mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Пару раз помыл, потом потекли все .толи совпало толи действительно очиститель карба разъедает там что-то. Поставил новые ,бош .
4K6RMA
С завода никогда не мылись форсы) все также прет, может привык, но летом когда менял прокладку понакупил ремкомплект с сетками, но так и руки не дошли почистить, вот читаю некоторые страшилки типа почистил и накрылись.... Еще больше отталкивает мысля о прочистке хотя поглядеть на факел хоть бензиновый и сменить сеточку надо!
mamba82
Кода текут-она тоже прёт,но проблема когда постоит , в жару -долго маслать стартер приходится пока схватится.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Буйный писал(а):CROU писал(а):через лампочку 21вт 12в.
Зачем? Последовательно?
да..последовательно...зачем...вроде как пишут что форсунка расчитана чуть меньше чем 12в напряжение(коммутация электронная форсункой-на ней же падение) вообще через лампочку удобней и безопасней (клеммы замкнули-лампочка загорелась и все) и форсунка даже через лампочку четко отрабатывает и лампочка не светит совсем...вообще про форсунки наверно одна из сказок что надо менять,так же как и про рейку рулевую (без усилителей) ...наверно на сто просто лень втулки менять и форсы чистить баллончиком...прекрасно форсы моются очистителем карба в две стороны и после на выходе четкие факела...вреда никакого нет от очистилеля форсам...проверено...у кого карман с бабками мешает ходить-велком за новыми форсами
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
форсунка расчитана на 12 в. и никакие сверхтоки от коммутации её не убьют
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Г.Андрей.Г. писал(а):Лучше сразу купить новые , ну если хочешь : прочисти - выкини - купи новые
Лолигархи одни тут
У меня одна сдохла, так она косарь почти стоит.
*Nikita*
Авто: некроff2
mamba82
502 однозначно. Сам ставил себе.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
AlexYur555 писал(а):AlexYur555
AlexYur555 писал(а):Лолигарх
Это точно.
Если штуку стоит , не менять? Ну тогда :
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (31 Октября 2016 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
*Nikita*
Ни одной не угадал
. 0 280 158 110.
*Nikita*
Авто: некроff2
mamba82
и кому из вас верить?
наверное мамбе? у него двенашка как у меня, только на год старше
и третья дороже других почти в два раз
*Nikita* писал(а):и кому из вас верить?
Залезь в бошевский каталог - увидишь кому
. Впрочем 110-е нифига не полный аналог 996-х: у 110-х нижнее уплотнительное кольцо на сантиметр выше и хоть поставить их можно, по-хорошему надо переделывать рамповые крепежи.
kabzus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 и 21110 8 клап
Какие симптомы забитых форсунок?У меня на горячую заводится с 5-6 раза. Сказали что форсы не держат, бенз проливается в цилиндры и смесь обогощается.
kabzus
На форуме 7 лет
Различаются ли форсунки для ЭБУ БОШ и Январь? Я видел 2 дырки 3 дырки. В чем разница?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
kabzus
Симптом забитых форсунок - неровная работа на малых оборотах и потеря мощности. На горячую затрудненный пуск это вероятно текущие форсунки, не путать с забитыми.
На бош и январь одинаковые форсунки, количество дырок ни на что по сути не влияет.
Таблица применяемых моделей форсунок
тут.
kabzus
На форуме 7 лет
Извините. Хотел написать - текущие форсунки. Что с ними делать? Промывка решит проблему? Если я куплю на разборке (100 руб штука) спасет ли это ситуацию?
kabzus писал(а):Хотел написать - текущие форсунки. Что с ними делать? Промывка решит проблему?
Форсунки текут в основном по двум причинам:
1) Набившееся дерьмо не даёт плотно закрыться клапану.
2) Клапан и/или седло изношены.
В 1-м случае промывка поможет, во 2-м - нет.
kabzus писал(а):Если я куплю на разборке (100 руб штука) спасет ли это ситуацию?
Ситуацию недостатка средств у продавцов - однозначно спасёт, на счёт остального сказать сложно
Кирилл С
Авто: имеется
kabzus писал(а):Извините. Хотел написать - текущие форсунки. Что с ними делать? Промывка решит проблему? Если я куплю на разборке (100 руб штука) спасет ли это ситуацию?
Промывал - результат 0.
Я купил по 250, продавец дал слово пробег - 40000 (тюнинг). Но я их сначала проверил. Устал плевать через плечо
kabzus
На форуме 7 лет
Так что посоветуете? Снять свои и проверить на герметичность, или купить комплект за 400 р и проверить?
kabzus
Когда форсунки текут, при включении зажигания (особенно на горячем моторе) бабахает. Если этого не происходит, то к форсункам нет смысла лезть.
kabzus
На форуме 7 лет
Бахает куда в фильтр? Есть небольшие хлопки при заводке горячего двигателя.
kabzus писал(а):Бахает куда в фильтр?
Да.
kabzus писал(а):Есть небольшие хлопки при заводке горячего двигателя.
В этом случае скорее всего текут. Впрочем если б/у продают по 100 р. - возьми с десяток и отвези на стенд. Шансов выбрать 4 одинаковые и рабочие довольно много
kabzus
На форуме 7 лет
Может ли быть большой расход из-за негерметичности форсунок?
kabzus писал(а):Может ли быть большой расход из-за негерметичности форсунок?
Нет.
kabzus
На форуме 7 лет
Раньше заводилась на горячую со 2-3 раза. Залил промывку в бак, и все стало хуже. Сначала - с 5-6 раза. Потом с 10-12, а вчера вообще не смог завести - ждал пока остынет. Купил форсунки, а они не подошли - короткие. Посмотрел таблице - мне нужны тонкие - хоть бош, хоть сименс. Сегодня поеду менять.
