Добрый день. Искал по форуму, но своего варианта проблемы не нашёл. После замены Масла начал гудеть мотор ближе к 3000 оборотов. Но если отпустить педаль газа, то гуд исчезает. Звук Похож на гул с моей ваз 2114, когда подшипник на заднем колесе надо было менять. Появился посе замены ив да. Это может быть из-за некачественного или поддельного Масла?
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Ну так трудно судить , на 3000 движок гудит не слабо. Пример : знакомый обрабатывал машину и когда ставил шумку , то под педалями она отошла , он сразу ай-ай-я , машина работает не так. Я это к тому , что всё это субъективно , нам же не слышно как она гудит. Но если ты уверен , что началось после замены масла , то конечно менять.
На херовом бензе гудело.и свечи глянь- есть нагар,,значит масло горит.детонация и тп..
Да после Масла начало что-то постукивать. Думал гидрики и хотел масло поменять. Но Потом стук исчез и появился гул. Предыдущий хозяин лил мотюль 6100. Я петроканаду залил. Решил сэкономить. Лучше залью мотюль в конце недели. На нем все тихо было. И ехала шустрее. Хотя это может уже психологически нагнал.
