hakim11
Olegan-TLT писал(а):
Про новый бак и про то, что он там чему то мешает - ерунда полная. Такого дорожного просвета ни на крузаке, ни на паджере и тд нету. Просвет и проходимость колоссальные даже с висящим баком.
да да..вам то жипперам в снегу 5 см яверю...
учитывая что засаживал своего по трубы порогов..не то что баки
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
majorboy писал(а): там что - из одного бака в другой вручную перекачивать бенз надо ?
система в уаз469-два раздельных бака и по требованию вояк-переключатель между баками под сидухой водилы-повернул правый..повернул-левый
ан панели тумблер-контроль топлива слева и справа
хантер и патриот-2 бака. качает слева направо само справого бензонасосом в двигатель. у дизеля стороны наоборот
кнопка осталась-контроль уровня баков раздельный
в новом -единый бак-вымя. собственно всё
majorboy
Авто: их много
hakim11
Зачем кнопка, если теперь единый бак-вымя?
hakim11
majorboy
было 2х39 литров
одного 39 мало
у нового единый около 70 литров
могли просто заглушить правую заправочную горловину..бестолочи.
зачем пластиковый бак-ума не приложу
majorboy писал(а):...
hakim11
я не знаю что конструкторауаза придумали вновом. в старом кнопка -отдельно переключает то левый то правый УКАЗАТЕЛЬ топлива(некотрые бестолочи до сих пор верят что они управляют баками)
Последний раз редактировалось: hakim11 (12 Декабря 2016 15:19), всего редактировалось 1 раз
majorboy
Авто: их много
Плятт,там и горловины две было
что то не замечал никогда
А вот типа такой штуки запроектирвать уже проблема ?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
hakim11 писал(а):некотрые бестолочи до сих пор верят что они управляют баками)
Судя по картинке именно так и следует думать
респектабельному юзверю патриотика для которого эту машинку огламурили, и сделали понятные иконки и обозначения кнопок
Olegan-TLT
Нет никакой кнопки переключателей баков в новом уазе. Смотрите фото, я выше привел. Про два бака забудьте. Также прошибить его арматурой - ну хз. Он же стальным листом закрыт, старые стальные закрыты не были, их легче было проколоть если что. При просвете в 300 или сколько там мм - совсем нет проблем.
hakim11
majorboy
москвичи правктиковали экспресс заправки сразу в 2 бака
имхо-в 2х баках ВСЕ проблемы надуманные. вовремя чиститте\меняйте сеточку в баке и всё.
Более того-их надо было повесить на раму а не на кузов и увеличить до 50 литров. Вот это было бы правильно.
но конструкторамуаза виднее
Добавлено спустя 51 секунду:
Olegan-TLT писал(а):Нет никакой кнопки переключателей баков в новом уазе. Смотрите фото, я выше привел. Про два бака забудьте. Также прошибить его арматурой - ну хз. Он же стальным листом закрыт, старые стальные закрыты не были, их легче было проколоть если что. При просвете в 300 или сколько там мм - совсем нет проблем.
расскажешь(расскажут) когда будут откапывать с брюха машину
Последний раз редактировалось: hakim11 (12 Декабря 2016 15:20), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
hakim11
Пластиковый бак затем что все ставят пластиковые баки. Дешевле, практичнее, не засирает топливную магистраль. Это тоже принять как факт, что на всех авто пластиковые баки.
Виктор-Вишня
А переключалка-то баков зачем? Какой функционал?
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
да нет никакого переключателя сейчас, пояснили же. Переключатель на уже не выпускаемых с двумя баками.
hakim11
Olegan-TLT писал(а):hakim11
у меня нет комплексов пластик или металл, кроме того что металл обычно мнется и он ПРОЧНЕЕ номинально ИМХО конечно
я не понимаю ЗАЧЕМ просрали замечательные места установки баков и повесили вымя
ладно бы поставили ГАЗ с завода в баки на эти места..так нет
Виктор-Вишня писал(а):А переключалка-то баков зачем? Какой функционал?
