vazik-1 писал(а):нового образца (двухвостовый
А что это за штука?
Изучай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
vazik-1 писал(а):Напряжение на аккуме 11.5В.
Срочно на заряд! Если конечно уже не поздно.
vazik-1 писал(а):Померял ток рязрядки - 0,15-0,2А.
ООООООЧЕНЬ МНОГО!!!Совет проверить утечку оказался своевременным.
Ищи вампира,если конечно мерил правильно.
vazik-1 писал(а):Замки закрыл. Клемму снял
Клемму не просто так снимать нужно,а сначала через её отверстие щуп упереть в центр свинцового штыря,а уж потом БЕЗОБРЫВНО эту клемму с штыря поднимать.
Второй щуп еще раньше нужно к этой клемме прицепить.
vazik-1 писал(а):Написано не обслуживаемая.
Под наклейкой должны быть пробки.Проверь.
vazik-1
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Пробки есть. Водички же летом доливал. С боку уровень минут макс.
В магазине есть трёх уровневый регулятор. Может его лучше или без разницы?
Бортовик был подключен. В момент подтыкания тестера 0.6А и падает до 0.15-0.2А. Предел на 10А на мультиметре.
vazik-1 писал(а):Пробки есть. Водички же летом доливал.
Тогда должен понимать,что "необслуживаемая" не соответствует действительности.
vazik-1 писал(а):В магазине есть трёх уровневый регулятор. Может его лучше или без разницы?
Разница есть,а лучше только потому,что устанавливается быстро и почти без переделок.
Часто народ на его недолговечность жалуется.
vazik-1 писал(а):Бортовик был подключен.
Ну так он всегда подключен.
vazik-1 писал(а):В момент подтыкания тестера
Не надо "подтыкать"!Надо как положено БЕЗОБРЫВНО мерить,причем не забыть все двери и багажник закрыть и убедиться что вежливый свет в салоне погас.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
vazik-1 писал(а): В момент подтыкания тестера 0.6А и падает до 0.15-0.2А.
Магнитола может тянуть, попробуйте откл. её питание.
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Здрасьте всем.
Вот тоже проблемма с акб. Купил новую летом. Все вроде нормуль было но с началом осени стала подсаживаться. Сейчас в поиске вампира.
Мерил ток потребления с сигналкой на охране и снятой с охраны 0,09А. А вот когда отключил сигналку совсем физически показания стали 0,420А. Я тут и не пойму как такое может быть?
Подскажите где зарыто?
.Олег.
Dragon_Lord писал(а):А вот когда отключил сигналку совсем физически показания стали 0,420А
Двери были закрыты?
vazik-1
т808 писал(а):Ищи вампира
Придется потратить выходные.
И
т808 писал(а):как положено БЕЗОБРЫВНО мерить
т808 писал(а):Часто народ на его недолговечность жалуется
Вот это немного огорчило.
vazik-1
Для аккума Ca\ca 14В с генератора мало. Получается был постоянный недозаряд. И не известно был ли глубокий разряд.
Dragon_Lord
Точно двери )))).
Кароче померил сегодня и вот что вышло.
Выкл сигналка и мафон = 0.04 А
С сигналкой 0.05А.
С мафоном и сигналкой 0.09А.
Я так понимаю мафон жрет много.
Ваще сколько должно потребляться максимум чтоб акб не разряжался?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dragon_Lord писал(а):Точно двери )))).
С сигналкой 0.05А.
что бы акб не разряжался вынимаете аккум и несёте домой он точно разряжаться не будет.
sigal2114 писал(а):что бы акб не разряжался вынимаете аккум и несёте домой он точно разряжаться не будет.
Поставить на зарядку, и никогда не выносить на улицу...
Кто бы сомневался?!
Dragon_Lord писал(а):Выкл сигналка и мафон
Что значит "выключено"?
Ты ПОЛНОСТЬЮ отсоединял музыку и вытаскивал из блока сигнализации разъем?
Dragon_Lord писал(а):Видимо мафон тянет , неправильно подключен.
Либо ты музыку выключаешь неправильно,либо активную антенну,приклеенную на стекло тебе лох подключал.
С утра на стекле вокруг её пятачка видишь оттаявшее пятно?
