Extreme
Менял радиатор печки со снятием панели
Щас всё обратно собрал, все разъёмы на место вткнул, но машина не заводится
Стартер бодро крутит, но вспышек нет, а когда ключ отпускаю появляются 3-4 вспышки машина дергается и умолкает.
Что может быть?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
массу эбу не забыл повесить? с эбу разъёмы проверь
Extreme
Масса на месте
Разъём на вы вид в порядке, вставляется плотно, бк ошибок не пишет
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Во ещё вспомнил, немного тосола попало на колодку эбу(которая вставляется в него, с проводами)
Может он как-то навредить?
И как теперь её почистить?
Andrey163
чисть разъём, вскрывай эбу, промывай очистителем карба и суши насухо, и делай это прям сейчас
Добавлено спустя 22 секунды:
разъём тоже промывай
Extreme
В эбу ничего не попало, он на столе лежал))
А как сам разъем то почистить? Он разборный вообще?
Есть очиститель клем аэрозольный им пойдет?
Andrey163
Extreme
ты его сейчас на машину поставил, тебе в любом случае нужно прочистить и разъём на плате и на косе. Очиститель клемм, по мне это просто защита. Если есть возможность, продуй компрессором.
Extreme
И ещё бк показывает 106 шагов рхх и 9,5 уоз
Это просто при включенном зажигании
Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд:
Прошелся очистителем карба, продул как смог колесным компрессором
Не помогает
Может ещё какие причины могут быть?
А я не там ковыряюсь
Andrey163
да разбери ты корпус, глянь куда капли тосола могла попасть на плату, с бухты-барахты на ровном месте сдохнуть не может.
Extreme
Разобрал мозги
Всё сухо и чисто как у монашки
Контакты вообще герметично сделаны, пара капель, которая возможно могла остаться в разъеме косы точно не проникла бы
Сам разъем мыл карбом, водкой, очистителем клемм, сушил феном
Хз чо ещё с этим делать
Уже и свечи выуручивал сушил
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
А корпус эбу должен контактировать с кузовом? Или там в косе масса?
Потому что у меня он получается изолирован
Но тогда получается он бы вообще не работал
Да и я ничего не менял, как снял так и поставил
Extreme
И тигры у ног моих сели!
Extreme писал(а):Авто: C63 AMG Coupe
Кого лечить-то?
Extreme
таз-2114 8дыр январь 7.2
Extreme писал(а):2114 8дыр январь 7.2
Почему бы это в профиль не занести?Проще бы стало!
Например при ЭБУ 7.2 для стартера установлено доп.реле,чего нет на мозгах 5.1 и 1.5.
Extreme писал(а):Разобрал мозги
Extreme писал(а):разъёмы на место вткнул, но машина не заводится
1.При включении зажигания лампа ЧЕК горит?
2.При прокрутке стартером она сразу гаснет?
3.БН жужжит?
4.Искра хоть на одной из свечей проверялась?
Extreme
т808 писал(а):1.При включении зажигания лампа ЧЕК горит?
горит
т808 писал(а):2.При прокрутке стартером она сразу гаснет?
гаснет
т808 писал(а):3.БН жужжит?
жужжит
т808 писал(а):4.Искра хоть на одной из свечей проверялась?
нет, бо один в гараже хз как это проверить
щас друг приедет проверю искру
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
мне почему-то кажется искры нет
была бы искра то всё бы сразу завелось
тока вот почему её нет
толи эбу пришёл конец, толи модулю зажигания
вот только как они кончились, если с ними никто ниче не делал
Extreme писал(а):один в гараже хз как это проверить
Элементарно.
Выкрученную свечу с присоединенным к ней наконечником ВВ провода закрепляешь на массе.
Снимаешь клемму КРАСНОГО провода с вывода 50 тягового реле стартера и отверткой
замыкаешь "папку" этой клеммы с болтом/клеммой тягового,на который прикручен кабель от "+" АКБ.
Стартер закрутится,а на свече должна быть искра.
Естественно перед этим должно быть включено зажигание,поднят ручник,
а главное КПП должна стоять на нейтрали.
Extreme писал(а):тока вот почему её нет
Рано играть в угадайку!
Extreme
wirtgen
т808 писал(а):Extreme писал(а):
Авто: C63 AMG Coupe
Кого лечить-то
Так в курилку на меньшем не заезжают
Статус понимаш ли
wirtgen писал(а):в курилку на меньшем не заезжают
А я бросил,видимо поэтому и не понял.
Extreme
wirtgen
кароче развязка: оказался пробит ключ в эбу
антифриз таки сделал своё дело, придётся перепаивать
alex-7
Extreme писал(а):оказался пробит ключ в эбу
alex-7 писал(а):Как узнал то?
Видимо по отсутствию искры в одном из каналов.
Extreme
т808 писал(а):Видимо по отсутствию искры в одном из каналов.
точно
только как я этого не заметил когда первый раз блок разбирал хз
там явно видно как он подгорел
хотя может это он потом так дожарился
потому что первый раз такого точно не было
подкинули другой эбу сразу завелась
А как это автор так умудрился на чепырке налить тосолу на ЭБУ?
Extreme
Тосол попал в разъем косы
И я сначала вставил его в эбу и попытался завестить, и тока потом уже чистить его начал. Я забыл что туда тосол попал, бо это было в субботу, а собрал я всё вчера
Вспомнил, когда не завелось
Видимо оставшийся тосол какие-то контакты перемкнул
Надо ещё модуль проверить не приказал ли он долго жить...
Extreme писал(а):Тосол попал в разъем косы
я спрашивал как ?
Dranik писал(а):как это автор так умудрился на чепырке налить тосолу на ЭБУ?
ЭБУ стоит в стороне, выхода с радика и крана в стороне.
ты чо весь тосол сливал в салоне?
