Elisey
Всем доброго дня.
Вчера ездил на техосмотр, все более менее, надо только отрегулировать СО (он у меня 11
), и ручник настроить.
Съездил до техосмотра в сервис, они подтянули, но этого оказалось недостаточно.Заехал после - сказали- что надо менять ручник в идеале, мол, там зубья покорежены, и коробка вся эта расшатана, и поэтому идеала не будет.
Кто- нить менял ручник сам, какие там хитрости и как понять, будет ли все соответствовать требованиям ТО ?
volokh
На "третьем зубце" машина не должна скатываться с наклонного въезда на эстакаду.
Проблем со сменой нет. Все делается как написано в "Руководстве по эксплуатации". Хитрость есть - сначала тросики надо одеть на уравниватель, а потом их одевать на рычаги в задних тормозных барабанах.
Elisey
У меня есть талмуд "ВАЗ ..своими силами", там про смену ручника ничего нету, может у кого есть инфа под рукой ?
Scorpionnn
Так тросики то ему не к чему трогать, пусть висят с уравневателем.....
Все просто:
Разбираеш тонель, откручиваешь в салоне 4 болтика(в моем случае 2 отломилось) под машиной откручиваешь выравниватель, вынемаешь ручник в салоне, когда ставить будишь не забудь вставить болт-регулятор под машиной в уравниватель, а то если сначало прикрутишь ручник то потом будет тяжело, пыльники немного мешают, а так быстро и просто, на месте легко разобраться!!!
Elisey
Сенкс!
Буду пробовать завтра!
И стоит купить ручник именно от 08-09..внешне от десятки очень похож...мне когда в магазине дали..я не видя его раньше разницы и не заметил...а на десятке шток с боку, а у девяток внутри ручки...так, что другой поставить ни как не получится...пришлось ехать в магазин менять...
FYM
Авто: Nissan Livina
Scorpionnn писал(а):... откручиваешь в салоне 4 болтика(в моем случае 2 отломилось) под машиной откручиваешь выравниватель ...
если он откручивается
. Мне пришлось перепилить шток (и поставить новый).
А чтобы открутить 4 болтика в салоне :ooo: , возможно, придётся снять одно из передних сидений (я их, не сняв пассажирское сиденье, открутить не смог
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Срывается ручник. Износились зубья на рычаге ручника?
Alex_2114 писал(а):Срывается ручник. Износились зубья на рычаге ручника?
больше нечему вроде как
Alex_2114
Dranik писал(а):больше нечему вроде как
Не ужели он у меня за 160 тыщ пробега износился? Или это из-за разворотов на ручнике?
Alex_2114 писал(а):Не ужели он у меня за 160 тыщ пробега износился?
вечного нет ничего
Рена
А зубья у нового смазывать или не стоит?
Это то что стало с родным после 150т.
IMG_20170321_064502.jpg |
254,79 KB |
166 раз(а) |
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Elisey писал(а):У меня есть талмуд "ВАЗ ..своими силами", там про смену ручника ничего нету, может у кого есть инфа под рукой ?
да ниче сложного менял на 21099, так же зубцы перестали держать.
1. лезешь под машину откручиваешь 2 гайки и скидываешь тросы.
2 скидываешь центральный туннель и провод от кнопки ручника
3 далее 4 вроде гайки откручиваешь и снимаешь -ставишь новый и в обратной последовательности
FYM писал(а):Scorpionnn писал(а):... откручиваешь в салоне 4 болтика(в моем случае 2 отломилось) под машиной откручиваешь выравниватель ...
я открутил
сиденья не мешали
CoolM писал(а):да ниче сложного....
.........если на дату поста посмотреть.
Elisey с форума уже 9 лет назад сдулся.
Рена писал(а):зубья у нового смазывать или не стоит?
Не будет лишним,если мазнуть какой-нибудь консистентной смазкой.
Еще лучше,если оси рычага и собачки смазать.
CoolM
там не я первый тему поднял, а на даты как-то не смотрю, больше то в курилке, а там всегда свежатинка.
CoolM писал(а):не я первый тему поднял
Он правильно поднял!
Чтобы не засорять форум созданием новой темы-однодневки,он поднял старую,и конкретно спросил
по смазке,а не по замене ручника.
Видимо для
Рена замена - это семечки.
CoolM писал(а):на даты как-то не смотрю
Потому и совет дал "мертвечине".
Рена писал(а):А зубья у нового смазывать или не стоит?
чутка можно мазнуть лишним не будет.
CoolM
я не смазывал, даже как то вопроса не было в голове такого, а вот была ли смазка в купленном, не помню.
CoolM писал(а):была ли смазка в купленном
Конечно нет.
Рена
Тросы какие лучше? Есть БЕЛМАГ, МИАСС, ДААЗ и чем их смазывать, моторное масло пойдёт?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я ДААЗ брал.
Рена писал(а):и чем их смазывать
Вообще они смазаны но лишним не будет. Да и кроме масле ты их ни чем не смажешь внутри.
nestor писал(а):Я ДААЗ брал.
Соглашусь.
Рена писал(а):чем их смазывать, моторное масло пойдёт?
Лучше трансмиссионкой,желательно типа ТАД-17.
Рена писал(а):Тросы какие лучше? Есть БЕЛМАГ, МИАСС, ДААЗ
ДААЗ, только найди именно ДААЗ, чтоб не вытянулись за неделю.
Рена писал(а):и чем их смазывать, моторное масло пойдёт?
ничем тросы не мажутся новые . не нужно колхозом заниматься,
заводской трос ДААЗ работает как есть с магазина без проблем,
родные 10лет отходили, и сняты только по причине разной вытянутости,
поставил ДААЗ, год использования каждый день, тросы как новые, ручник как настроил на 1 щелчок так и стоит по сей день
Рена
Купил для подтягивания ручника вот такой трещёточный ключ.
Не подскажите как он разбирается?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Dranik писал(а):ДААЗ, только найди именно ДААЗ, чтоб не вытянулись за неделю.
Купил ДААЗ.
10113-10129.gif |
16,52 KB |
140 раз(а) |
vazik-1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Рена писал(а):Купил для подтягивания ручника
Лучше бы удлинитель подлиньше для головки. Удобней было бы.
1-88-930.jpg |
9,99 KB |
8250 раз(а) |