Dragon_Lord
Абсолютно верно. Я вынимал разъёмы из сигналки и мафона.
Антена думаю не причем, она и не оттаивает. Покурив по инету понял что у меня не правильно подключены провода питания мафона - желтый и красный скручены. Причем отсоединив желтый (машина заведена) мафон не включается, буду утром ковырять.
Еще такая фигня - как только накидываю на акб обе клемы (после подзарядки акб к примеру) батарея сразу теряет по меньшей мере 0,2v. Это нормально?
Dragon_Lord писал(а):Абсолютно верно. Я вынимал разъёмы из сигналки и мафона.
Не ожидал.Так досконально редко кто проверяет.
Dragon_Lord писал(а):Антена думаю не причем
Не надо "думать"!
Ты достаточно грамотный,чтобы проверить куда подключен единственный тонкий проводок,который помимо сигнального от антенны идет.
Если он прицеплен к СИНЕМУ,идущему от магнитолы и на нем появляется питание ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ магнитоле,то подключение правильное.
Dragon_Lord писал(а):понял что у меня не правильно подключены провода питания мафона - желтый и красный скручены.
Именно так подключены балалайки у большинства автолюбителей и утечка из-за этого у исправных магнитол существенно не увеличивается.
Dragon_Lord писал(а):Причем отсоединив желтый (машина заведена) мафон не включается
Он и при отключенном КРАСНОМ не включится.
Dragon_Lord писал(а):буду утром ковырять.
"Ковырять" по разному можно,особенно если музыка нужна И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ,
Dragon_Lord писал(а):как только накидываю на акб обе клемы (после подзарядки акб к примеру) батарея сразу теряет по меньшей мере 0,2v. Это нормально?
Нормально! ЭДС при разомкнутой цепи всегда выше напряжения при подключенной,ведь ток утечки не нулевой.
Dragon_Lord писал(а):желтый и красный скручены.
собственно не критично,если в меню магнитолы есть пунктик "автоотключение".
либо при снятии панели сама уходит в спящий режим.
vazik-1
т808 писал(а):Модель напиши.
Автоматическое зарядное устройство Электроника.
Цитата:Для улучшения режима заряда аккумулятора через 6-8 часов ток заряда автоматически уменьшится в 1,3 - 2,5 раза.
Через 10,5 часов (± 1 час) устройство автоматически отключается от аккумуляторной батареи, при этом на лицевой панели загорится светодиод.
Поставил на зарядку. Выставил ток заряда 6А и он сразу забурлил. (после поездки было 12.5В на аккуме) убавил - пока заряжается.
vazik-1 писал(а):Автоматическое зарядное устройство Электроника
Такое?
правда автоматическим его можно лишь ради смеха назвать,но АКБ оно заряжать умеет,
особенно если еще и мультиметр есть.
vazik-1
Да.
т808 писал(а): мультиметр есть
Обычный цифровой. щас на клеммах 15,3В
Поднялась муть. Пластины не видно стало, с фонариком
vazik-1 писал(а):Обычный цифровой.
vazik-1 писал(а):щас на клеммах 15,3В
Какой по величине при этом ток заряда?
vazik-1 писал(а):Поднялась муть. Пластины не видно стало
Может это не муть,а газовыделение (пузырьки)?
vazik-1
т808 писал(а):ток заряда?
3 А
т808 писал(а):а газовыделение (пузырьки)?
Очень мелкие
штампик не понятный на уккуме (титан)
Многовато для конца заряда.
Сделай его не выше 1 Ампера.
vazik-1 писал(а):штампик не понятный на уккуме (титан)
Это ты новую что ли недавно купил?
vazik-1
т808 писал(а):Это ты новую что ли недавно купил?
Виновник темы. Который просится на отдых.
vazik-1 писал(а):Виновник темы. Который просится на отдых.
Если не ошибаюсь,то в данном обозначении символ N говорит о том,что АКБ выпущена в 2013 году.
vazik-1
Щас 14.8В и 2А. Так оставлять? Может зарядится, наберет плотность?
vazik-1 писал(а):14.8В и 2А. Так оставлять?
Да.Погоняй в таком режиме,а через каждые 3-4 часа мерь напряжение и плотность.
Как они перестанут расти,значит можно с заряда снимать.
