hakim11
Extreme писал(а):hakim11 писал(а):кратко-написал выше
нихрена ты не написал
посмотри, поищи, почитай
я тоже так могу
кто хочет-ищет возможность..
ЗЫ нету в обычном авто потребителей на сотни ампер
электроприводы рулевого и подобная байда- к разработчикам...
Extreme
Кароче не поленился сделал замеры:
Замер1: холостой ход, без потребителей, бортовая сеть-1,5А акум-6А
Замер2: холостой ход, потребители(ближний, туманки, печка на 1, музыка, это мой стандартный режим), бортовая сеть 30А, акум-6А
Замер3: тоже самое+обогрев заднего стекла, бортовая сеть 45А, акум по прежнему 6А
Extreme писал(а): акум по прежнему 6А
на клемме акб бомбышка котроля зарядки есть?
тогда чему ты удивляешься?
hakim11
Extreme писал(а):Кароче не поленился сделал замеры:
тыб хоть сказал куды тыкался амперметром..али ты всё "клещами"???
Extreme
Нет там ничего
Да и я ничему не удивляюсь
Просто интересно было на цифры посмотреть
hakim11
Extreme писал(а):Нет там ничего
ты хотя бы публике озвучь результаты членораздельно... во первых в сторону чего переток, во вторых какие напряжения при этом..
а то кто то чуть выше про хх рассказывал и нехватку токов\мощи гены на нем
Extreme
hakim11
Клещами мерял на проводах генератора
Думаешь можешь точнее измерить?
hakim11 писал(а):куды тыкался амперметром..али ты всё "клещами"???
а собственно неважно.
для таких токов,да ещё и постоянка с хитромудрой пульсацией,корректные замеры бытовыми приборчиками не произведёшь.
чисто сравнительно,типа показометра-вольтметра зарядки акб.
hakim11
ващет токи чтобы ТОЧНО замерить нужно меритьв разрыве..но тут хватит и таких значений..
И так-на холостых у тебя бортсеть с включеннйо буетой на 45 ампер питается от гены или акб??
Добавлено спустя 37 секунд:
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):куды тыкался амперметром..али ты всё "клещами"???
чаво??
Extreme
hakim11
Нам тут такая точность ни к чему
В проводе от гены на бортсеть 45А
В проводе от гены на акум 6А. В нём значение не меняется, гуляет туда сюда в пределах пол ампера
Солярко
Авто: Кашкай.
KarapuZ писал(а):Это, как минимум, позволит уменьшить токи в исполнительных моторчиках и диаметры силовых проводов в 4 раза.
Гуманитарий не понял, ток выше, а почему диаметр силовых проводов уменьшат, а не увеличат?
hakim11
Extreme
Солярко
Чем выше напряжение тем ниже ток при той же мощности, сечение проводника можно уменьшить
Солярко
Авто: Кашкай.
Extreme писал(а):Чем выше напряжение тем ниже ток при той же мощности, сечение проводника можно уменьшить
А это в школе проходят?
hakim11
Солярко писал(а):Extreme писал(а):Чем выше напряжение тем ниже ток при той же мощности, сечение проводника можно уменьшить
в обычной ДА
Солярко
Авто: Кашкай.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А зачем у меня в кухне в люстре 12 вольт, почему они так сделали, блоки там всякие, почему не 220?
Солярко писал(а):А зачем у меня в кухне в люстре 12 вольт, почему они так сделали, блоки там всякие, почему не 220?
Развод на бабло под страхом удара током. У тебя на кухне холодильник, посудомойка, стиралка, микроволновка и чайник - тоже на 12В?
Extreme
hakim11
Штука занятная
Только возможно на холостых те 6А идут не на акум, а с него
Направление я не проверял
Добавлено спустя 24 секунды:
Да
Солярко
Авто: Кашкай.
Получается что провода на 220 должны быть толще чем на 380 вольт?
hakim11
Штука занятная
Да
сколько ты там лет в акб бизнесе??
ничаво..после НГ по программе у нас изучение режима вольтметра в мультиметре-наверстаешь
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
потому что проще\дешевле работать с низким напряжением для сваетодиодов наприммер, те же управляемые драйверы строить
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Солярко писал(а):Получается что провода на 220 должны быть толще чем на 380 вольт?
нет..связка ДРУГАЯ
если ыт хочешь чтобы при одинаковой ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности в нагрузке-просадки\потери на проводах были одинаковыми что на 220 что на 380---провода на 220 окажутся толще(там и ток выше)
речь о предельных токах тут пок ане ведем
Солярко
Авто: Кашкай.
Я не фига не понял, но ваши слова меня тронули
Ahmet99
чуваки, там гена в 2 раза быстрее колена крутится,
т.е. 1000 оборотов мотора это 2040 оборотов генератора, всего там хватает
Extreme
hakim11
Каком ещё бизнесе?
Я простой русский инженер
И с прибором получше многих обращаться умею
hakim11
ну это я уже понял...
Extreme
Ahmet99 писал(а):1000 оборотов мотора это 2040 оборотов генератора, всего там хватает
Да тока не забывай что полную мощ он дает при 5к оборотов
И если зависимость линейная то при 2к(холостой двигателя) будет всего 40А, а это уже мало
