименс дека - 1800 рубликов каждая. особо не на покупаешь.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Выскажу крамольную мысль: а может их надо мыть "наоборот", вдувая сольвент со стороны "лейки" (сняв сетки конечно)?
snow02rus
Ничего крамольного... Это один из режимов "правильной" мойки. Т.е. сначала моющую жидкость пропускают в прямом направлении, а затем опускают носики форсунок в ванночку с этой жидкостью и включают спец. режим вкл/выключения форсунок (частота и длительность импульсов подбираются вручную) при котором форсунка сама начинает "затягивать" в себя жидкость и выплёвывать её с обратной стороны.
Не путать с ультразвуковой ванной! Ультразвук для форс - зло!...Имхо.
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Г.Андрей.Г.
Yurbas писал(а):Мощный совет, )))))) машина сломалась -купи новую, жена заболела - заведи новую))))............
Не наводи тень на плетень , если говорить твоим языком , то : машина ремонту не подлежит - купи новую , жена уехала с любовником на кавказ ( не хочу писать померла ) - заведи новую.
Альфат
На форуме 7 лет
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
snow02rus писал(а):Выскажу крамольную мысль: а может их надо мыть "наоборот", вдувая сольвент со стороны "лейки" (сняв сетки конечно)?
Я так и делаю, после четырех убитых комплектов. Больше нехорошими словами меня никто не называет. Только я сетки не снимаю и только сольвентом не пользуюсь. Только ацетон с добавками сольвентов, 646 и прочих растворителей.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
NAUexx писал(а): Т.е. сначала моющую жидкость пропускают в прямом направлении
Убейся об стенку. Так хотя бы форсы будут живы.
Yurbas
На форуме 7 лет
Г.Андрей.Г. писал(а):Yurbas писал(а):Мощный совет, )))))) машина сломалась -купи новую, жена заболела - заведи новую))))............
коментирую советчика с продолжением мысли....
Альфат писал(а):после четырех убитых комплектов
А я ещё ни одного не убил... мож мне просто везло или у меня всё ещё впереди
Так что пока апстену я тебя вперёд пропущу
... так хотя бы смешней будет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
NAUexx писал(а):Альфат писал(а):после четырех убитых комплектов
долбаные ниг..ы они такие.
Dewon777
очиститель карба аккум провода. распыл прекрасный в 4 факела. две дольше чистил. работают уже год
Буйный
Авто: Приора-универсал
CROU писал(а):через лампочку 21вт 12в.
Зачем? Последовательно?
snow02rus
Буйный
Чтобы не спалить катушку форсунки сверхтоками при коммутации.
