Масса на ЭБУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Масса на ЭБУ вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2016 15:11
Бош М7.9.7Е3\Е4 перепрошит на Е2 . Версия прошивки В102СR06 . Сегодня подключил сканер елм - 327 и выходит фигня : При температуре двигателя 90*С, - обороты 800-840 , - расход воздуха около 11,8 - 12 л.ч. и напряжение 1.300 - 1.540. Но это перебор , получается ДМРВ давно мёртв (должно быть 1.01 - 1.03), а остальные показатели в пределах нормы. А не может быть из-за того , что мозги перенесены под бардачёк , туда нужно протягивать минусовой провод ? - На корпус ЭБУ нужно тянуть минус ??? А затеял проверку из-за того , что при прогреве двигатнля до 90*С часто начинают плавать обороты на ХХ 800-500, заглушил завёл - норма. Поменял фильтры , свечи и РХХ , а результат ноль.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2016 14:49
facepalm
АЦП ДМРВ меряют при нулевом расходе, т.е. зажигание включено, но двигатель не заведён.
Для 116-го ДМРВ всё, что больше 1.02 должно настораживать.
Канал малой вентиляции в ДУ чист? В отверсти , перекрываемом штоком РХХ, дерьма нет?
Посмотри АЦП ДПДЗ на ХХ, не плавает ли.
Это не обязательно, главное, что бы на штатных "масовых" проводах в разъёме ЭБУ была хорошая масса.
А так то очень походит на начало "конца" ДМРВ... Pardon
Топливные коррекции глянь, текущую и аддитивную.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2016 16:56
ссылка 1: http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=6504084#post6504084
ссылка 2: http://chiptuner.ru/content/ground/
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2016 19:26
Да , понял, я мерял не правильно.
Осенью при замене Рхх ду промыл.
Плавают , но смотрел при заведённом двигателе.
А вот это не знаю как глянуть и где.
angtar писал(а):
angtar
Благодарю.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2016 12:06
NAUexx писал(а):Посмотри АЦП ДПДЗ на ХХ, не плавает ли.
Дык и надо было при заведённом на ХХ, пендаль при этом не трогай.
Если плавает АЦП ДПДЗ в таком режиме, значит либо хреновая сигнальная масса датчиков, либо сам ДПДЗ "поплыл" (скорей всего бесконтактный?).
NAUexx писал(а):Топливные коррекции глянь, текущую и аддитивную.
С помощью твоего ЕЛМ и диагностической проги, типа такой, ищешь в списке параметров "Текущая коррекция времени впрыска" или "Коэффициент текущей коррекции времени впрыска" и "Аддитивная коррекция времени впрыска"...
На график ДК посмотри и вообще, в адеквате ли он, а то может зависает в прогреве...
Сопли не жуй, поиск юзай, всё растолковано уже мульён раз, тема твоя стара, как гамно мамонта.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2016 19:03
У меня установлена версия 2.11.1 , на выходных посмотрю . А вообще я с этими наворотами на ВЫ , не волшебник - только учусь. Благодарю за подсказки. Удачи.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Массу протяну , ДПДЗ поменять тоже не проблема , не дорогой . Думаешь ДМРВ не при делах? Вот он зараза дорогой.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2016 10:37
А вот гадать не надо... supercool
Надо почитать форум по данной тематике (тем - куча!!!).
А для начала... хотя бы АЦП ДМРВ по фен-шую посмотри, расходы воздуха на ХХ и 3000 об/мин... ну и так далее...
В форумном поисковике набирай "+проверка +ДМРВ" (именно так с плюсиками и набирай), во вкладке "Форум" выбирай "Десятое семейство...", тыцкай "Поиск"...
Почитаешь, подумаешь и... может и вопросы то задавать необходимости уже не будет. Wink
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2016 19:05
Темы читал , по всему скорее жив чем мёртв , но на пределе. Drinks or Beer
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2016 21:08
Сегодня смотрел разные параметры и вот что выходит :
у меня 1,02 - 1,04 т.е. норма.
показал -4.3% тоже порядок.(до 5Confused Напруга на ДПДЗ : при хх - 0.547в. При нажатой до упора ( дросель открывается на 76%)- 4.370 вольт. Что тоже норма. Единственное ДМРВ : 1.040в. - 1,050в. - предел. И расход воздуха при 840 об.мин. - 11,5 - 12.0 лит. тоже предел. отсюда расход топлива на хх - 0.97 л.час. Расход воздуха и топлива бывает и меньше. Массы протянул , на горячюю обороты хх плавают. Уже х.з. где копать , наверное забью , так-то ездит нормально и общий расход топлива около 7 литров на сотку.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 00:00
Так то вроде всё ещё живо...
Но к ДМРВ пора уже присматриваться..., особенно при плавающих обормотах ХХ.
Аддитивная уже в краях, скоро ДК выбросит " флаг" по переливу...
Подсосы поищи... Они, падлы, быват все карты путают. lol1
Тем более, что текущая у тебя больше 1... Обычно, на исправных моторах, она в районе 0,98 кружится...
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 11:41
Переведи Pardon
Подсосы поищи.