переключение между двумя указателями топлива в 2х баках
сейчас- уже история
majorboy
Авто: их много
Банальная экономия
на материалах и сырье
Olegan-TLT
hakim11 писал(а):я не понимаю ЗАЧЕМ просрали замечательные места установки баков и повесили вымя
Ты же знаешь, какой был объем каждого из баков справа и слева. Если бы пластиковые туда делали - то также и пришлось бы два штуки делать. Это дороже и менее практично. Вот и сделали как сделали (при таком просвете это нормально, ничьих прав не ущемляет).
hakim11
Olegan-TLT писал(а):hakim11 писал(а):я не понимаю ЗАЧЕМ просрали замечательные места установки баков и повесили вымя
ну НЕ НАДО ТОГДА БЫЛО МЕНЯТЬ ТО ЧТО НЕ БОЛИТ!!!
млят ну что за ДБ МИД
Это не создавало глобальных проблем
а вот радиатор заремпленный так ка кзакреплен между кузовом и рамой-ПРОБЛЕМА.. Лучше бы туда энергию направили
Olegan-TLT
все жделают пластиковые?? и уаз сделал?
все делают АКПП -уазсделал?
все красят НОРМАЛЬНО-уаз сделал??
передайте вашему корешу по качеству что они в ульяновске презервативы!
SDRIVER
Авто: К-701
Пластиковые баки с точки зрения пожарной безопасности зло
Olegan-TLT
hakim11 Ну так это несоизмеримые затраты (сделать новый пластиковый бак и полностью переделать кузовное производство, штамповку-окраску). Окрашены в любом случае лучше сейчас, чем 5 лет назад. С платиковым баком решили ряд проблем.
А глобально - так его через несколько лет другим думаю сделают. Патра можно сделать ниже (и по просвету, и вообще по высоте). Однозначно независимую подвеску спереди сделают (улучшат потребительские свойства). Проходимости паджероспорт или крузака целевому потребителю хватит более чем, с запасом. Вот и сделают.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
hakim11
для 80% новых владельцев патра2017 городской снежок это МАКСИМУМ что увидит УАЗ в первых руках, а лет через 5 на рынке б/у хакимы уже приколхозят то что им надо для зверского бездорожья
hakim11
Olegan-TLT писал(а):hakim11Проходимости паджероспорт или крузака целевому потребителю хватит более чем, с запасом. Вот и сделают.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Olegan-TLT писал(а):Дешевле
На минуточку вмешаюсь - цена УАЗа уже снизилась при внедрении таких технологий?
hakim11
НАПИЛЬНИК писал(а):hakim11
хмм..да он нафиг не нужен будет б.у.
в том и прикол что брали уазы новыми чтобы не брать б.у. иножипы
Авто: LADA GFL110
Olegan-TLT писал(а):их легче было проколоть если что.
нахх прокалывать...оне саме сгниют...я левый заменил уже
hakim11
rattle писал(а):Olegan-TLT писал(а):Дешевле
конечно..пока меньше 2х млн
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
дык и пусть бы делали из пластика..
Olegan-TLT
почему должен быть дешевле? Все дорожает. А так там не только ведь бак новый. Там много что нового, чего раньше не было. Все это на удобство направлено. Я катался на Патре со старой раздаткой- да нафиг она нужна? Она шумная. Рычаги эти. А тут цивильно шайбой переключаешь. Кстати включал сегодня понижайку. Очень сильно понижает.
hakim11
Olegan-TLT писал(а):rattle писал(а):Olegan-TLT писал(а):Дешевле
тру жиппер ..3 тыка и он впервые раздатку воткнул
Olegan-TLT
hakim11 Ага, когда надо я тру джипер. Я достаточно катался на нивах чтобы знать, куда когда раздатку на пониженную втыкать. Кстати, в отличие от нив в подавляющем большинстве простых случаев нормально тащит и без пониженной.
rattle
Olegan-TLT писал(а):Патра можно сделать ниже (и по просвету, и вообще по высоте)
бл..ь, да вы даже Тарзанов то не освоили, хотя были проекты и мелкий выпуск.
Когда только Оллроад, Аутбэк и Вольво ХС70 только набирались силы, даже ИЖ Оду полноприводной выпускали, пока Тольятти в муках что-то рожала, но так и подохло.
А теперь от УАЗа требуете.
Ему эти конверсий в сраку не уперлись (без гос. заказов)
