species
Здравствуйте. Не работает стрелка указателя температуры на приборке. Сегодня вот решил посмотреть в чем дело и обнаружил что просто-напросто отсутствует провод от датчика (не тот который ДТОЖ а именно датчик указателя). Сама приборка работает, запускал само-тестироване - стрелочка ходит.
Рядом нигде болтающегося провода не нашел, так что наверное придется прокидывать провод самому. Вот нашел схему хочу спросить правильно ли я понимаю что нужно кинуть прокинуть провод от датчика к колодке Х7 на клемму номер 8? А как на монтажном блоке найти колодку Х7, они там подписаны? И придется ли снимать для этого монтажный блок? А как внутри колодки понять какая клемма восьмая?
Размер файла: 17,8 KB
Просмотрено: 552 раз(а)
Pavel^99
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
вряд ли этот провод удалили полностью от датчика до монт. блока.
плохо искал наверное его остатки
Pavel^99
Где взял эту картинку С ОШИБКОЙ!!!??? cry
На ней разъемы Х3 и Х9 местами перепутаны! wwow
Скорее всего новый провод прокидывать не придется.
Видимо этот ЗЕЛЕНЫЙ с Белой полосой провод оборвали вблизи его входа в ленточную (плоскую) косу,идущую по левому брызговику.
Внимательно осмотри косу под полкой аккумулятора.
Перехватить этот же провод можно и выше.
Удобно между бачком/расширителем и моторным щитом.
Там коса,проходящая над окном рулевой тяги,особенно доступна.
Понимаешь АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО! Good
Если уж совсем не обнаружишь этого провода,что НЕВЕРОЯТНО,то продолжим:
Нет!Не придется.Снимешь лишь пластиковый щиток на двух клипсах со стороны моторного отсека.
Здесь этот щиток на поз. 5:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/blok-montazhnyjj-11-13-15
Здесь вид снизу.
Со стороны моторного отсека разъемы блока расположены начиная от крыла к центру авто:
Х5;Х6;Х7 и Х8
Как видишь подписаны не только разъемы,но и нумерация пинов (контактов) в них.
На разъеме Х7 в 8 гнезде ОБЯЗАТЕЛЬНО обнаружишь ЗЕЛЕНО/Белый провод. supercool
Pavel^99
Pavel^99
ну искомый х7 на месте жи hehe
вуаля
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
всё разжувал. так и думать люди разучатся hehe как в мультике про вовку - вы что за меня ещё и есть будете? - ага hehe
Но это не дает тебе права размещать картинку с ошибками БЕЗ УКАЗАНИЯ НА ЭТУ ОШИБКУ! nea
Исправил "художество"! Good
Я бы съел,но Хто же мне дастЬ-то ? hehe
Пойду на Петелинку кутяпликов настреляю. Razz