Гофру менял , везде всё протянул х.з. где ещё искать.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 12:16
Переведи
Не правильно я ляпнул. facepalm lol1
Не "по переливу", а по недоливу. Smile
После того, как аддитивная достигнет 5-ти процентов, после двух драйв-циклов ЭБУ зажжёт чек с ошибкой 0171 - "Смесь слишком бедная".
Мега-тему про подсосы не судьба прочесть? Wink
PS: ток щас обратил внимание: аддитивная у тебя 4,3% или -4,3%? Знак важен.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 20:09
-4.3 ( минус) , и что сие означает?скоро пора менять форсы? или ДМРВ? Мультипликативная - 0.991 и это тоже норма.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Забивал вопрос в поисковую строку , уже не помню эта попадалась или нет , ещё в августе смотрел.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2016 10:05
-4.3 ( минус)
Странно...
Текущая больше 1, пусть немного, но больше. Сиё говорит об излишке воздуха в смеси.
А аддитивная в минусе, причём, в самом краю диапазона. Что наоборот, говорит о хроническом переливе. Pardon
Да и мультипликативная, хоть и в норме, но тоже меньше 1, что тоже говорит о некоем переливе.
Может подсос недавно появился?
Попробуй сбросить самообучения (аддитивную и мультипликативную) и покататься пару дней.
После чего снова все эти коррекции глянь.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2016 19:00
Так нет такой функции , к тому же сбросы без устранения причин чреваты , можно просто не завестись. А вообще считаю х.. с ними , пока норма , начнут чудить датчики по полной , поменяю , не поможет обращусь за помощью , а пока не буду мешать машине ездить. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2016 23:02
facepalm
Форум внимательней читать надо... facepalm
Сбросить самообучалку можно скидыванием на несколько минут минусовой клеммы с аккума.
Это ты где такой бред услышал? wwow
Даже в руководстве по поиску подобных неисправностей от производителя есть рекомендация по сбросу самообучалки.
К тому же, мульён владельце авто с обратной связью по ДК замечают, что даже если ничего другого не делать, то после сброса авта некоторое время едет лучше. Да, при этом может жрёт больше, "воняет" сильней, но едет лучше, пока снова не "научится". Это как раз и говорит о том, что есть косяк.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2016 19:28
Не помню где читал , но не сам придумал точно . Вопрос в другом : Бензина в баке осталось 10 - 12 литров АИ-92 , но с проверенной заправке . завтра, послезавтра буду работать в две смены , поэтому заехал на ТНК и залил 10 л. АИ-95. На заправке машина уже нагретая , в очереди - начали плавать обороты на хх. , А приехав домой + 8 км. обороты остались около 840 , без плаванья. Отсюда вопрос : А не прошивке ли дело , может прошита под 95 ?
Хотя по одному разу судить нельзя , и прежде такое случалось на 92. Такое в принципе возможно?
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 11:03
Возможно... Как и то возможно, что 92-ой с "проверенной заправки" - гамно. Pardon
Я так понимаю, что изначально у тебя было два ДК, т.е. под нормы Е3/Е4.
Эти нормы как бы и предусматривают 95-ый бенз.
Потом решили второй ДК "спУлить", в прошиве тупо убрали соответствующий флаг, чтобы чек не светился без каких-либо других корректировок (типа УОЗ) под 92-ой.
Я не великий спец по ковырянию "внутренностей" прошивок, тем более борщёвских, стукнись к кому-нить более прошаренному на ентом поприще. Pardon
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 19:23
Г.Андрей.Г.
Самообучение сбрасывается функцией ,,форсаж,, на бк.
На боше всё нормально с этим сбросом , на последующую заводку не повлияет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ну или клемму на минутку скинуть как выше писали.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 07:57
Угу , я вас услышал , залью ещё 95 и посмотрю.
На других хуже , сам испаряется.
Спиди Гоньсчег писал(а):
Спиди Гоньсчег
БК нет , а вот АКБ собираюсь снимать подзаряжать.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2016 19:20
Не , бензин не причём , ближе к 90"С - плывём , не судьба узнать причину , мистика. Если когда либо разберусь - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 10:23
А проверь ка ты меточки и/или демпфер на шкиве... шпонки, приливы и т.д. Wink
Попадалась где-то инфа, что с подобной бедой также чел долго "трахался", причём, конфиги вроде у Вас похожи и так же при перезапуске беда на некоторое время проходила.
Дело оказалось то ли в раздавленном приливе на шестерне, то ли в демпфере, уж и не помню... Pardon
Короче, метка "дышала".
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 13:26
А вот это х.з., ремень менял сам 100% выставил по меткам , а дальше .... . Всё равно до тепла не полезу .
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 16:38
Сегодня выяснилась интересная деталь , когда началась подгазовка с 900 до 750 ( примерно) оборотов с периодичностью 1,5 - 2 сек.(как всегда) , причём машина нагрелась до 60"С , услышал звук "пш-ш". Выяснилось это пщ-ш в районе ДМРВ . Идёт чёткое чередование : падение оборотов - звук подсоса (или отсоса х.з.) воздуха и по новой - процесс мля, и молотит так чётко , как так и надо. Братцы , не ужели ни у кого не было такой лабуды? Болячки то одни и те-же.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 11:44
facepalm
В районе ДМРВ шипеть нечему, если нет откровенной дыры.
А вот в районе адсорбера очень может быть.
Походу, тему про подсосы ты так и не асилил... facepalm
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
