Вот пацаны установщики встряли.
Приехали значит,смотрят. Смотрю лица исказились. Что хотите? Так то так то объясняю.
В итоге начали в 12 дня. Закончили в 18 вечера. У нас такое впервые говорят. Хороший бетон.
Дверь ставили 1 час. Расширяли 5ч. В 3 стороны. Влево и ввех авторитетно так где то на 80мм. В одну заштробили наличник,предварительно отрезав его на 30мм. 20мм загнали в стену.
В общем всё устраивает,если не одно но. Низ коробки с одной стороны, выпирает от стены наружу на 30мм. Стена кривая винтом. Нужно закидывать штукатуркой или шпаклёвкой. Причем низ ответной-замковой части. Правда ниже замков. Где то 50см от пола. Взяли 3 рубля. Отдал без сожаления. И ещё раз перекрестился,что не стал ставить сам.
Использовали. Перфоратор. Болгарку по металлу. Болгарку по бетону. Отбойный молоток. Короче ахтунг.
Коробку утеплили мин ватой. Посадили на анкера и запенили.
Ещё один косяк. Не было бура 12мм. И мои анкера не пригодились. И как мне не хотелось,но поставили на анкера 10мм под отвертку.
А мой бур оказался коротковат.
Вот подумываю пересверлить самому,по очереди или забить.
