fetisad
Вчера подъезжаю домой, слышу непонятный шелест вперемешку со свистом. Еще сосед проходил говорит, что похоже как закипел.
Я мотор потушил. Поднял капот, включил фонарик, думаю надо посмотреть. Включаю зажигание и это повторяется, мотор не запустился, а свист идет. Иду смотреть под копот, вентилятор на радиаторе молчит, мотор был градусов 80, откуда этот звук вообще не понятно, но громкий. И где-то он раздавался секунд 30, потом выключился и все. Потом еще, через минуту я спокойно завел машину и заехал в гараж.
Приора у меня в комплектации Норма 16 клапанная, мозги М73, клапана рециркуляции воздуха по идее нет. Из всех вентиляторов мог крутиться только мотор забора воздуха. Но, положение вентилятора у меня был в нулевом положении, печка включена на обогрев.
Подскажите пожалуйста, что это за фигня может быть?
fetisad
Забыл сказать, что при пуске, когда мотор не запустился Стартер даже крутить не начал. У меня такое бывает конечно, но очень редко. Может совпало еще.
И скажите пожалуйста а не мог это быть вентилятор забора воздуха крутить?
Г.Андрей.Г.
Может я не всё понял , но ты описал звуки которые слышно при выходе воздуха через крышку расширительного бачка.
Суп отдельно , а мухи отдельно. Это другоё.
fetisad
Нет, звук совсем не такой как при выходе из бочка.
И как он мог появится, после того как я машину заглушил, а через пару минут попытался завести ее снова, звук снова появился, но на заглушенной машине.
Я вот думаю, а не мог ли это быть стартер??
Могло его заклинить? Я когда домой ехал, проехал всего км. два и когда заводил машину, мог не услышать, как сработало втягивающее, так и ехал. А когда у гаража вышел из машины тогда и услышал.
Потом я машину заглушил. Когда попытался завести, стартер мог оставаться в том же положении, мотор не пустился, но что-то с ним продолжало происходить и через секунд 30 все закончилось.
Сегодня я снова заводил машину, завелась как ни в чем не бывало. Ошибки глянул, через Елку и ОпенДиаг, все в норме.
Мог этот шум от Стартера идти?
Г.Андрей.Г.
Когда втягивающее клинит , то посторонний шум присутствует, но при заглушенном двигатели шуметь не чему. Pardon
fetisad
Блин, чтоже это такое тогда могло быть.
Я когда заводить начал, не почувствовал, что стартер схватывает, вытащил, вышел на улицу а оно шумит, что же это за хрень могла быть??
Г.Андрей.Г.
Да , чудеса , возможно где то подлип контакт , если повторится попробуй сузить область поиска , если бы я услышал этот шум , может и подсказал конкретно , а так в тёмную..............х.з. Pardon
serg_42
ИМХО, заслонка печки отрабатывала перемещение. Она это всегда делает при включении зажигания.
fetisad
Она так делает когда ты клему скидывал.
А так она в памяти положение помнит.
Ну и свиста от заслонки такого быть не должно)
