Хамед писал(а):расхода бензина вырос значительно до 9,5
Это ты называешь вырос?
Или это при езде по трассе?
Хамед
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114 1.6 8-клапанная
Ну эт вроде как на сто км средний
Хамед писал(а):эт вроде как на сто км средний
Естественно что не на 10км.
А сколько ты ждешь от Самары,чтобы она на 100 км в городе расходовала топлива?
Причем важно
в каком именно городе и когда - например в Москве и Урюпинске будет жрать по разному.
Хамед
На форуме 7 лет
К сожалению это по трассе)
Хамед писал(а):до 9,5 К сожалению это по трассе
Ну если по трассе не летаешь выше 150км/час,то расход действительно большой.
Для уточнения расхода топлива желательно БК в авто иметь,чтобы среднюю скорость выяснить.
Почитай на досуге:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685&start=0
Хамед
На форуме 7 лет
Ок. Почитаю. Закралась мысль у меня о вопросе исправности РДТ
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
т808 спасибо большое за советы
Ринат591 писал(а):спасибо большое за советы
А иначе нафигА мы здесь нужны?
Хамед писал(а):мысль у меня о вопросе исправности РДТ
Померь в рампе и этот вопрос отпадет.
Хамед
На форуме 7 лет
Подскажи. Я так понял на моторе 1,6 8-клапанная ДУТ находится в бензонасосе ?! А у 1.5 видимо в рампе
Хамед писал(а):на моторе 1,6 8-клапанная ДУТ находится в бензонасосе ?! А у 1.5 видимо в рампе
Не ДУТ (Датчик Уровня Топлива), а
РДТ - Регулятор Давления Топлива.
На любой из этих моторов можно поставить разную рампу - с регулятором на ней,или без него и,следовательно,без слива бензина по обратке в бак.
Просто посмотри на свою топливную рампу.
Здесь РДТ на поз.4:
Хамед
На форуме 7 лет
Понял. Точняк . Мне он тогда нужен
Хамед писал(а):Мне он тогда нужен
Кто нужен? РДТ?
А ты свой уже проверил?Он неисправен?
Ты бы цитатку перед ответом помещал,чтобы понятнее было.
У нас это очень удобно и быстро.
Жмешь НЕ СПРАВА в окошке,а сначала выделяешь мышкой нужный кусок,а потом в профиле нажимаешь
цитировать.
И этот кусок уже готов к ответу.
Хамед
На форуме 7 лет
У меня с телефона не делается цитата почему-то)) РдТ нужен. Не проверял. Думаю взять новый и заодно сетку поменяю. Я так понял РДТ у меня в бензонасосе стоит. Просто суммарно если посчитать то проверка его исправности и замена по стоимости одинаково выходят
Хамед писал(а):У меня с телефона не делается цитата почему-то
Ясно.
Хамед писал(а):проверка его исправности и замена по стоимости .....
Проверка его исправности ни копейки не стОят,если у тебя есть шинный насос с манометром,кусочек шланга и два хомутика.
Ну еще пассатижи понадобятся.
Хамед писал(а):Я так понял РДТ у меня в бензонасосе стоит.
Тогда в помощь:
http://www.auto-knigi.com/model/vaz_2110/22_3/
Хамед
На форуме 7 лет
Буду изучать. Странно что там указано -Встроенный регулятор давления топлива. Надеюсь он меняется
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Все. Теперь все понял. Спасибо за помощь. Поменяю и отпишусь
Хамед писал(а):Поменяю и отпишусь
Как можно менять даже не замерив давление,тем более,что работа эта не из самых простых?
А РДТ может оказаться абсолютно исправным.
Хамед
На форуме 7 лет
Так хорошо. Завтра посмотрю тогда давление. Ты сказал в трёх разных режимах надо мерить ?Просто проблема то у меня не всегда. А плавающая. Поэтому и думаю что давление соврать может
Хамед писал(а):в трёх разных режимах надо мерить ?
Хотя бы в трех!
1.На ХХ
2.На ХХ при снятой трубке вакуума с РДТ,если РДТ на рампе есть.
3.На "пробку" (пережав обратку,если опять же обратка имеется).
4.Желательно также глянуть не проваливается ли давление при разгоне авто,
но для этого придется приколхозить к манометру длинный шланг,
а сам манометр выводить из под капота и крепить к дворнику у стекла.
Хамед
На форуме 7 лет
Ок. Завтра посмотрю . Спасибо
Ринат591
Извиняюсь за задержку, ну короче вот итог моей ситуаций по ходу, сегодня измеряли компрессию в горшках 1-12, 2-10, 3-10, 4-7, замер залив масло в 4 цилиндр выдал 8 очков, по ходу прогар клапана
Ринат591 писал(а):Извиняюсь за задержку
Главное,что совсем не забыл.
Ринат591 писал(а):1-12, 2-10, 3-10, 4-7, замер залив масло в 4 цилиндр выдал 8 очков, по ходу прогар клапана
Может и ПОДгар,а может зазор выпускного околонулевой.
Когда последний раз регулировались?
А впрочем во втором и третьем тоже компрессия ремонта требует.
Надеюсь мерили правильно?Педаль газа не забывали в пол вдавливать?
Ринат591
регулировались где то 8 тыс. назад, до этого 20 тыс. назад снимали башку (пробило прокладку ГБЦ, не помню к сожалению между какими цилиндрами) после снятия башки меняли направляющие, маслосъемные колпачки, притирали клапана. Конечно измеряли правильно, есть оч хороший знакомый специалист
Ринат591 писал(а):регулировались где то 8 тыс. назад, до этого 20 тыс. назад
Это даже раньше,чем рекомендовано.
Тогда считаем что клапана не зажаты.
Ринат591 писал(а):есть оч хороший знакомый специалист
Видимо он,увидев цифры такой компрессии,порекомендует задуматься о ремонте поршневой.
Пробег наверное под 200 тыс.км.?
По крайней мере нужно промерить цилиндры,все равно ведь ГБЦ снимать,
может обойдется заменой лишь поршней последней группы и колечек,т.е. без расточки блока.
Ринат591
Ну по крайней мере сегодня он сказал что скорее всего просто пережали клапана когда регулировали или второй вариант форсунка была не исправна и давала мало бензина, из за чего слишком была высокая температура в горшке и в следствий прогар клапана. Пробег 226 тыс. с копейками, а как их промерять? Ну дай бог завтра вскроют и будет виден вердикт я надеюсь)
Ринат591 писал(а):скорее всего просто пережали клапана когда регулировали
Трезвый мастер зажать клапана не может!
Ринат591 писал(а):форсунка была не исправна и давала мало бензина, из за чего слишком была высокая температура в горшке
Это было бы ясно по белому налету на электродах и юбке данной свечи и она бы отличалась от всех других.
Ринат591 писал(а):Пробег 226 тыс. с копейками
Как и предполагалось.
Ринат591 писал(а):как их промерять?
Моторист знает.У него есть нутромер:
http://www.devicesearch.ru/article/8524
