rg-45 писал(а):кедр из орешка сам кто выращивал?
Высадил в школку штук 10 семян из тех орешков с кедров, которые еще мой дед сажал в лестничестве.
Прорастут легко.
Ящик мелкий, допустим 50 на 30 см, высотой 10-20 см, на дно слой керамзита, добавляешь лопату песка, хвою сухую горсти две (чтоб окислить почву, можно заменить опилками, только опилки от сухого дерева, не сырого, иначе зацветет), покупной земли с торфом, и остатки черноземом, все смешать.
Сажаешь в шахматном порядке орешки, в скорлупе которые, в нее, и на балкон, или в подпол. Главное чтобы температура была где-то от +10, до - 10. Если плесень пойдет, то брызгаешь спреем периодично (марганцовка, нашатырь, вода). Почва чуть влажная, не сухая. Можно накрыть укрывным материалом, или целлофаном, проделав отверстия спицей.
Весной вытаскиваешь в тенистое место ящик, или прикапываешь в землю.
Как ростки дадут, подкармливаешь. Ближе к осени пересаживаешь аккуратно. Все, кедры стартуют дальше сами.
Я обошелся проще, часть орешков прикопал под виноградом, там почва готовая собственно, чуть подкормил торфом. А часть стафицирую по весне и высажу в мелкие горшочки.
Есть задумка посадить их на дачах, пусть народ радуют.
Только в рост их стартануть это полдела, на открытой местности они кривые вырастают, надо помогать расти, типа решетки вокруг, витаминов подкидывать. Первое время рыхлить, от жары укрывать
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Straga05
Цитата:Орехи замачиваешь в воде дня три. Можно чуть-чуть марганцовки (чтобы слегка бледная была). Затем в банку с песком и в темное прохладное место - гараж, погреб. Мороз не страшен.
Если стафицировать в воде, то сразу в грунт высаживать надо в теплый. А у тебя смешано все.
Ты два способа смешал сразу, стафикацию в земле и в воде, так нельзя делать, ты стресс семечку даешь жуткий.
Нормальная по делу стафикация идет в песке, или в подготовленной почве несколько месяцев при идеальной температуре +5 градусов, это аксиома.
Идеально пакет с землей и семечками вообще в колодец закинуть и пусть до весны плавает, это самое то для них будет.
