1970искандер
Авто: ваз2107
Лада гранта.Пробег 72 тык.
Еду по городу ночью и вдруг рычаг передач стал бесполезен...Болтается свободно по вертикальной линии,между 1-й и 2-й передачами...Не так как при переключении передач,а просто как сопля(ни 1-ю ни 2-ю он не переключает)....Нейтрали нет.Рычаг вообще по горизонтали не ходит...Вообщем намертво зафиксировалась 1-я передача.Так и проехал на ней 20 км. на аварийке до дома играя сцеплением...
Сцепление свежее,люк поставил 3 тыс км. назад.Педаль сцепления как обычно,тугая.До этого бывало совсем не включалась 1-я передача.Примерно 1 раза из 20-ти.Со 2-й на 1-ю,с 3-й на 1-ю помогало плохо.Приходилось иногда трогаться со 2-й.И это на новом сцеплении...И остальные скорости тоже непредсказуемые были...То нормально включались,то с препятствиями,то туговато как то...
Очень прошу помощи советом,потому что эти " похоронные агенты" из автосервиса(любого) почуя запах "раненого зверя" не успокоятся,пока не обдерут меня как липку.А я ещё не до конца отошёл после замены клапанов и прокладок после их загиба(заклинило ролик)...
Заранее благодарю за помощь.
привод переключения тросовый?
1970искандер
Авто: ваз2107
Да,коробка тросовая,2181.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
А тросовый привод вообще ремонту или регулировке поддается в гаражных условиях или только менять?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Я бы для начала отсоединил трос от коробки (тот который выбор! передач осуществляет, там их два один выбор,другой включение передачи) потому как по описанию неполадки похоже он (выбор передачи) не работает Если механизм заработает (выбор, рычаг начнет вбок двигаться). то значит что- то в КПП, если нет то смотреть механизм или трос привода КПП.
1970искандер
Авто: ваз2107
Да,всё уладил...Соскочил с коробки один из тросов привода мкпп.Там втулка пластмасовая сломалась.Мастер в сервисе сколхозил новую втулку из старой кулисы...Всё заработало!Но передачи включаются по прежнему плоховато...Вот думаю,не заменить ли троса?Их в магазинах нет,надо заказывать из Тольяти.Троса дорогие,замена дорогая...Но может после этого передачи будут включаться получше?Есть ли здесь кто нибудь,кто троса менял?
Спасибо за ответы!
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
А чем тебе тросса старые мешают? Если все как и было и мастером ни чего не погнуто при снятии коробки при замене сцепления - тросса не помогут. Провеь не погуты ли держатели троссов. Там перед тем как наконечники крепятся непосредственно к механизму переключения - троссы заходят в пазы на кронштейне. Эту штуку можно помять. Ну и вообще проверь как троссы уложены.
Dalarin
На форуме 7 лет
