hakim11
Extreme писал(а):Ahmet99 писал(а):1000 оборотов мотора это 2040 оборотов генератора, всего там хватает
Да тока не забывай что полную мощ он дает при 5к оборотов
И если зависимость линейная то при 2к(холостой двигателя) будет всего 40А, а это уже мало
сколько ж можно на те же грабли см выше
Extreme
hakim11
Твой сарказм неуместен
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
hakim11
Мне твои смотри выше, почитай погугли не понятны
Ты емли хочешь что-то сказать говори конкретно
Тогда и будем обсуждать.
А пока ты ничего конкретного не говоришь, только пытаешься умного корчить из себя
На деле ты походу такой же спец как и пауль
Ahmet99
Extreme
Ahmet99 писал(а):http://www.zr.ru/archive/zr/1998/09/mal-da-udal-novyi-ghienierator?return=5cc2215492cff8942ead1d64186a719e3daa79eb::363
вот тут и то конкретики больше
Ahmet99 писал(а): авторитетные чуваки всё по полочкам разложили
причём 20 лет назад
Extreme
в статье ахмета гена на 55А выдаёт 26 на холостых
значит и *)амперный где-то ампер 40 даст, ну может 50
этого всё равно мало
ибо если к моим замерам добавить ещё печку на чуть большей скорости, да стопачи+всякий электронный шмурдяк на эномарках
Extreme писал(а): да стопачи+всякий электронный шмурдяк на эномарках
да божешь мой
55А гена ставился на карбюраторные авто,и не только потому что электронагрузка там относительно мала,
но и потому что на ХХ двигатель не может выдать мощность необходимую для этих 55А.
Extreme
ты чего сказать-то хотел?
во-первых меня мало волнует почему на старые вёдра ставились гены меньшей мощности. я говорю что даже гены в 80-100А для современных нужд маловато, особенно если в пробках постоянно зависаешь, имхо
во-вторых я считаю что твоя версия бред сивой кобылы
инжевая 9 чо сильно мощнее карбовой шоле? там один и тот же движок
епта да у меня самого тот же самый движок которому 100500 лет уже
Rodomez
Авто: веста
rg-45 писал(а):но и потому что на ХХ двигатель не может выдать мощность необходимую для этих 55А
да чо смеяться то. 55х14=770Втх1,359=1,05 л.с.
на ХХ думаю поболее сил, чем одна
hakim11
скажите мне-зачем этот человаек чаво то там меряил под капотом если не в состоянии проанализировать померенное
Extreme писал(а):инжевая 9 чо сильно мощнее карбовой шоле? там один и тот же движок
движок один,да управление разное.
ЭБУ инжекторного таза спокойно держит стабильный ХХ вне зависимости от нагрузки бортсети и обеспечивает питание с генератора,карбюратор так не умеет.
Extreme писал(а):я говорю что даже гены в 80-100А для современных нужд маловато, особенно если в пробках постоянно зависаешь, имхо
потому и воткнули контроль заряда АКБ.
потому и стала возможна система старт-стоп.
электроника мониторит нагрузку на бортсеть и регулирует заряд АКБ.
Extreme писал(а):во-вторых я считаю что твоя версия бред сивой кобылы
это не моя версия
Extreme
Что толку его регулировать если мощи гены не хватает? Откуда его заряжать, если он сам разряжается поддерживая гену?
rg-45 писал(а):система старт-стоп.
Ваще смерть акуму
Все потребители сразу на него садятся при стопе
Ahmet99
вообщем, на холостых 48 вольт не потянет
Rodomez писал(а):на ХХ думаю поболее сил, чем одна
а нам не силы нужны.
нам крутящий момент на шкиве генератора нужно.
этот момент мы с КВ забираем.
давно пробовал без подсоса и газа на карбе тронутся?
а если этот карб ещё под экологию современную подзакрутить?
а вот инж такое позволяет,у него автоподсос и автогазулька,да ещё и "автожиклёры" стоят.
Extreme писал(а):Все потребители сразу на него садятся при стопе
зато мотор по евронормам проходит
Extreme
rg-45 писал(а):без подсоса и газа на карбе тронутся?
Легко и просто если карб исправен и отрегулирован
hakim11
Extreme писал(а):rg-45 писал(а):без подсоса и газа на карбе тронутся?
Extreme
hakim11
Чо ржешь-то опять?
У тя сомнения какие-то?
Ну ты говори не стесняйся
Хотя я сомневаюсь что ты что-то конкретное сказать сможешь
hakim11
поскольку на карбе ztplbk скажу что любую нештатную нагрузку он воспринимает на хх просто-глохнет
тронуться можно играя сцепой....а подгрузить его как инжекторный-фигушки
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
hakim11 писал(а):Extreme писал(а):rg-45 писал(а):без подсоса и газа на карбе тронутся?
А че ржать-то ? Что на инже , что на карье надо просто д****ть и жечь сцепление , оба тронутся , притом даже не на первой
Extreme
Я плиа на карбе 5 лет ездил, не надо мне рассказывать
Обороты падают когда печку включаешь это да, но тронуться можно всё равно
denisrux
Ahmet99
вообще, если оборотов добавить, там есть такая регулировка, что хх 1000 норма, там на всё хватит мощи.
Слышал, что на карбе когда кондей ставят, там есть актуатор, который чуть на газ нажимает, чтобы обороты поднять.
В общем всё решаемо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Менеджер - в этой машине использованы передовые технологии, позволяющие существенно снизить количество материалов на изготовление авто.
Покупатель - а почему тогда авто стоит 1.999.999 руб в нулевой комплектации?
Менеджер - ну эээ аааааа эээээ буэ буэ. Будете оформлять кредит?
Покупатель - тест драйв. Будет что выложить в интернет и потрындеть в теме.
